Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1528176 razy)
Offline piotr pl
  • Wiadomości: 33
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #1425 dnia: 01 Listopada 2014, 07:34:36 »
Wymieniłem olej MOBIL SUPER 3000 XE 5W30 + filtry oleju, kabinowy (KNECHT) i silnikowy (TOKO). Paliwa co 2 lata, więc czekam. Płyn w chłodnicy zmierzono, że wytrzyma jeszcze -36. Płyn hamulcowy też OK.  :-)
Całość 265 wg Was ok ?
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #1426 dnia: 01 Listopada 2014, 11:25:10 »
I to wszystko zrobiłeś właśnie dziś?  :-)
Offline piotr pl
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #1427 dnia: 01 Listopada 2014, 11:56:25 »
No nie, dokładnie wczoraj   :-)
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #1428 dnia: 01 Listopada 2014, 16:05:50 »
Właśnie ci do tego filtra mam pytanie, co ile wymieniacie w 2.0 d4d ?? Bo w serwisie mi powiedzieli tak jak wcześniej pisałem co 60000 km
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Offline miki.joe
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #1429 dnia: 01 Listopada 2014, 18:50:55 »
Chodzi Ci o filtr paliwa? Ja wymieniam w 2.0 D4D co drugą zimę czyli u mnie co OK 30 000 tys.
volti
« Odpowiedź #1430 dnia: 01 Listopada 2014, 19:06:46 »
:o Mógłbyś przybliżyć temat ?
Po prostu wyjąłem wtedy świece celem sprawdzenia jej stopnia zużycia i zauważyłem nagar na ceramice w miejscu gdzie łączy się ona z metalową podstawą. Świece straciły szczelność chociaż nie były jeszcze "wypalone". Po zmianie na nowe, silnik równiej pracował na wolnych obrotach. A niby miały wytrzymać dużo więcej.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #1431 dnia: 01 Listopada 2014, 19:20:15 »
ja wymieniałem i wymieniam co roku. Nie majątek a te nasze paliwo to jest różnej jakości
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #1432 dnia: 01 Listopada 2014, 20:01:31 »
Właśnie ci do tego filtra mam pytanie, co ile wymieniacie w 2.0 d4d ?? Bo w serwisie mi powiedzieli tak jak wcześniej pisałem co 60000 km Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Dobrze Ci powiedzieli: http://www.toyota-tech.eu/MaintenanceSchedules/auris/Final.pdf
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #1433 dnia: 01 Listopada 2014, 20:54:43 »
Też mi się tak wydaje, nie majątek więc można wymienić przynajmniej co drugą wymianę razem z olejem :)
Offline piotr pl
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #1434 dnia: 02 Listopada 2014, 00:05:50 »
Dokładnie powiedział mi mechanik. Co drugą wymianę najzupełniej wystarczy. :good:
Offline Bart7824155
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #1435 dnia: 06 Listopada 2014, 19:46:42 »
Zmiana kapci na zimowe, wymiana płynu hamulcowego, wymiana przednich wycieraczek, ogólne sprawdzenie stanu technicznego przed zimą  :-)
love is good, love is funny, All the people love for money, if u think love is funny, love yourself and take the money!
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #1436 dnia: 06 Listopada 2014, 19:48:02 »
Po co wymieniać płyn hamulcowy ?
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #1437 dnia: 06 Listopada 2014, 20:00:35 »
Bo traci swoje właściwości ?
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #1438 dnia: 06 Listopada 2014, 20:02:29 »
W poprzedni aucie ani razu w przeciągu 11 lat nie ruszałem płynu hamulcowego.
Tu w Aurisie 2011r. dowiedziałem się od poprzedniego właściciela, że Toyota wymieniła na 2 letnim przeglądzie.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #1439 dnia: 06 Listopada 2014, 20:05:00 »
Dobrze byłoby się dokształcić, bo to akurat temat istotny dla bezpieczeństwa swojego i innych. Do Trójmiasta lepiej nie przyjeżdżaj albo uprzedź jak będziesz miał przyjechać. No chyba, że będziesz już po wymianie płynu.
https://www.google.pl/search?client=opera&q=Po+co+wymienia%C4%87+p%C5%82yn+hamulcowy&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2014, 20:12:02 wysłana przez felicjator »
