Autor Wątek: Sonda lambda, Avensis 1,6 81 kW 1999  (Przeczytany 1735 razy)
d@ro
« dnia: 01 Lutego 2011, 23:53:48 »
Mam nietypowe pytanie. W mojej Ave 1,6 81kW z 1999 z LPG II generacji stała sonda lambda (na wartości 0,56V, tylko mocniejsze przygazowanie powodwało że zmieniała powoli wskazania w zakresie 0-0,56V). Wymieniłem ją na sondę NGK OZA448-E47. Teraz wskazania zmieniają się jak szalone w zakresie 0-0,72 V. Na biegu jałowym sonda wciąż jednak stoi na maksymalnej wartości, czyli 0,72 V (jak przygazuję, wartości się zmieniają). Czy orientujecie się dlaczego sonda nie osiąga maksymalnej wartości napięcia ok 1 V oraz czemu na wolnych obrotach nie zmienia się zakres napięcia sondy?? Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
lukko
Odp: Sonda lambda, Avensis 1,6 81 kW 1999
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lutego 2011, 21:05:09 »
Możesz mieć słabą masę na złączce sondy lub kompa gazowego (0,3V może się odkładać na łączeniach). 0,7V komp gazu i tak powinien interpretować poprawnie.
Bogata mieszanka na wolnych - dlatego jest cały czas 0,7. Trzeba podregulować. Jaki masz komputer?
