Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1528056 razy)
AurisBeast
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #1980 dnia: 22 Kwietnia 2015, 23:15:11 »
Nie wiem jakie były po wyjeździe z salonu, bo jakoś mechaniorowi się nie zapytałem, ale ponoc ładowali oryginalnie irydowe. Po 64 tys. km wymieniłem na również irydowe Denso. Jeśli niby były oryginalnie irydowe, to dlaczego tak szybko się zużyły, że auto jeździło gorzej ? Po wymianie lepsze przyspieszenie w dolnych i górnych partiach obrotów jak i prawie natychmiastowa reakcja na gaz. Nie jest to jakaś straszna różnica, ale na tyle widoczna, że od razu czuję że auto inaczej jeździ. Acha i również jest bardziej zrywny pod pełnym kompletem pasażerów, po prostu bardziej chce jechać. Jak ja to mówię "sam jedzie"
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2015, 23:18:59 wysłana przez AurisBeast »
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1981 dnia: 23 Kwietnia 2015, 15:08:34 »
I tylko świece zrobiłeś? Jaki koszt?
AurisBeast
« Odpowiedź #1982 dnia: 23 Kwietnia 2015, 17:51:37 »
Tak jak pisałem wyżej zrobione: klocki tył + płyn hamulcowy, olej i wszystkie filtry, świece, zdjęcie i przeczyszczenie wszystkich klocków po zimie. Koszt świec 200zł (4szt.). Hurtownia w Poznaniu, bo w necie są za co najmniej 65zł. A żeby było śmiesznie na Ali Express można je dostać za 35zł. Nawet w USA są tańsze niż w tym Tuskistanie.
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1983 dnia: 23 Kwietnia 2015, 17:53:58 »
A jaki ty masz tam przebieg aktualny?
AurisBeast
« Odpowiedź #1984 dnia: 23 Kwietnia 2015, 17:59:12 »
64 Tys. km. Dziwię się że niby irydowe oryginalne i już po tym przebiegu tak dostały, że po wymianie na nowe nie to auto. Wychodzi na to że olać że irydium się wymienia co 90 tys. km. i wymieniać co 2 lata jak sa takie słabe te świece.
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2015, 18:01:02 wysłana przez AurisBeast »
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1985 dnia: 23 Kwietnia 2015, 18:15:51 »
Spłukałam z kurzu za 2 złote :-)
Żyj i daj żyć innym.
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1986 dnia: 23 Kwietnia 2015, 18:41:08 »
AurisBeast. A były jakieś inne objawy? Spalanie zwiększone czy coś?
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #1987 dnia: 23 Kwietnia 2015, 20:14:15 »
Ja zmieniałem na przeglądzie 90kkm i po zmianie nie zauważyłem żadnej różnicy
Offline ogluch
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #1988 dnia: 23 Kwietnia 2015, 20:21:23 »
Ja wymieniłem świece w sobotę przy 79300 km i też nie czuje różnicy.
AurisBeast
« Odpowiedź #1989 dnia: 23 Kwietnia 2015, 20:44:59 »
Spalanie mniej więcej chyba to samo. Objaw jest np. taki że wcześniej jadąć np. w okolicy 2,5 tys. obr. na szóstce pod górkę lekką, nie chciał przyspieszać. Teraz czuć że zwiększa prędkość. W ogóle lepiej jedzie i szybciej reaguje na gaz i jakby to powiedzieć reaguje gwałtowniej.
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1990 dnia: 23 Kwietnia 2015, 20:49:39 »
Wykonam test z tą 6. Ale zwykle i tak zrzucam bieg, w myśl zasady, że za niskie obroty szkodzą.
RobRoberto
« Odpowiedź #1991 dnia: 23 Kwietnia 2015, 21:04:55 »
za 3tys km mam przelgad w ASO. Ciekawy jestem czy jak teraz wymieniłem filtr powietrza, planuje wymienić świece - to czy cena przeglądu mi spadnie?
AurisBeast
« Odpowiedź #1992 dnia: 23 Kwietnia 2015, 22:52:20 »
Jeśli Wy nie widzieliście różnicy po wymianie świec po jeszcze większym przebiegu, to może ja od nowości auta miałem te świece lub jakąś sztuke trochę kopniętą ? W każdym razie wkurzała mnie mułowatość i płynność (brak reakcji na gaz) wchodzenia Aurisa na obroty, Teraz jest znacznie lepiej (jak dla mnie). Choć to cały czas nie jest TSi. Ale jest bardzo dobrze. Jestem teraz zadowolony.
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2015, 22:55:35 wysłana przez AurisBeast »
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #1993 dnia: 23 Kwietnia 2015, 22:57:32 »
Wiem, wiem, że jesteś fanem TSI. Ale ja powiem, że na szczęście to nie TSI :)
AurisBeast
« Odpowiedź #1994 dnia: 23 Kwietnia 2015, 23:13:32 »
Podoba mi się po prostu jak jedzie to TSi. Ale na szczęście Valvematic i inne benzyny Toyoty sa długowieczniejsze i pewniejsze. To jest plus.
