Autor Wątek: Elektryka - chaos w układach  (Przeczytany 3701 razy)
Offline Majere
  • Wiadomości: 56
« dnia: 25 Stycznia 2011, 10:01:55 »
Problem zaczął się jakiś czas temu, a ja głupi oczywiście nie zwalczyłem go w zarodku, więc się rozwinął.
Opowiem krok po kroku jakie eektryka miała wariacje najpierw, a jakie teraz.
Czujnik domknięcia drzwi palił się na stałe. Dopiero włączenie ogrzewania tylnej szyby lub wciśnięcie hamulca gasiło kontrolkę. (PONADTO: włączenie ogrzewania tylnej szyby zapala mi na stałe światło stop)
Sygnalizator dźwiękowy zapalonych świateł dzwonił jedynie z kluczykiem w pozycji "LOCK" - ale to mi się wydaje normalne.
Jakiś czas temu doszło do zwarcia w układzie ( ach ta zima i wilgoć ;) ). Prawdopodobnie w centralnym zamku, ponieważ zaraz po tym jak poczułem smród spalenizny w aucie, przy próbie zamknięcia samochodu z centrala, ten automatycznie się otwiera. Ale to dopiero początek zabawy.
Od tego czasu przestały mi działać światła stop przy wciskaniu hamulca, za to palą się na stałe przy włączeniu ogrzewania tylnej szyby. Niestety przy okazji włączenia tego ogrzewania robi się zwarcie. Za pierwszym razem gdy tego nie zauważyłem, dał mi znać o tym unoszący się dym spod pokrywy tylnego lewego głośnika (o co tu k**wa chodzi?!). Na tym etapie postanowiłem, że oddaję Cari do elektryka. No ale oczywiście zanim zdążyłem się umówić na wizytę, dzisiaj rano kolejna wariacja. Mianowicie przestał mi działać zegarek na panelu centralnym oraz radio (nie reaguje w ogóle), a sygnalizator właczonych świateł dzwoni w pozycji kluczyka "ACC" (czego wcześniej nie było). Jak na mój rozum tego już za wiele -.-
Bezpieczniki - sprawdzone
Brak dostępu do jakichkolwiek urządzeń pomiarowych
Pytanie: Ile może mnie wynieść taka zabawa u elektryka?
POMOCY !!
PS. Przepraszam, jeśli opis problemu jest lekko chaotyczny ;)
Jeżeli wszystko jest pod kontrolą - jedziesz zbyt wolno :D
  • Junior Administrator
Odp: Elektryka - chaos w układach
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2011, 10:24:37 »
Fajne, podoba mi się, jest takie... zaskakujące  :grin:
Możesz poczuć się jak posiadacz francuskiego auta  <diabel>
Myślę, że największym problemem będzie znalezienie elektryka, który się tego podejmie.
Dosyć dużo objawów na raz.
Parę pytań :
1) To auto jest powypadkowe ?
2) JP czy UKP ?
3) Chcesz sam próbować ?
Mam wrażenie, że takie cuda nie dzieją się same, i z błahego powodu, tylko może to być kwestia nieszczelnej puszki bezpieczników pod maską.
Trochę teoretyzuję, ale wyjąłbym ją, poodpinał z niej wtyczki, obejrzał je, czy nie są popalone albo zaśniedziałe, ewentualnie podmienił puszkę na 100% sprawną, i zobaczył, czy problem będzie dalej występował.
Offline Majere
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Stycznia 2011, 10:33:47 »
Puszka z tego co widziałem powinna być szczelna, no ale zobaczymy.
1. Nie jestem w stanie stwierdzić czy jest powypadkowe. Rama prosta, lakier wszędzie ten sam... Więc chyba nie miała przygód.
2. Auto z UK
3. Jeśli nie będzie to morderstwo dla Cari, mógłbym na początek spróbować sam eliminować problemy, bo jeżeli jakiś elek się już tego podejmie to skasuje mnie jak za zboże...
Myślałem zacząć od rozebrania drzwi i znalezienie punktu zwarcia (tam prawdopodobnie dostała się woda kilka dni temu). Pierwszym pomysłem , jaki mi przyszedł do głowy jest sprawdzenie i wymiana mastera od zamka centralnego. A dalej to już etapami.
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Stycznia 2011, 11:03:46 »
Walcz, walcz, chyba, że rzeczywiście masz elektryka, który ogarnie temat, jak trzeba, a nie zepnie Ci wszystkiego na krótko.
To "z UK" wiele tłumaczy, w sumie masz francuskie auto  <diabel>
Na dniach powinienem mieć komplet schematów do Cari, wtedy będę już mógł wszystko  <diabel>
Offline Majere
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Stycznia 2011, 11:04:44 »
Coś mnie doszły słuchy , że te z UK nie są już tak idealne :P Ja mam część schematów, ale elektryk ze mnie żaden ;)
Sorry za posta pod postem, ale błagam ludzie pomóżcie  Ma ktoś chociaż pomysł na to, dlaczego radio i zegarek przestały działać? Bezpieczniki sprawne... Mogę próbować sie za to zabrać sam zanim oddam to do elektryka
Nieszkodzi  :-) Scaliłem
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2011, 16:31:18 wysłana przez Robsajson »
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Stycznia 2011, 16:31:06 »
Póki nie rozwiążesz następującego problemu :
to wiele Ci nikt nie pomoże.
Musisz mieć choćby najprostszy miernik za 20zł, żeby się dowiedzieć, czy na radiu nie masz plusa, czy masy.
Po głębszym przeanalizowaniu Twojego opisu mam podejrzenie, że jakaś masa Ci się przetarła, i styka okresowo do dość ważnego zasilania.
Znając toyotowe wiązki, nawet jeśli są produkcji Valeo, czy innego Siemensa, szukałbym tam, gdzie ktoś w nie ingerował : radio, jakiś alarm, czy inny immobilizer, jakieś podpięcie CB, gazu, czy to tam jeszcze masz niefabrycznego.
mariuszwalther
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Stycznia 2011, 16:32:08 »
skoro masz podejzenia ze dostala ci sie woda w okolice drzwi, to ja na pierwszy ogien rozprulbym tapicerke i sprawdzil wiazke przy drziach. wkoncu tamtedy idzie stop i ogrzewanie szyby...a co do miernikow to nie majatek wydac 20-30zl na zwykly jakis...ew. gniazdo zarowki z dwoma kablami i zarowka na 12V ;] co do radia i zegarka, to wyjmij panel (ten cetralny z nawiewami, podwaza sie go po bokach, trzyma sie ona na 4 zaczepach) i sprawdz czy jakies kable sie nie zwieraja;] nawet laik zauwazy ze kabel nie jest caly, badz jest gdzies lekko nadtopiony. bo zwarcie moglo pojsc w ten sposob:
swiatlo stopu->ogrzewanie tylnej szyby->wlacznik ogrzewania tylnej szyby->zegarek i radio (bo sa w tym samym miejscu co wlacznik od szyby)
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Stycznia 2011, 16:38:33 »
Weź prubówkę i sprawdź kabel zasilający zegarek co 10 cm aż dojdziesz do bezpiecznika.Odłącz wcześniej wtyczkę od niego to samo zrób z radiem.
Offline Majere
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Marca 2011, 22:01:24 »
Panel centralny działa - powodem byl (nie wiem jakim cudem) praktycznie rozerwany kabel od minusowej klemy, który robił zwarcie. Nurtuje mnie ciągle sprawa niedziałających świateł stop... Słaba masa?
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Marca 2011, 19:16:00 »
Miałem podobna przygodę,ale w trochę mniejszej skali( i wywalili Mnie z tematu)
Z mojego doświadczenia wiem że możesz wyeliminować wtyczki i złączki.
Obstawiałbym masę na obudowie karoserii(na początek)
Woda w puszce bezpieczników?Nie sądze , a nawet bzdura (bo i skąd?)
Niepokoi Mnie ten dym ?
Możesz dokładniej opisać skąd dokładnie wylatuje i konkretnie kiedy?(hamowanie ,ruszanie),jeżeli to tylnie hamulce to powinny grzać się felgi.
Bez miernika się nieobejdzie.
Na mój gust to masz gdzieś praetartą wiązkę i tyle.
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Marca 2011, 23:08:07 »
W starszych Carinach problemem staje się instalacja elektryczna. Bardzo czesto się zdarza ze gdzies w otulinie przewód złapie przerwę i zaczynają sie cuda dziać , zwłaszcza jezeli jest to jakis masowy przewod. Niedawno walczyłem ze swiatłami w Carinie 97 rok , nie było mijania , stopu , przeciwmglowych tylnych. Okazało się ze pod puszką bezpiecznikow w komorze silnika jeden przewod nawet się nie przełamal tylko miał uszkodzona izolację.  Przewód ten się poprostu zamienił w tym miejscu w biały pyl tworząc przerwe. Połączyłem go i światla mijania wróciły. To samo miałem z instalacją światel stopu , przeciwmgielnych i oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Z tyłu w miejscu gdzie instalacja się zaginala do klapy (sedan) popekala izolacja przewodow w kilkunastu miejscach i wkońcu w jednym przełamujac przewody. Musialem wstawić dobre kilka cm nowych  kabli , bo stary co go dotknąłem to sie przełamywal. Ze swiatłami stopu bylo to samo mniej więcej na wysokości tych przełamanych kabli od przeciwmgłowych tylnych i oswietlenia tablicy. A aby dopelnic tego to ostatnio "znikły" mi w drugiej carinie przeciwmgłowe przednie , oczywiście okazało się iż  standardowo tak samo jak we wczesniejszej Toyocie winny okazal się przełamany ze starości przewod zasilajacy w wiązce na wysokości akumulatora . Jeszcze wczesniej , moze z pól roku temu była znajoma Cariną z 94 roku , gdzie równiez działy się rózne dziwne rzeczy , zwlaszcza z oświetleniem zewnetrzym w aucie. Okazalo się ze jeden , zaledwie jeden przewod masowy ktory na odcinku kilkunastu centrymetrow przełamal sie kilka razy tworząc przerwe i to była wina zamieszania w jej aucie z elektryka. Takze posprawdzaj tez dobrze instalacje w aucie , czy przypadkiem ze starości jakies kable się nie poprzelamywaly i nie tworzą przerwy , lub gdzies nie masują jak izolacja po odpekiwała.
Pozdrowionka  . :D
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Marca 2011, 21:26:15 »
Sterciu jak masz problemy z elektryką podbijaj do mnie ja ci pomoge jestem też z Wrocławia
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
szmyk
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Marca 2011, 21:47:33 »
Ja Problemów akurat nie mam w tej chwili rzadnych z elektryką , ale dzięki za info , może kiedys się przyda ;). Ze swiatlami mijania tez mialem problem , ale zdiagnozowac się udało naszczescie szybko i wina była tez w pękających na pól przewodach....
« Ostatnia zmiana: 21 Marca 2011, 21:59:50 wysłana przez szmyk »
