Autor Wątek: jak nauczyc komputer dobrego odpalania?  (Przeczytany 2698 razy)
mariuszwalther
« dnia: 24 Stycznia 2011, 20:08:08 »
witam, mam takie male pytanko, bo wzialem aku do ladowania na noc. i tu nasuwa sie pytanie: jak najlepiej rano odpalic furke zeby komputer "dobrze nauczyl sie trzymac obroty itp itd" ??
dodam iz chcialbym nauczyc go na lpg bo pb odpada bo wtryskiwacz mam jeden zawalony i na pb jest tragedyja z jazda...
  • Junior Administrator
Odp: jak nauczyc komputer dobrego odpalania?
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2011, 20:14:30 »
Fantasta  :grin:
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2011, 21:03:27 »
Może Ci się nie udać,ale spróbuj.
Podłącz akumulator i odpal samochod nie używając pedału gazu,poczekaj aż otworzy się przepustnica (ok.90st.) i po zawodach.
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Stycznia 2011, 21:06:21 »
Chyba termostat a nie przepustnica  :huh:
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Stycznia 2011, 21:22:36 »
powinieneś po zapięciu akumulatora odpalić auto na PB i pozostawić do momentu włączenia wentylatora...
jeśli odpalisz i przełączysz na lpg możesz być pewien że będzie niezbyt ok z odczytem parametrów po resecie kompa
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Stycznia 2011, 07:59:42 »
A nie lepiej na sam początek naprawić ten wtrysk?
Przecież komp uczy się głupot przez to i zawsze będziesz miał kłopoty przy resecie.....
Obi
mariuszwalther
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Stycznia 2011, 09:17:41 »
czyli niech dziala az zlapie temp na pb??
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Stycznia 2011, 11:30:02 »
Najpierw niech w ogóle działa poprawnie na Pb.
Wymień wtrysk, pojeździj z 50km na Pb, i będziesz miał ECU ustawione.
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Stycznia 2011, 15:20:25 »
 Już kolejny raz po naładowaniu aku przejeżdzam około 20 km na Pb i wszystko gra <taniec>
