Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1528205 razy)
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #1365 dnia: 26 Września 2014, 19:54:32 »
:cry: :smartass: => to się nazywa "uczucie ambiwalentne", czyżby nowy Auris nie był tak dobry, jak staruszek...?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #1366 dnia: 26 Września 2014, 19:55:04 »
Może nie przy Aurisie, ale w Punto II zainstalowałem skórzaną kierownicę + nowe głośniki Hertz-a na tył :)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1367 dnia: 26 Września 2014, 20:17:15 »
Po prostu mam do niego hiper sentyment, byłoby tak samo nawet gdybym teraz miała Porsche. Nowy jest git, "stary" to duzo wspomnień :)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #1368 dnia: 26 Września 2014, 20:22:08 »
Odwoziłem dziś znajomych z Warszawy do Gdańska i całą drogę rozmawialiśmy o sentymencie do aut i o najfajniejszych autach jakimi jeździliśmy. Temat rzeka w dodatku bardzo fajnie powspominać  jak zauważyłem często z rozrzewnieniem wspomina się nie koniecznie najlepsze auto jakie mieliśmy.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #1369 dnia: 26 Września 2014, 20:33:54 »
Ja bardzo dobrze wspominam Avensisa T22 liftbacka w kolorze turkusowym
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #1370 dnia: 27 Września 2014, 00:29:23 »
Turkusowym? Znaczy się niebieskie po "męskiemu"?
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #1371 dnia: 27 Września 2014, 00:44:26 »
Mężczyzna rozróżnia 3 kolory:
...ujowy, pedalski i ...ajebisty. :-)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1372 dnia: 27 Września 2014, 02:52:04 »
I chyba jeszcze majtkowy róż  :cheesy:
Do poprzedniego auriska tez czuję ogromny sentyment, wypatruję go na autostradzie, ale niestety dawno go nie widziałam. To było pierwsze auto, którym jeździłam jako kierowca.
A bliżej tematu: pojeździliśmy dziś dwa razy do Katowic, drugim razem na imprezkę, gdzie tez było sporo o autach. Potem szybki skok na BP, złapałam dwa Carlsbergi, myślę "nareszcie się napiję normalnego piwa" po tym bezalkoholowym leszku. Pssst, łyk i rozpacz, bo pociekła jakaś cytrusowa ciecz o zapachu piwa  :wallbash:
Żyj i daj żyć innym.
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #1373 dnia: 28 Września 2014, 20:07:59 »
Odebrałem od mechanika. Sprzęgło połatane tymczasowo na kolejne 20k km, DPF wyczyszczony, EGR wyczyszczony, klima nabita i wyczyszczona parowo, wymienione płyny i filtry. Przejechałem 30km i znów dostałem check :laugh:, po powrocie do mechanika diagnoza - padnięte turbo.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #1374 dnia: 28 Września 2014, 20:51:12 »
Zamówiłem 21g ozonator z Chinlandii. Jak czytam o problemach z klimą, to mnie skręca, więc zamiast nieudolnych serwisantów klimy będę to robił sam kiedy chcę i ile chcę  :-P
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #1375 dnia: 28 Września 2014, 22:18:07 »
masz link? alibaba/dhgate/coś innego? może być na priv jak chcesz
TIIDA '09
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #1377 dnia: 11 Października 2014, 10:03:44 »
Umyłem przednią szybę od środka i powycierałem kurze. A o 16 hajda na Stadion Narodowy!
volti
« Odpowiedź #1378 dnia: 11 Października 2014, 11:07:44 »
żadna tajemnica :) http://www.aliexpress.com/store/product/LF-22021G-AC220v-21g-ozone-generator-ceramic-plate-3-power-supply-air-source-air-purifier-ozone/728201_997076116.html
Ten ozonator długo nie podziała. W specyfikacji jest że zasilanie wynosi 220v a w polskich gniazdkach od ponad 10-ciu lat wynosi ono 230v do 240v.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #1379 dnia: 11 Października 2014, 12:05:56 »
Obawiam się, że twoje obawy są nieuzasadnione  :cheesy:
Podane zasilanie "220V" ma sygnalizować pewnie jedynie, że urządzenie zasilane jest prądem jednofazowym.
W Polsce tzw. napięcie jednofazowe ma obecnie wartość napięcia 230V +/-10% (zgobnie z odpowiednimi normami PN i Ustawami o normalizacji).
Jeśli masz voltomierz to możesz to sprawdzić sam, a jak nie to poproś jakiegoś elektryka niech ci zmierzy napięcie w gniazdku elektrycznym - bedziesz zdziwiny , że napięcie jest bliższe 220V niż 230V   :grin:
Zresztą każde urządzenie elektryczne budowane jest z pewnym zapasem - na wypadek wahań napięcia w sieci.
PS
A tak a'propos ozonowania - u mnie w pracy kupili ozonator (nie pamiętam nazwy i firmy) żeby chłopaki w samochodach służbowych ozonowanie robili sobie sami (zamiast jeździć do serwisów).
Sprzęt kosztował ok. 200 pln jak dobrze pamietam i zwrócił się już kilukrotnie.
Ja w prywatnym samochodzie staram się zapuszczać sobie ozonowanie (tak +/- na godzinkę) 2x w roku. Na wiosnę (po sezonie zimowym) i jesienią (przed zimą). I przyznać trzeba, że efekt jest - smrodku od klimy raczej nie mam.
« Ostatnia zmiana: 11 Października 2014, 12:12:27 wysłana przez tomery »
