Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1525920 razy)
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #2505 dnia: 03 Marca 2016, 16:38:24 »
Customize Setting / Warning, Display lub Unit conversion.
Lane Change Flashing Times Setting
00:OFF,01:3,10:5,11:7
Dzięki. Spróbuję za podejściem nr 2 lub kolejnym. Muszę się trochę zapoznać z tym kombajnem. Niepokoi mnie ta ostatnia linijka - magia jakaś  ;)
Offline Bart7824155
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #2506 dnia: 03 Marca 2016, 17:08:51 »
Wymieniłem klocki i tarcze z przodu na ATE - koszt z wymianą 500 zł. Plus wymiana filtra kabinowego  :-)
love is good, love is funny, All the people love for money, if u think love is funny, love yourself and take the money!
Offline GeoT
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #2507 dnia: 04 Marca 2016, 08:48:03 »
Pierwsza wizyta w wulkanizacji  <zalamka>
Przekonałem się przy okazji, że jednak te czujniki ciśnienia są przydatne. Wyciągnęli z opony niezłego wkręta a akurat wybierałem się w dłuższą trasę. Dobrze,że powietrze spadało powoli i dojechałem do zakładu. No i dobrze, że ten czujnik zadziałał bo pewnie bym nawet nie zauważył, dopóki nie zrobiłby się całkiem kapeć.
Ciekawe przy okazji, że ikonka świeciła także potem gdy okazało się, że mechanik zamiast 2,3 nabił powietrza na 2,2. Czułe te ustrojstwa ...
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #2508 dnia: 04 Marca 2016, 21:34:58 »
Customize Setting / Warning.
No i po trąceniu dźwigni mam teraz 5x migacz. Dzięki, działa. Cyferki z ostatniej linijki nie były potrzebne. Do wyboru było 3, 5, 7.
Podczas podziwiania opcji i odczytów TTS nasunęło mi się pytanie. W monitoringu ciśnienia opon można przeczytać temperaturę na poszczególnych czujnikach TPMS. Czy to oznacza, że przy "jakiejś" podwyższonej temperaturze opon zapali się lampka ostrzegawcza?
PS. Dzisiaj limuzyna prezydencka wyleciała z A4 na skutek wystrzału opony. Musiała mieć monitoring ciśnienia.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2509 dnia: 04 Marca 2016, 22:04:46 »
Oprócz ostatniego incydentu z klockami i tarczami z przodu, nie robię kompletnie nic oprócz tankowania. Ostatnio Auris zwiedził góry, a zaraz potem morze :)
« Odpowiedź #2510 dnia: 09 Marca 2016, 18:52:34 »
róba z Techstream v. 10.10.018 na Win 10 pomyślna
Pytanko, pisałem do sprzedawcy czy pójdzie na win7 to odpisał, ze najlepiej na xp bo win7 64bit są jakieś kombinacje ze starownikami. U ciebie poszło bez problemu na win10 czy musiałeś cos kombinować? Albo daj linka do swojej aukcji(sprzedawcy) - może być na PW.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #2511 dnia: 09 Marca 2016, 19:19:11 »
Faktycznie jest problem ze sterownikami na systemach 64bit. Normalna instalacja sterownika Xhorse czy Magnoose nie dochodzi do skutku. Trzeba ręcznie. Inspiracją było to:
http://www.toyota-4runner.org/general-discussions/150824-solution-mini-vci-toyota-tis-techstream-8-x-windows-7-8-64-bit.html
A kupiłem to:
http://allegro.pl/mini-vci-v10-interfejs-j2534-toyota-lexus-96-13-i5915046016.html
Może założymy odpowiedni wątek?
« Odpowiedź #2512 dnia: 09 Marca 2016, 20:22:15 »
Nie trzeba. Poradzę sobie a jak nie to wtedy założę  :o Dzięki za link. Będę jednak kupował tu http://www.aliexpress.com/item/Newest-V9-30-Mini-VCI-For-TIS-Techstream-Standard-OBD2-Cummunication-Interface-MINI-VCI-Car-Diagnostic/32344755854.html
Moze ktoś sie chce podłaczyć? Jak coś to na PW, czekam do końca tygodnia.
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #2513 dnia: 27 Marca 2016, 11:15:03 »
Od wczoraj na letnich kapciach. Pierwszy?  :-)
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #2514 dnia: 27 Marca 2016, 12:02:13 »
Ja po analizie prognoz zmieniłem 7 marca.
Mam alergię na kolejki, ale i tak chyba się pospieszyłem. Do dziś kolejek jeszcze nie zauważyłem.
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2515 dnia: 27 Marca 2016, 13:51:10 »
W nocy są jeszcze przymrozki.. W zasadzie to po co zmieniacie te opony zima/lato? Śniegu nie ma, to letnie?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #2516 dnia: 27 Marca 2016, 15:04:17 »
Ja już śmigam na letnich w Aurisce. Yarek czeka na swoją kolejkę, bo garaż zajęty...
Offline Bubo13
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #2517 dnia: 28 Marca 2016, 08:35:49 »
Auriska zatankowana i wymyta 😌
« Odpowiedź #2518 dnia: 28 Marca 2016, 14:51:07 »
Wymieniłem wycieraczki przód i tył i dolałem wody do resztek płynu zimowego na znak dyngusa i nadciągającej wiosny.  :cool:
Offline dawid
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2519 dnia: 30 Marca 2016, 21:11:53 »
Auris 1.4 vtti 2007.
-Osłona silnika (Była juz przez te lata skatowana i szkoda było kolejnych tytyrytek)
-Klocki tarcze przód tył (Wymiana ze wzgledu zajechania do konca)
-Linke hamulca ręcznego (Wymiana ze wzgledu na rozwalony pancerz, zamarzała w zimne dni)
-Zarówki w podswietleniu rejestracji (Popaliły sie a w zime ciezko sie zabrac za to przez mrozy)
-Olej w skrzynii biegów (Ciężko wchodziła 5ka)
-Olej silnikowy (Norma co 15 tys.)
-Filtr: Kabinowy, powietrza,oleju (Norma co 15tys.)
-Konserwacja podwozia w kilku miejscach (Zakonserwowałem kilka parchów)
-Wymienilem sruby osłon termicznych wydechu (Ledwo sie trzymały z powodu korozji srubek)
-Uszczelniłem Lampy tył + wywietrzniki ( Wyciąłem nowe uszczelki + masa klejąca uszczelniajca)
-Pospawałem ułamane zaczepy od rolety w bagaznnika
-Wyczyściłem podszybie z liści i syfu (Woda dostawala sie do srodka)
-Pomalowałem mocowania siedzen (Korozja)
-Zamontowałem nowy uchwyt samoróbke od czujki alarmu (Znikł)
-Załozyłem nowe felgi stalowe na opony letnie (Dość czekania z kolejkach przy zmianach w sezonie)
-Zmieniłem złamana antene radia (Miała juz dość myjnii)
Niestety zajeło mi to kilka ciepłych wiosennych dni :P Wkoncu wyjechałem w garazu i moze dalej mam nadzieje bezawaryjnie jak do tej pory trzaskac kilometry :)
