Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1528454 razy)
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #2850 dnia: 27 Listopada 2017, 21:01:05 »
Pięknie  :good: gratuluję umiejętności.  :song:
Offline Jurash
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #2851 dnia: 28 Listopada 2017, 16:34:11 »
Wymieniłem dywaniki tekstylne (fabryczne) na gumowe kupione na jedynie słusznym portalu. Mają tą zaletę, że są skrojone na wzór fabrycznych, ale z dodatkowym elementem, pod wolna nogę kierowcy. Grafit. Pasują idealnie (Auris 2013- ).  <taniec> Gdyby ktoś coś, to fota z aukcji.
Jeśli mąż otwiera żonie drzwi samochodu - znaczy, że to nowy samochód albo nowa żona.
« Odpowiedź #2852 dnia: 28 Listopada 2017, 18:41:47 »
Raczej nie skrojone na wzór fabrycznych bo fabryczne z tyłu są jak puzle i całkowicie zasłaniają przestrzeń tunelu.
« Odpowiedź #2853 dnia: 13 Grudnia 2017, 11:55:22 »
Przeinstalowałem win10 w laptopie i zainstalowałem sterowniki do kabelka MINI VCI pod win10 64bit. Śmiga  <taniec>
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #2854 dnia: 13 Grudnia 2017, 12:03:09 »
Które sterowniki instalowałeś? Ja zrobiłem sobie "środowisko" na Win10 ponad 2 lata temu, wtedy było trochę problemów ze sterownikami, trzeba było robić na piechotę. Zamieszczałem nawet opis przeróbek. Teraz sterownik jest bezproblemowy? Podaj link.
Spalanie - Motostat.pl
« Odpowiedź #2855 dnia: 13 Grudnia 2017, 15:02:37 »
Bazowałem na tej stronie:
http://www.ft86club.com/forums/showthread.php?t=73034
Tyle, że ta instrukcja jest niekompletna bo brakuje w niej pliku "mainmenu.exe" do "aktywacji"
ale wziąłem go stąd:
http://blog.obdii365.com/2017/04/05/free-download-toyota-tis-techstream-12-00-127-100-patch/
I ważna sprawa: na samym początku trzeba ręcznie przenieść plik "MVCI Driver for TOYOTA.msi" do katalogu C:\temp i  później dopiero go uruchamiać na prawach administratora przez wiersz poleceń itp.
Trochę było bałaganu ale moze w wolnym czasie opiszę tę "poprawioną" procedurę na forum.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #2856 dnia: 13 Grudnia 2017, 15:17:08 »
A to chyba nic specjalnie się nie zmieniło. Zamieszczałem kiedyś posta z moich walk:
http://avensis.info/viewtopic.php?f=23&t=11436&start=960#p479433
Może zrób kompilację uakualniającą.
« Odpowiedź #2857 dnia: 13 Grudnia 2017, 15:20:08 »
No tak dyskutowaliśmy o tym w zeszłym roku  :grin: i bazowałem na Twoich linkach ale teraz zmieniłem laptopa i techstreama trzeba było zainstalować od nowa  <zalamka> Działa, nie będę, psuł  :good:
Offline ciempas
« Odpowiedź #2858 dnia: 18 Grudnia 2017, 18:14:08 »
Mnie dziś udało się wymontować naprawić i z powrotem zamontować uchwyt na kubek od strony pasażera bez demontazu deski :)
Jakby co to służę pomocą
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #2859 dnia: 22 Grudnia 2017, 17:20:26 »
Czy wymieniał ktoś sam linki od hamulca ręcznego w Aurisie I ?? Czy jest to bardzo skomplikowane itd. ?
Offline ggruczyk
« Odpowiedź #2860 dnia: 29 Grudnia 2017, 15:35:28 »
Cześć, mój debiut na forum i ciekawostka !!! Przy przebiegu 1500 km w ASO zostało mi wymienione łożysk z piastą prawego przedniego koła, niesamowite jak krótko wytrzymało. Koszt części o zgrozo 925PLN + koszt robocizny. A co będzie jak skończy się gwarancja???, wolę o tym nie myśleć.
BTW: Co wg Was mogło być przyczyną awarii łożyska?
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #2861 dnia: 29 Grudnia 2017, 16:29:20 »
Kolizja ? Wada fabryczna ?
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
« Odpowiedź #2862 dnia: 29 Grudnia 2017, 16:45:23 »
Może być to nawet źle wyważone koło ale to byś czuł na kierownicy wibracje itp.
Offline ggruczyk
« Odpowiedź #2863 dnia: 29 Grudnia 2017, 20:13:22 »
Kolizja -brak, złe wyważenie - brak jakichkolwiek drgań na kierownicy, wada fabryczna -może??? ASO się do tego skłaniało. Czy stan polskich dróg może mieć wpływ - pewnie tak ale zużycie łożysko pojawiło by się po znacznie większym przebiegu.
Ciekawostką jest fakt że usłyszałem jakiś szum podczas skręcania w lewo i obciążeniu prawego koła.
Offline montevideo
« Odpowiedź #2864 dnia: 30 Grudnia 2017, 01:21:36 »
Umyłem auriske na Nowy Rok :)
