Camry
(Moderator:
marcin
Nawiew
Strony: [
Wątek: Nawiew (Przeczytany 4678 razy)
uler
Gość
Nawiew
dnia:
25 Stycznia 2011, 12:33:46 »
Witam dzisiaj ja mam problem nie dziala w mojej Camry nawiew na zadnym biegu mysle ze poszly oporniczki ale nie wiem gdzie ich szukac. Blagam pomocy!!!
Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2011, 20:36:54 wysłana przez marcinm
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odp: NAWIEW
Odpowiedź #1 dnia:
25 Stycznia 2011, 13:05:15 »
Opornik po prawej od pedału gazu.
Bezpiecznik ( 40A ) przy prawej stopie pasażera ( ale nie we wszystkich wersjach ).
Masz guziczki, czy pokrętła ?
Podaj, jaka wersja.
uler
Gość
Odp: NAWIEW
Odpowiedź #2 dnia:
25 Stycznia 2011, 20:01:23 »
94r 2.2 europejska,ma pokretla, wentylator sprawny na krotko dziala do kostki w pokretle nie dochodzi prad mysle ze opornik ale nie wiem gdzie szukac
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odp: NAWIEW
Odpowiedź #3 dnia:
25 Stycznia 2011, 20:03:03 »
Tam gdzie napisałem.
I pisz jakoś po ludzku, bo nie idzie tego przeczytać.
tsunami
Toyot Leżący
Wiadomości: 80
Płeć:
Odp: NAWIEW
Odpowiedź #4 dnia:
25 Stycznia 2011, 20:34:18 »
witam podepnę się z moim pytaniem
w mojej camry ( 93r. automat europa) nawiew dziwnie działa tzn. rozpedzą się do trzeciego stopnia a kolejne predkości zamiast jeszcze szybciej pracować to zwalnia
camry 3.0 V6
"św. Krzysztof jeździ z Tobą do 140 km/h potem oddaje swoje miejsce św.Piotrowi"
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odp: NAWIEW
Odpowiedź #5 dnia:
25 Stycznia 2011, 20:35:32 »
Pewnie rzeczony opornik.
tsunami
Toyot Leżący
Wiadomości: 80
Płeć:
Odp: Nawiew
Odpowiedź #6 dnia:
25 Stycznia 2011, 20:44:28 »
no właśnie cholerka nie bo podmieniałem
i tu moja wiedza laika się kończy
camry 3.0 V6
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odp: Nawiew
Odpowiedź #7 dnia:
25 Stycznia 2011, 20:49:38 »
A podmieniałeś na identyczny, czy jedynie podobny ?
tsunami
Toyot Leżący
Wiadomości: 80
Płeć:
Odp: Nawiew
Odpowiedź #8 dnia:
25 Stycznia 2011, 21:37:27 »
też z camry 3.0 v6
to raczej taki sam bo przyznam szczerze że nie patrzyłem na oznaczenia
tylko tamten był z manuala
camry 3.0 V6
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odp: Nawiew
Odpowiedź #9 dnia:
25 Stycznia 2011, 21:46:57 »
Jeśli w tamtej Camry też były "guziczki", to opornik był taki sam.
Jeśli, wobec powyższego, jesteś pewien, że to nie opornik, to pozostaje wymienić moduł pokrętła, względnie cały panel.
tsunami
Toyot Leżący
Wiadomości: 80
Płeć:
Odp: Nawiew
Odpowiedź #10 dnia:
25 Stycznia 2011, 21:55:55 »
dzięki Marcin
raczej te (moduły) sterujące są takie same
w obydwu wyglądają tak samo
dwa pokrętła jedno od temperatury a drugie od wentylatora reszta guziczki
z reszta kogo ja chcę uświadamiac jak to wygląda
jeszcze jedno z wymianą tego panela bedę miał problemy? bo z tego co się orientuję to tam kiepski dostęp jest?
camry 3.0 V6
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odp: Nawiew
Odpowiedź #11 dnia:
25 Stycznia 2011, 22:00:15 »
To zależy tylko i wyłącznie od Twoich zdolności manualnych
Dobrze będzie, jak przy wymianie nie zachce Ci się odpinać cięgieł, tylko odkręcisz i odepniesz od panelu cały moduł pokrętła od temperatury.
Reszta to już tylko wtyczki i nie ma bólu.
uler
Gość
Odp: Nawiew
Odpowiedź #12 dnia:
26 Stycznia 2011, 12:19:43 »
Bezpiecznik i opornik ok padl przekaznik gdzie moge zdobyc nowy poza serwisem prosze o podpowiedz
Jestem szczesliwy w mojej camry juz ciepło dmucha. Pozdrawiam
Scaliłem posty. M
Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2011, 23:32:59 wysłana przez marcinm
Camry 2.2
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 962
Płeć:
Odp: Nawiew
Odpowiedź #13 dnia:
13 Lutego 2011, 20:41:44 »
Na pierwszym lepszym zlomie albo nowy.Nie orginalnych nie montuj.
Pzdr.A8 2,2
Strony: [
Camry
(Moderator:
marcin
Nawiew
