Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1528095 razy)
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #2175 dnia: 30 Czerwca 2015, 21:40:23 »
ja też mam 225/45/17 i 2,6 :) - faktycznie czuje się każdy kamyk czy nierownosc ale przy wyższych prędkościach, przy gwałtowniejszych manewrach czy jeździe po łukach - bajka - już nie zamieniłbym na wyższy profil, mniejszą felgę i mniejsze ciśnienie :) oczywiście gdybym nie musiał
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2176 dnia: 01 Lipca 2015, 07:22:55 »
zatankowałem do pełna .....
Obi
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #2177 dnia: 01 Lipca 2015, 14:59:57 »
Umyłem i wytrzepałem dywaniki
RobRoberto
« Odpowiedź #2178 dnia: 01 Lipca 2015, 21:19:54 »
Umyłem w ASO jako gratis po przeglądzie. Godzina mycia i auto aż innaczej się prowadzi :)
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2179 dnia: 01 Lipca 2015, 22:43:25 »
mi w serwisie umyli nawet dywaniki w środku :) i jakoś auto dłużej czyste niż po moim pucowaniu :)
RobRoberto
« Odpowiedź #2180 dnia: 01 Lipca 2015, 22:44:58 »
Moje wypucowali jak nowe, czyszczenie srodka, szyb, dywaników itp.... Bosko :)
AurisBeast
« Odpowiedź #2181 dnia: 02 Lipca 2015, 09:44:06 »
No i to jest najważniejsze w serwisie, że potrafią najlepiej auto wypucować. Przynajmniej tutaj robi to wrażenie. Za to jak problem z baterią wysokiego napięcia jest w Priusie, to samochód stoi miesiąc na serwisie. Mnie natomiast jak wypucowali moje to pod gajgą ręcznego miałem ten srebrny plastik porysowany, jakby opiaszczoną szmatą mi tam czyścili. Vannkama, wybacz ale musiałem :)
RobRoberto
« Odpowiedź #2182 dnia: 02 Lipca 2015, 10:00:59 »
Jest jakiś sposób na rysy na tym plastiku?
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #2183 dnia: 02 Lipca 2015, 10:27:21 »
Jeśli to serio jest taki newralgiczny punkt to okleiłbym to jakąś bezbarwną folią  :)
Offline bbanditoss
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #2184 dnia: 02 Lipca 2015, 12:19:48 »
Dzisiaj Auris jest na przeglądzie po pierwszym roku :)
AurisBeast
« Odpowiedź #2185 dnia: 02 Lipca 2015, 12:44:24 »
No to chociaż będzie czysty :)
Offline bbanditoss
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #2186 dnia: 02 Lipca 2015, 13:20:21 »
Nie dam go nikomu myć, sam to zrobię  :cheesy:
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
  • Samochód:: Corolla1.5 MY22
« Odpowiedź #2187 dnia: 02 Lipca 2015, 13:35:51 »
Jadę dzisiaj na przegląd po roku.
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2188 dnia: 02 Lipca 2015, 15:19:39 »
Jasne, że wybaczam. Przecież mówiłam że lubisz się czepiać  :cheesy:
Przykro mi, że narzekasz na swój serwis i masz problemy z samochodami. Ja (odpukać) na razie nie, więc o umiejętnościach panów w serwisie się nie wypowiadam, ale myślę że taka duperela jak nadprogramowe oddanie klientowi czystego auta jest fajne a nie najważniejsze. I tyle.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2189 dnia: 02 Lipca 2015, 18:56:54 »
Co prawda nie dzisiaj a wczoraj ale wymieniłem filtr powietrza  :-).
Kupiłem ostatecznie w ASO filtr Denso (tak na marginesie taki sam pasuje do jakiegoś modelu Lexa - pan przyniósł kilka do wyboru :) na niektórych pudełkach było logo T a na innym L).
Wyjąłem "starego" (rocznego) Knechta który tak naprawdę wyglądał prawie jak nówka.
Jeżeli ktoś się waha to śmiało może zakładać Filtrona (ja następnym razem tak zrobię z pewnością).
Filtron jest tak samo montowany jak Denso (bez tej durnej uszczelki gumowej jak w Knechcie czy Boschu) , materiał filtracyjny pewnie ten sam.
