Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1528156 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #1455 dnia: 15 Listopada 2014, 14:31:28 »
ja mam mieszane uczucia co do Krosna/Delphi, bo to to samo
znajomej w E12 działają dobrze, natomiast w Golfie u brata żony się jeden wysypał
ale alternatywy specjalnie brak, w japońskich KYB nie do dostania, w europejskich Stabilus słabo dostępny/b. drogi
zostaje Krosno, totalne chinole w różnych opakowaniach Kager/Maxgear/Japanline, itd.
jeśli byłyby przyzwoitej cenie Lesjofors to ja bym takie kupił, ale żeby je kupić też problem i chore ceny
TIIDA '09
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #1456 dnia: 17 Listopada 2014, 16:34:26 »
Zmieniłem kółka na zimowe w obu Toyotkach. Dzisiaj przy +8C Nokian WR A3 w porównaniu z letnimi michałami jest mięciutki jak kaczuszka...  :)
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #1457 dnia: 17 Listopada 2014, 18:52:25 »
U mnie na kanale bez zmian. Wyeliminowane zostały EGR, DPF, lambda, czujniki ciśnienia wszelakiego (po co w aucie czujnik ciśnienia atmosferycznego ?), przepływomierze, filtry. Teraz do sprawdzenia trafiły wtryskiwacze, a ja zastanawiam się gdzie można wypożyczyć przecinarkę spalinową żeby zakończyć sprawę raz a skutecznie  :wallbash:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #1458 dnia: 17 Listopada 2014, 19:02:00 »
po to żeby elektrozawór sterował między podciśnieniem z pompy vacum, a atmosferycznym
to karma za wybijanie własnej szyby dla odszkodowania
TIIDA '09
Offline piotr pl
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #1459 dnia: 17 Listopada 2014, 22:07:11 »
no i po wymianie opon, bo zapowiadają ochłodzenie, a jutro w traskę na  <pilka> !!!
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #1460 dnia: 18 Listopada 2014, 17:03:38 »
Dziś rano (+1, auto nie stało w garażu) po raz pierwszy odpaliłem podgrzewania fotela.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #1461 dnia: 18 Listopada 2014, 21:47:15 »
Ozonowałem profilaktycznie klimatyzację. Do wiosny wystarczy...  <taniec>
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #1462 dnia: 20 Listopada 2014, 13:44:12 »
Jutro wymieniam wałek kolumny kierownicy w ASO. portfel się uszczupli o 950 zł  :-( no ale mam nadzieję, że już nie będzie stukało i pukało  :-)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1463 dnia: 20 Listopada 2014, 14:25:52 »
Uruchomiłam grzanie foteli, mega przyjemne :) Rafels ucałuj Aurisa ode mnie!!!
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #1464 dnia: 20 Listopada 2014, 15:24:16 »
Dostał już dostał, przy okazji "myziania" QD  :good:
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #1465 dnia: 21 Listopada 2014, 10:23:09 »
Pati a nie miałaś grzania ? ja też chciałbym mieć ciepło w  :cheesy:
Obi
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1466 dnia: 21 Listopada 2014, 10:46:49 »
Wcześniej nie miałam, nigdy mi tego nie brakowało, ale skoro teraz jest, to superowo - nie pogardzę :)
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #1467 dnia: 21 Listopada 2014, 11:21:27 »
Wcześniej miałem w fordzie i stwierdzam że podczas trasy trzeba używać z umiarem bo jak miałem włączone cały czas to na odcinku 250km chyba z 5 razy się zatrzymywałem za potrzebą :)
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1468 dnia: 21 Listopada 2014, 12:20:49 »
A tu się zgodzę  :cheesy:
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #1469 dnia: 21 Listopada 2014, 17:35:50 »
Wałek kolumny wymieniony w Aso, nawet udało się utargować 15%, reasumując nic nie puka i nic nie stuka za 800 zł z hakiem :)
