Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1528096 razy)
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #2190 dnia: 02 Lipca 2015, 19:24:50 »
Co Cię skłoniło do zakupu Denso i dlaczego następnym razem Filtron?
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2191 dnia: 02 Lipca 2015, 20:44:38 »
Zatankowany i umyty  :good:
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
  • Samochód:: Corolla1.5 MY22
« Odpowiedź #2192 dnia: 02 Lipca 2015, 22:02:02 »
Przeglądniety w ASO. Płyny ustrojowe etc. Klima przepłukana toyotowym airco cleanerem. Umyty. Można jechac na urlop.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2193 dnia: 03 Lipca 2015, 11:13:34 »
Po pierwsze primo - po "rabacie" w ASO Denso wyszedł drożej o ok. 22 pln
Po drugie primo - myślałem że Denso będzie takie super hiper i w ogóle.
Po trzecie primo - filtr to filtr (a Denso okazało się nie jest jakąś kosmiczną technologią) więc biorąc pod uwagę identyczny sposób uszczelnienia (osadzenia w puszcze)  Filtrona i Denso nie ma się co zastanawiać nad tańszym Filtronem.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #2194 dnia: 03 Lipca 2015, 12:06:42 »
Spasowanie filtra z puszką jest ważne. Pozostaje jeszcze kwestia jakości użytych materiałów filtracyjnych i ewentualnie technologii wykonania.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2195 dnia: 03 Lipca 2015, 12:43:31 »
Owszem  :good:.
Ale skoro różni producenci produkują filtry dedykowane do Aurisa to "pasowność" musi być zapewniona.
Różnie jest ona realizowana.
Np. Denso i Filtron nie mają takiej okalającej uszczelki gumowej jak np. w Knechcie czy Boschu (aczkolwiek po wyjęciu "starego" Knechta raczej nie stwierdziłem "nieszczelności")
Piasek
« Odpowiedź #2196 dnia: 03 Lipca 2015, 15:34:57 »
Nowe oponki na osi przedniej  :grin:
Lodzermensch
« Odpowiedź #2197 dnia: 03 Lipca 2015, 22:34:04 »
ASO usunęło problem z "brzęczącą" deską rozdzielczą.  wyszło niedbalstwo "pana od alarmu" :)
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2198 dnia: 04 Lipca 2015, 13:07:04 »
Kilka dni temu umówiłam na przyciemnianie szybek :)
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #2199 dnia: 04 Lipca 2015, 13:41:36 »
tomery, taki sam typ filtr powietrza mam u siebie w Verso.na razie jeszcze oryginał.
W Corolli mam Mann C2620 z dodatkowym prefiltrem włókninowym, który jak wyczytałem na stronie Filtrona, jest stosowany przy trudnych warunkach użytkowania.
Szkoda, że tego nie ma w zamiennikach do Aurisa/Verso
http://www.wixfiltron.com.pl/index.php/site/menu?cat=28
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2200 dnia: 06 Lipca 2015, 18:30:01 »
W końcu znalazłam chwilę czasu aby podjechać do ASO. Miałam kilka uwag:
1) ściera się skóra na kierownicy - zamówili nową kierownicę  :good: (za to sobie cenię serwis Toyoty)
2) znów odezwało się strzelanie w kierownicy - okazuje się, że wielu użytkowników to zgłaszało wobec czego jest już na to akcja serwisowa, zamówili część (jakaś tulejka)
3) wspomniałam o rezonansie przy niskich prędkościach na nierównej nawierzchni - mechanik się przejechał i nic nie zauważył - bo pewnie przejechał się po trasie  :-P Ale sprawdzą raz jeszcze jak pojadę do Nich kiedy przyjadą części.
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2201 dnia: 06 Lipca 2015, 21:18:57 »
Zaliczyliśmy wizytę w serwisie i zamknęliśmy jeden temat. Auriska dostała w prezencie od panów serwisantów polerkę lakieru, więc lśni jeszcze piękniej  :song: A mi panowie dali na cały dzień zastępczo Auris TS Hybrydę, więc poznałam smak silnika elektrycznego.
« Ostatnia zmiana: 06 Lipca 2015, 21:23:41 wysłana przez vannkama »
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2202 dnia: 06 Lipca 2015, 21:24:18 »
mechaniczną?  :shock:
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2203 dnia: 06 Lipca 2015, 21:28:38 »
nie  :cheesy: delikatnie pucu-pucu  :-)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2204 dnia: 06 Lipca 2015, 21:36:06 »
Już myślałam, że masz tam jakiś status VIP  :grin:
