Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1527440 razy)
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #2580 dnia: 27 Kwietnia 2016, 09:49:29 »
Kumpel miał kiedyś mondeo st220. Pojechaliśmy obadać jak to przyspiesza, no i ruszył ciśnie ciśnie, patrze na stoper 12 sek do 100km/h. Jakie kierownik taki czas :)
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2581 dnia: 27 Kwietnia 2016, 14:54:39 »
Jedziesz spokojnie, na niskich obrotach to masz lekkiego muła ale jak chcesz przycisnąć to wystarczy wkręcić silnik na 4 tyś obrotów i idzie jak powinien.
zgadzam się w 100%  :good: :good:
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #2582 dnia: 28 Kwietnia 2016, 08:35:51 »
Z całym szacunkiem do umiejętności prowadzenia samochodu ale jeśli Teodorcool pisze, że miał problemy z seicento przy starcie z pod świateł to ewidentnie świadczy o tym, że nie potrafi korzystać z wolnossących silników. Jedziesz spokojnie, na niskich obrotach to masz lekkiego muła ale jak chcesz przycisnąć to wystarczy wkręcić silnik na 4 tyś obrotów i idzie jak powinien. Tak działają silniki wolnossące, lubią wyższe obroty. Proponuje poćwiczyć.
Z całym szacunkiem ale czy Ty naprawdę myślisz, że ruszając z sejem spod świateł, wrzucałem wyższy bieg przy 3tyś obrotów? Autko kręciłem wysoko albo bardzo wysoko niestety tylko do 2 biegu, bo odległość 150m na więcej nie pozwoliła. Pewnie już przy "tróce" zostałby (lekko) w tyle. Tak czy siak, to doświadczenie spowodowało że nabrałem większej pokory patrząc na te 132KM. Z resztą mam okazje jeździć Focusem 1.6 wolnossącym z 2005r. (115KM) i tam przynajmniej w odczuciu widać większą dynamikę. Odwrotnie do np Astry IV gdzie silnik 1.6 115KM jest takim mułem, że już wolałbym seja  :grin:
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2016, 09:20:33 wysłana przez teodorcool »
"Z Toyota trzeba się mierzyć. To jest skala
porównawcza. Kto ja ignoruje, ten już teraz przegrał"
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #2583 dnia: 05 Maja 2016, 16:21:01 »
Sprawdzenie i dopełnienie klimy.
Offline Barti
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #2584 dnia: 06 Maja 2016, 18:29:57 »
Aktualizacja softu i mapy 6.7.OWH 2016.v1, mały prysznic czyli mycie  :-)
Corolla E12 HB 1.4 D4D SOL => Auris II FL 1.6 Comfort
Offline kuncy7
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #2585 dnia: 10 Maja 2016, 15:50:34 »
Wizyta w ASO, po 16 miesiącach "skończyła" się bateria w breloku od alarmu.  :-(
Koszt 30PLN, wymienili też baterię w pilocie/kluczyku.
Offline michwas
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2586 dnia: 14 Maja 2016, 18:50:48 »
Wyprane fotele  :-)
Offline nicek
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2587 dnia: 16 Maja 2016, 17:53:43 »
Serwis klimatyzacji z wymianą czynnika włącznie.
Usunąłem pierwszą usterkę w Aurisie... Żarówka H11 w światłach mijania poległa :D Znaleźć takową na stacjach paliw praktycznie niemożliwe...
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #2588 dnia: 16 Maja 2016, 23:29:01 »
Taaa, to spróbuj znaleźć HIR2 :)  a potem wymienić. Wymieniał już ktoś żarówkę w auris 2?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #2589 dnia: 16 Maja 2016, 23:47:57 »
Ja sprawdzałem poziom trudności przy wymianie HIR2. Jest to stosunkowo łatwe.
Spalanie - Motostat.pl
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2590 dnia: 17 Maja 2016, 07:18:36 »
Wymiana zacisku w prawym tyle
Obi
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #2591 dnia: 17 Maja 2016, 17:43:25 »
Po prawej stronie auta po zdemontowaniu szyjki zbiornika płynu do spryskiwaczy jest całkiem dobry dostęp, ale i tak nie bardzo mi się tam ręka mieści, żeby wykręcić uchwyt żarówki. Po lewej stronie koło akumulatora to już w ogóle, za ciasno. I jeszcze trzeba dbać, żeby żarówką nigdzie nie dotknąć.  Dla mnie to nie jest łatwe. Potrenuję w jakiś ciepły dzień. A czy nie wystarczy zadzwonić na toyota care, żeby przyjechali i wymienili?
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #2592 dnia: 20 Maja 2016, 16:45:39 »
Nowe mapy wczytane. W końcu widzę, że jadę drogą S-8 a nie przez pola  :cheesy:
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #2593 dnia: 21 Maja 2016, 07:32:42 »
A ja zamontowałem listwę na tylny zderzak, aby go przy załadunku/rozładunku nie porysować  :-)
Offline bbanditoss
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #2594 dnia: 21 Maja 2016, 09:52:58 »
Co prawda nie dzisiaj tylko wczoraj, ale sprzedałem Auriska  :-(
