Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1528165 razy)
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #1440 dnia: 06 Listopada 2014, 20:08:28 »
I tak wydaje mi się, że poprzednie auto Leon bez wymiany płynu hamulcowego lepiej hamował niż Auris.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #1441 dnia: 06 Listopada 2014, 20:10:15 »
Seat Leon? Jeżeli tak to masz rację, wydaje Ci się.
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #1442 dnia: 06 Listopada 2014, 20:11:39 »
Ok każdy ma inne odczucia, ale dzięki poczytam w temacie.
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #1443 dnia: 07 Listopada 2014, 07:55:51 »
Auris z założenia nie może robić czegoś gorzej ;)
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #1444 dnia: 07 Listopada 2014, 09:42:27 »
<zalamka> Auris nie robi czegokolwiek, bo to tylko narzędzie. :good:
Ps.
Jeździłem Seatem Leon i Seatem Cordoba. Z subiektywnego porównania Auris ma lepsze, bardziej skuteczne hamulce. Tyle i tylko tyle w temacie.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #1445 dnia: 07 Listopada 2014, 09:44:06 »
Do usunięcia.
AurisBeast
« Odpowiedź #1446 dnia: 07 Listopada 2014, 12:30:09 »
Zeby Auris tak przyspieszał jak hamuje to byłbym happy :)
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #1447 dnia: 07 Listopada 2014, 14:03:33 »
:good:
Auris 1,6 przyspieszenie ma ... w miarę. Takie sobie w porównaniu do silników "uturbionych".
« Ostatnia zmiana: 07 Listopada 2014, 14:40:12 wysłana przez robikon »
Offline pietro01
  • Wiadomości: 43
  • Samochód:: Verso
« Odpowiedź #1448 dnia: 08 Listopada 2014, 19:07:39 »
Zmieniłem opony na zimowe. Przekładanie kół korzystając z dołączonego lewarka to czynność przy, której można się zmęczyć.
Kołpaki próbowałem dodatkowo zabezpieczyć trytkami, ale wyglądało to paskudnie.
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #1449 dnia: 10 Listopada 2014, 09:05:22 »
Moja "niezawodna" Toyota jak zwykle na warsztacie - sonda lambda, czujnik kolektora ssącego, łożysko tylnych kół (coś szumi w czasie jazdy, nie wiem czy to to), wymiana płynu hamulcowego.
Ja coś chyba mam w sobie co negatywnie oddziałuje na auta którymi jeżdżę. Firmową Mazdą 6 nie udało mi się robić trasy Gdańsk - Szczecin. Auto za Goleniowem odpaliło wszystkie kontrolki na desce i zaczęło szarpać po czym samo zgasło. Po odpaleniu jechało 5km i powtórka z rozrywki.
Na sam koniec tygodnia przekonałem się że warto jednak wozić ze sobą gaz/żel pieprzowy, furiatów na drogach nie brakuje. Człowiek wystartował do mnie z łyżką do kół po tym jak prawie wjechał w mój bok na skrzyżowaniu :cry: Po przyjeździe "niebieskich" Pan wydmuchał 0,7 promila.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1450 dnia: 10 Listopada 2014, 09:20:55 »
Jeszcze nie slyszałam o tylu awariach w Aurisie co w Twoim :( Chyba rzecywiście masz złą energię. Powodzenia w naprawie :)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Offline robbie
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #1451 dnia: 11 Listopada 2014, 22:14:01 »
wymieniłem oba wysuwane uchwyty na kubki
jak się dobrałeś tego po lewej, bo nie mogę się przybrac, żeby go wymienić u siebie
Bylo troche gimnastyki - ale przez licznik sprobowałem - wtedy będzie trochę wiecej miejsca. Jak cos to do Cze-wy zapraszam i chętnie pomogę :)
"Take it easy driving; the life you save may be mine." James Dean
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #1452 dnia: 12 Listopada 2014, 19:53:16 »
Zimowe kapcie założyłem.
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #1453 dnia: 15 Listopada 2014, 13:45:21 »
Macie jakieś rozwiązanie na podnośniki klapy bagażnika w Aurisie FL, ale chyba przed też ma ten problem ?
Skrzypi przy otwieraniu no i nie ciągną klapy do końca.
Co myślicie o podnośnika FA KROSNO bo te oryginalne pewnie pójdą na śmietnik
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2014, 14:01:43 wysłana przez akwidzynski »
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #1454 dnia: 15 Listopada 2014, 14:27:30 »
Rok temu zakładałem te z Krosna do Avensisa. Działają do tej pory bez uwag.
