Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1528044 razy)
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #1965 dnia: 17 Kwietnia 2015, 20:56:20 »
Za schowkiem od strony pasażera? :-o
RobRoberto
« Odpowiedź #1966 dnia: 17 Kwietnia 2015, 20:58:06 »
trzeba odkrecac schowek?
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
  • Samochód:: Corolla1.5 MY22
« Odpowiedź #1967 dnia: 17 Kwietnia 2015, 21:02:53 »
W instrukcji jest opisane. A jak nie to np. TUhttp://www.filtron.pl/index.php/cat/view/cars?cb1=&cb2=&cb3=&v1=7944&v2=20678
Instrukcja montażu w pdf. W AII (TS) trzeba dodatkowo rozłączyć z prawej strony schowka teleskop.
RobRoberto
« Odpowiedź #1968 dnia: 17 Kwietnia 2015, 21:07:41 »
Czyli filtr klimatyzacji to to samo co filtr kabinowy?
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #1969 dnia: 17 Kwietnia 2015, 21:25:54 »
Koła i wycieraczki wymienione :good:
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1970 dnia: 17 Kwietnia 2015, 21:29:22 »
Tam się nic nie odkręca, tylko trzeba trochę z tymi zaczepami schowka się pobawić. Wyjmujesz go bez użycia śrubokręta. Filtr klimatyzacji to to samo, co kabinowy i przeciwpyłkowy, różnie się je nazywa.
Rafał, Roberto ma Aurisa I, ale demontaż jest podobny.
Żyj i daj żyć innym.
RobRoberto
« Odpowiedź #1971 dnia: 17 Kwietnia 2015, 21:34:41 »
Dziękuję :-)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1972 dnia: 20 Kwietnia 2015, 17:06:06 »
Umyłam łobesrańca  :cheesy:
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #1973 dnia: 20 Kwietnia 2015, 18:54:58 »
Odebrałem z lakierni, specjaliści stwierdzili że nie ma sensu ruszać maski (no chyba że chciałbym sobie poprawić humor). Umówiłem na pranie tapicerki, czyszczenie wnętrza i serwis klimatyzacji.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1974 dnia: 20 Kwietnia 2015, 19:17:47 »
Przez weekend pojeździłam, umówiłam się na zmianę opon na jutro i na detailing na Dzień Dziecka  :grin:
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1975 dnia: 20 Kwietnia 2015, 19:21:19 »
Ochrzaniłam głośno Aurisę, bo mi rano w drodze do pracy pokazywała chwilowe spalanie 99l/100 km  :shock:
Nasz dotychczasowy rekord to 56l/100km  :cheesy:
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #1976 dnia: 20 Kwietnia 2015, 21:58:15 »
Zafioletowałem touch-up setem skórę na tylnych drzwiach po nartach aby mi nie poszedł na L4 za jakiś czas.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1977 dnia: 22 Kwietnia 2015, 18:50:05 »
Zrobiłam zaprawki  :good: Przy okazji wypolerowałam końcówkę tłumika, błyszczy się teraz jak psu nos.
AurisBeast
« Odpowiedź #1978 dnia: 22 Kwietnia 2015, 21:43:20 »
Nic nie zrobiłem i jeździ tak samo, a nawet lepiej. Po wymianie paru rzeczy a głównie świec, jeździ nie do poznania. Przestałem stękać za autem z turbo. Choć wiadomo że bez turbo trochę jeszcze brakuje.
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1979 dnia: 22 Kwietnia 2015, 21:45:06 »
A co dokładnie wymieniłeś i jakie świece?
