Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1528230 razy)
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #1335 dnia: 19 Września 2014, 12:39:50 »
No właśnie... dlatego jak tylko DPF zacznie stękać poleci na złom.
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #1336 dnia: 19 Września 2014, 12:56:19 »
Zawsze myślałem że w ramach "dbania" o DPF wystarczy autko przegonić co tydzień ~150km po trasie (80km w mieście) ale widać coś robię nie tak.
Ja wycinkę zrobię na wiosnę - wychodzi coś około 3k PLN, więc teraz razem ze sprzęgłem nie dam rady finansowo.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #1337 dnia: 19 Września 2014, 13:08:41 »
nowego nie kupiłeś, choćbyś nie wiadomo jak dbał o zapchany to i tak czeka procedura
TIIDA '09
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #1338 dnia: 19 Września 2014, 14:28:40 »
W 2010 roku sprowadziłem z Niemiec rocznego golfa VI z przebiegiem 7 tys, w kwietniu tego roku pozbyłem się auta przy przebiegu 45 tys. Wszystko cacy, moc, moment, spalanie, materiały wewnątrz auta. Jednak filtr DPF szybko mnie zniechęcił do nowych diesli.
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #1339 dnia: 19 Września 2014, 16:50:37 »
O chyba bieda. Jakie koszta?
Wychodzi około 3k PLN ale przy wymianie na "normalne" sprzęgło. A ja myślałem że coś takiego jest raczej niewykonalne, kreatywny mechanik to podstawa  :good:
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #1340 dnia: 20 Września 2014, 01:19:35 »
Bez przesady... wypieprzenie DPF-a + założenie emulatorów to koszt ok. 800zł (miesiąc temu tyle kolegę z pracy to kosztowało).
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #1341 dnia: 20 Września 2014, 09:41:10 »
może chodziło mu o operację wraz ze sprzęgłem :-)
TIIDA '09
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #1342 dnia: 20 Września 2014, 12:06:46 »
Emulator nic nie da, trzeba wymianiać "sterownik/komputer" - taką odpowiedź otrzymałem z 3 warsztatów. Sam "sterownik/komputer" 2,5k PLN.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #1343 dnia: 20 Września 2014, 14:09:14 »
Może w "waszych" się nie da, w "naszych" nie ma z tym problemu  :-P
2.0 D4D zrobił już 2kkm od operacji i nic oprócz poprawy (subiektywnej) osiągów i spalania się nie dzieje...
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1344 dnia: 20 Września 2014, 14:27:29 »
Rafels, Ty grzebałes w swoim czy ktoś ze znajomych? :)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Offline Robzak
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #1345 dnia: 20 Września 2014, 17:07:25 »
Czytam i czytam o radości likwidacji filtra DPF, ale opisane są tylko zalety finansowe zabiegu.  :-( Natomiast nikt nie liczy innych kosztów o wiele ważniejszych czyli zdrowia.
tlenki azotu i sadza (cząstki stałe) są bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt. Przyczyniają się do schorzeń układu oddechowego i krążenia. Zauważyliście może, jak często chorujemy na choroby tych układów, mimo że nigdy nie mieliśmy z tym problemu? Ilu z Was ma teraz astmę czy alergię, a ile osób z astmą znaliście kilkanaście lat temu? Wiecie, że cząsteczka sadzy potrafi wywołać zawał serca?  :czerwona:
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #1346 dnia: 20 Września 2014, 17:20:44 »
Ja jeszcze nie muszę...
A co do "zdrowia": sorry, ale jak mam dopłacać do bycia eko ileśtam kzł co kilkadziesiąt tysięcy kilometrów to mam taką ekologię głęboko w d... I tak mam autko, które wielokrotnie mniej wydala to atmosfery syfu niż wszystkie inne samochody wyprodukowane przez rokiem 2000. Ekoterroryzm to wymysł idiotów z europarlamentu. Chcą ograniczeń sadzy? Niech wpierw sami podpiszą "Protokół z Kioto", a nie każą gromadzić sadzę, by później dodatkowym paliwem ja "zutylizować" za pomocą urządzeń stanowiących znaczący % wartości samochodu. Żarówki też były beee, a rtęciowe ekogówna już sa ok. Paranoja...
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #1347 dnia: 20 Września 2014, 17:21:25 »
zapomniałeś o odkurzaczach
TIIDA '09
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1348 dnia: 20 Września 2014, 18:18:06 »
Umyłam na bezmacaniowej, spłukałam demoralizowaną, dopompowałam koła do 2,6 i zapomniałam sprawdzić olej  <zalamka>
Żyj i daj żyć innym.
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #1349 dnia: 20 Września 2014, 18:22:18 »
Nika przeca to Toyota nie ma co sprawdzać się nie psuje i oleju nie brakuje ;)
