Autor Wątek: Wymiana drzwi w Carinie vs malowanie - rdza  (Przeczytany 13286 razy)
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« dnia: 29 Stycznia 2011, 12:07:50 »
mam mały problem z rdzą - ranty na wszystkich drzwiach zaczęły mi rdzewieć, szczególnie po prawej stronie (tam rdza zachodzila mi juz 2-3cm od spodu na zewnątrz). Byłem z tym u blacharza, wyczyścił mi to z rdzy (i przy okazji lakieru ;), wysmarował cortaninem czy czymś podobnym i mówił że mogę jeździć. No to jeżdze, z tym, że nie wypada 17-latce pokazywać się w towarzystwie w takim stanie ;) Tak więc odwiedziłem paru lakierników, jednak ceny malowania (mam kolor ciemny turkus - perła) mnie rozbawiły (350zł za element + cieniowanie sąsiednich) ~1000 zł. Stąd pomysł ew. wymiany drzwi z jakiegoś anglika czy rozbitka. Szyby mam manualne. Pytanie brzmi - czy wymiana np na drzwi z elektrycznymi szybami jest możliwa i czy to to będzie działać? Czy też będę musiał rozpruć drzwi i wszystko przekładać? A może jednak jakoś to pomalować na własną rękę? Lakiernik mówił mi że efekt nie będzie zadowalający (no ale w tym jego interes żebym tego nie robił sam ;) ) Co robić Panowie?
Robsajson
Odp: Wymiana drzwi w Carinie vs malowanie - rdza
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Stycznia 2011, 12:16:27 »
Przeważnie malowanie jednego elementu to koszt 250zł.Drzwi raczej nie znajdziesz w dobrym stanie ,ponieważ rdzewiejące ranty to przypadłość wszystkich Carin.
Jeśli chodzi o wymianę to nie ma z tym problemu ale mając korbki trzeba wszystko przełożyć.
 Ps.Sorry za zamknięcie ale się trochę rozpędziłem i nie doczytałem do końca ;-)
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2011, 12:26:27 wysłana przez Robsajson »
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Stycznia 2011, 13:15:25 »
Przerabiałem temat i uwierz mi 250zł za element to nie dużo choć nie wiem po co to cieniowanie gdyż jak umiejętnie dobiorą lakier i pomalują wiecej zabiegów nie będzie trzeba stosować ale jakość idzie z ceną- u nas element od 400zł się zaczyna. Co do drzwi hmm sam kupowałem drzwi od anglika i niby zdrowe a też je rozpruwałem gdyż już rdza w nich była. Oczyszczenie z zewnętrzej rdzy to zabieg na max 2 do 3 lat bo problem tkwi w środku drzwi czyli na zagięciach. Jedyne co mogę poradzić poszukaj drzwi od japończyka one są lepiej zrobione od anglików i jest szansa że tylko malowanie wystarczy oczywiscie nie zapomnij ich zalać od środka jakimś mazidłem. Co do elektryki kwestia pewnie zabawy z kostkami bo elektrykę masz wyprowadzoną a kup uzbrojone drzwi zawsze odpadnie koszt dodatkowych elementów. Aha jakbyś kupił drzwi od anglika one róznią się jednym czy dwoma otworami ( trzeba je pilnikiem zrobić) PZDR
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Stycznia 2011, 13:34:51 »
Witam. Szukaj drzwi w swoim kolorze i w lepszym stanie niz masz . Malowanie już korodujacych drzwi ma tylko sens jesli ogniska są małe i zawsze lakiernik ci zrobi to lepiej jesli mu dasz golasy . Bo na samochodzie jak robia to od spodu nic nie widzą a rant od przedniego blotnika jest nie do ruszenia .. A drzwi w swoim kolorze bo zawsze mniej malowania ( strona wewnetrzna) No i jeszcze zostaje listwa tam jest często szczelina z racji wieku i cięzko domalować a o zerwaniu zapomnij ( przyklejona na tasmę jakaś aluminiową zrywa z lakierem ) . Ja mam białego sedana i rdzę widać na km . Drzwi od pasarzera wymienine stan idealny , od kierowcy wymienione ale okazalo się ze byly przekoszone na zawiasach , tylne org zero rdzy , drugie tylne zjedzone szlifierką je potraktowal od dolu lakier i , Buda cala malowana z wymiana nadkoli bo rdzewieją na zgrzewach . Podobno mialy ocynk mają wadę przy odplywach a silikon kladziony na golą blachę i lakier dla tego tam pojawia się ruda . Zerwij silikon gdzie sa ognisak rdzy bo pod nim jest ruda której nie widać . Pozdro .
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Stycznia 2011, 15:55:31 »
Dzieki panowie, skłaniam się właśnei ku zakupowi drzwi ale wiem że to będzie syzyfowa robota ;) u nas na wiosce bieda z częściami a na necie - nikt nie jest w stanie albo mu się nie chce podać mi numeru koloru więc zmuszony jestem przeglądać "na oko".
Żeby było wiadomo w czym problem załączam plik jak to na ten moment wygląda.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Stycznia 2011, 17:25:10 »
Próchno jak nic :-P :-P dziwne tylko ze tylne drzwi tez poleciały z reguły one są zdrowe :-o
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Stycznia 2011, 17:33:14 »
Ja też miałem podobnie zżarte dzwi przednie jak i tylne ale tylko od wewnątrz i nie było tego aż tak widać.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Stycznia 2011, 12:28:49 »
Do cariny nie da sie dokupic reperaturki drzwi ?
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Stycznia 2011, 13:52:33 »
Nigdy takich nie widziałem.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Stycznia 2011, 16:49:38 »
Nr . koloru masz na tabliczce znamionowej ( ja mam bialy 040 ) Chyba wszystkie sa trzy cyfrowe . Pozdro .
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Stycznia 2011, 17:54:32 »
Tak, wiem, mój kolor to " Dark Turquoise 742 ", gorzej z handlarzami, oni albo nie wiedzą albo mają to w du.. :cry: ;) Tak więc jakby ktoś z odwiedzających ten wątek posiadał drzwi w tym kolorze niezżarte przez rudzielca do sprzedaży będę rad za kontakt ;)
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Stycznia 2011, 18:27:32 »
A czy musisz mieć w kolor - pierdyknąłbym na czarno i po sprawie.
Ps. Z tych rantów to już zawsze będze wyłazić (to moja opinia)
od spodu. Zasmarowałem to mazidłem bo dwie próby czyszczenia nie dały rady.
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Stycznia 2011, 18:37:02 »
W sumie to nie taki głupi pomysł (biorąc pod uwagę koszt vs efekt) ;) Przemyślę i taką opcję :)
A co do tej całej rdzy, to wiem że legenda miejska mówi że dolne ranty w carinach są wpieprzane przez rudą aż milo, jednak odkąd zacząłem się przyglądać innym dziewczynom u mnie na wiosce, jak na razie, w żadnej nie dopatrzyłem się żadnych oznak tej choroby - rozumiem, że wszystko siedzi z reguły po wewnętrznej stronie, a u mnie to już po prostu lepiej rozwinięta forma ?
Robsajson
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Stycznia 2011, 19:11:20 »
Ranty drzwi nie posiadają ocynku,blacha na nich jest zawinięta,sprasowana i pociągnięta silikonem.Kiedy woda dostanie się do wnętrza drzwi i znajdzie pęknięcie silikonu rdza jest murowana.
Nie widzialeś w innych Carinach rdzy bo tak jak mówiłem często zaczyna się od wewnętrznej strony drzwi.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Stycznia 2011, 20:12:24 »
Rdza nie jest murowana na rantach - kwestia zabezpieczenia, u mnie jak otwierałem drzwi od razu zabezpieczałem wiec śpię spokojnie, a zauważcie że głownie angliki rdzewieją, japońskie drzwi jakoś wytrzymuję wiec to znowu świadczy o jakości wykonania :-P
