Autor Wątek: Po usunięciu alarmu silnik nie chce odpalić.  (Przeczytany 4487 razy)
mariuszwalther
« dnia: 25 Stycznia 2011, 17:19:39 »
podlaczylem aku, usunalem ten cholerny alarm ktory rozladowywal mi aku, autko dzialalo do godz. 15:30 i potem ni chu chu nei chcialo odpalic...scholowalem pod blok i jestem zalamany...
Robsajson
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2011, 17:41:08 »
A czy posiadasz lub posiadałeś immobilizer?Jeśli wywaliłeś alarm to możliwe ,że był tam również przekaźnik ,który odcinał zapłon.
mariuszwalther
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Stycznia 2011, 17:45:43 »
byl (w zasadzie jest) to alarm "lampart ss-01" i ma takze immo, ale nigdy tego alarmu nie uzywalem;/ ani immo tez;/ ale 3 dni temu zaczela mi nagle swiecic dioda od alarmu, i doszedlem do wniosku ze to alarm rozladowuje mi aku. wiec zgodnie ze sztuka, wywalilem centralke i zwarlem kable ktore (tak powiedzial elektryk) odcinaja pompe.
po tym zabiegu autko odpalilo na lpg i dzialalo. troche pojezdzilem. gasilem odpalalem i bylo git. az tu wkoncu na ktoryms postoju juz nie odpalil...
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Stycznia 2011, 17:53:24 »
Sprawdź te kable jeszcze raz ,które skręciłeś i bezpieczniki.
Założyłem nowy wątek ,ponieważ dotyczy innego tematu
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2011, 17:57:29 wysłana przez Robsajson »
mariuszwalther
Odp: Po usunięciu alarmu silnik nie chce odpalić.
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Stycznia 2011, 10:49:44 »
kable sa teoretycznie ok. bo nic sie nie zmienilo w nich od czasu jak auto zaczelo dzialac...
mariuszwalther
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Stycznia 2011, 17:25:59 »
dodam tyle ze wywalilem dzisiaj jeszcze immo "tec-tus 1" i z efektami musze poczekac do jutra, bo aku laduje.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Stycznia 2011, 20:10:37 »
Musisz koniecznie wywalić wszystkie połaczenia z tymi modułami,czyli powrócić do stanu pierwotnego i połączyć przerwy na przewodach.
mariuszwalther
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Stycznia 2011, 22:49:52 »
no z immo tak zrobilem, bo jeden przewod szedl w okolice stacyjki i tam wchodzil w inny przewod, kolejny szedl do wiazki po lewej stronie i tylko wchodzil w kolejny przewod (wiec wystarczylo je upitolic) kolejne 2 to byla masa, a kolejne 2 szly do kompa (o ile to jest komp za schowkiem) i tam faktycznie rozdzielaly przewod no i po wywaleniu immo podlaczylem kabelek do stanu fabrycznego.
aczkolwiek co do alarmu moj brat elektryk powiedzial ze wystarczy tylko te 2 kable polaczyc i bedzie git. a reszta nie musze sie przejmowac. (dodatkowo usunalem puszeczke od ultradzwiekow)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Stycznia 2011, 08:03:26 »
Trochę mało tych przerwań miałeś.Powinno być jeszcze chociasz odłączenia pompy paliwa lub zapłonu,lub coś indywidualnie wymyslone przez montera.Sprawdz czego brakuje podczas odpalania-iskry czy podawania paliwa.
mariuszwalther
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Stycznia 2011, 14:08:02 »
zrobilem male postepy w sprawie odpalenia cariny:
-pompa paliwa dziala i podaje wache
-elektromagnes dziala
-po sciagnieciu filtra powietrza daje gazem wiec gaz dociera tam gdzie trzeba
-iskra jest (srubokret + masa autka)
-bezpieczniki posprawdzane
-bledy zczytane (brak bledow)
-alarm i immo wywalone doszczetnie z auta (wywalilem wszystko co bylo zwiazane z alarmem i immo i jest jak w fabryce)
doszedlem do wniosku ze po usunieciu usterek dalszy brak wspolpracy carinki moze byc wina akumulatora...co wy na to?
dodam tyle, ze po 3-4 probach krecenia aku juz pada...wiec chyba diagnoza sluszna?
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2011, 14:20:47 wysłana przez mariuszwalther »
mariuszwalther
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Lutego 2011, 13:06:07 »
działa!!!!
po paru ciezkich dniach udalo mi sie uruchomic carinke;)
a wiec:
-usunalem alarm
-usunalem immobilizer
-wstawilem ine aku
-chcialem wymienic wtryskiwacz ale niestety gosc wyslal zly (zamiast 1.6 LB wyslal zwykly;/)
i dzis odpalila:D
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Lutego 2011, 14:06:22 »
A nie masz tych resztek zbedynych? Wziąłbym kilka elementów z tego alarmu... Daj znac na priv
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Lutego 2011, 20:50:07 »
DO dzisiaj mialem podobne objawy i usuneli mi z samochodu ,ale nie będę pisał co i jak bo znowu usuną!!!
