Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1528002 razy)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #1875 dnia: 04 Kwietnia 2015, 23:56:59 »
Hehe, ale wybrnęłaś  :good:
Bis jest jedyny w swoim gatunku  :grin:
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1876 dnia: 05 Kwietnia 2015, 00:04:21 »
Prawda  :good:
Czasem trzeba zadać sobie troszkę trudu, żeby kogoś poznać. Wtedy okazuje się, że to na prawdę wartościowy ludź  :-)
Żyj i daj żyć innym.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #1877 dnia: 07 Kwietnia 2015, 14:57:01 »
Mnie boli kiedy człowieki nie czytają regulaminu gdzie jest napisane aby nie pisać posta pod swoim postem i jeśli jest możliwość, to należy używać opcji modyfikuj.
Dobrze, że nie czytam wszystkiego na forum.
:-P
 PS: A może wystarczyłoby wprowadzić skrypt łączący kolejne napisane po sobie posty ?
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2015, 15:32:54 wysłana przez robikon »
Offline ogluch
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #1878 dnia: 09 Kwietnia 2015, 09:20:16 »
Podtrzymując pierwotne założenie wątku "Co dzisiaj zrobiłem przy Aurisie" Ja ostatnio zmieniłem opony i zdjąłem owiewki z przednich drzwi w związku z tym jak by ktoś był zainteresowany kupnem to zapraszam do obejrzenia linków:
http://olx.pl/oferta/owiewki-oryginalne-toyota-auris-CID5-ID9FTzz.html?action=show&id=142972097&utm_source=serviceletterManageAd&utm_medium=email&utm_campaign=diplayLink#xtor=EREC-55-[id1]-20150408-[diplayLink]-17759111@1-20150408100431
http://olx.pl/oferta/opony-goodyear-205-55r16-vector-4seasons-m-s-CID5-ID9FS2p.html?action=show&id=142966197&utm_source=serviceletterManageAd&utm_medium=email&utm_campaign=diplayLink#xtor=EREC-55-[id1]-20150408-[diplayLink]-17759111@1-20150408093214
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #1879 dnia: 09 Kwietnia 2015, 10:20:49 »
Zadbałem o auriskę troche z okazji 150000km.Nowe oponki goodyeara, nowe wszystkie filtry olej i wycieraczki. Teraz można jeździć
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #1880 dnia: 09 Kwietnia 2015, 13:19:21 »
Postawiłem na słonku, niech powygrzewa blachy po zimie  :-)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1881 dnia: 09 Kwietnia 2015, 13:19:47 »
A filtr kabinowy i powietrza jaki kupiłeś?
Offline pospieszalskijanek
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #1882 dnia: 09 Kwietnia 2015, 15:56:47 »
Wymieniłem filtr powietrza, oleju, paliwa (KNECHT), olej, zaliczyłem przegląd wiosenny w ASO i gra.
AurisBeast
« Odpowiedź #1883 dnia: 09 Kwietnia 2015, 17:29:38 »
Właśnie wymieniłem olej i filtry: oleju, kabinowy, powietrza (Filtron). Świerzy płyn hamulcowy Bendix DOT-4. Nowe tylne klocki ATE, wcześniej zdjęte wszystkie zaciski hamulcowe i porządnie przeczyszczone, nowe świece irydowe Denso. Nie wiem co jest grane, ale samochód szybciej reaguje na gaz, lepiej jedzie od dołu jak i w górnym zakresie obrotów. Może mi nie odbijały do końca tłoczki ?
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #1884 dnia: 09 Kwietnia 2015, 20:21:49 »
Kabinowy tylko denso kupuje - ma inny "papier" bardziej takie jakieś włókno = więcej powietrza puszcza do kabiny i się nie kiszę w środku.
A powietrza teraz bosch, wcześniej mann - wygladają identycznie, nie wiem czy to nie produkt z jednej fabryki
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1885 dnia: 09 Kwietnia 2015, 21:42:29 »
Ale denso nie robi weglowych?
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #1886 dnia: 09 Kwietnia 2015, 21:45:32 »
Nie
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1887 dnia: 09 Kwietnia 2015, 21:52:01 »
W końcu odebrałam po 1,5 tygodniowym pobycie w ASO i ubezpieczyłam. Dziwnie mi jakoś w moim autku po jeździ zastępczym 1.4 D4D w wersji Active :)
AurisBeast
« Odpowiedź #1888 dnia: 09 Kwietnia 2015, 22:30:02 »
Ale dobrze czy źle ?
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1889 dnia: 09 Kwietnia 2015, 22:33:39 »
Dobrze. Niby to samo auto, a jednak inne. Na przykład mam wrażenie, że jest inne wspomaganie (u mnie kierownica chodzi dużo lżej). Pomijam wykończenie, między Active, a Premium jest przepaść.
