Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1528438 razy)
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #2865 dnia: 11 Stycznia 2018, 19:46:11 »
fazibazi
fazibazi, możesz dać info z którego linka co brałeś? Chciałbym swojego podłączyć, ale jak pożyczyłem od szwagra (ma Cytrynę C4 bena) bezprzewodowy moduł ELM327 to na komórce żaden program nie dał rady się skontaktować z Auriską...
Czy kabel też ma znaczenie? Mam też pożyczony inny (przewodowy na usb) od kumpla, który ma Paska 1.9TDI
Mam 2 ukryte błędy, które się nie chcą skasować, a chce spisać sobie ich kody do diagnozy (mechanik powiedział, ze coś z wspomaganiem oraz z klimą - a obie rzeczy działają git   :o )
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2018, 20:47:32 wysłana przez fazibazi »
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #2867 dnia: 12 Stycznia 2018, 01:01:35 »
dzięki za linki. To co ja miałem to testowałem tylko na darmowych apkach na smartfona. Spróbuje w kolejności na tym oprogramowaniu Techstream
na podstawie tego
Bazowałem na tej stronie:
http://www.ft86club.com/forums/showthread.php?t=73034
Tyle, że ta instrukcja jest niekompletna bo brakuje w niej pliku "mainmenu.exe" do "aktywacji"
ale wziąłem go stąd:
http://blog.obdii365.com/2017/04/05/free-download-toyota-tis-techstream-12-00-127-100-patch/
I ważna sprawa: na samym początku trzeba ręcznie przenieść plik "MVCI Driver for TOYOTA.msi" do katalogu C:\temp i  później dopiero go uruchamiać na prawach administratora przez wiersz poleceń itp.
Trochę było bałaganu ale moze w wolnym czasie opiszę tę "poprawioną" procedurę na forum.
na win7 powinno bezproblemowo się połączyć?
« Odpowiedź #2868 dnia: 12 Stycznia 2018, 05:26:41 »
Litości, nie. Pierwsze 2 są do torque (pro), ewentualnie carista, lub hybrid assistant na androida. Mini vci jest tylko na kompa i techstream, jezeli masz windows 32bit to chyba bez problemu. Ja instalowalem na win7 i win10 64bit i jest troche grzebania w tym żeby poprawnie zainstalować sterowniki. Poszukaj na forum. Np w dziale Prius.
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #2869 dnia: 14 Lutego 2018, 17:10:34 »
Założyłem hak. Bedzie można rower założyć i małą przyczepkę pociągnąć.
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #2870 dnia: 14 Lutego 2018, 23:33:08 »
dziś taka sytuacja na blacie :
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #2871 dnia: 19 Lutego 2018, 11:27:55 »
Nie dzisiaj a w piątek - pojechałem do ASO zamontować czujniki parkowania przód/tył. Przy okazji wyszło, że mam do wymiany na gwarancji tylne lampy w pokrywie bagażnika.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #2872 dnia: 21 Lutego 2018, 15:29:12 »
Wczoraj. Otworzyłem Auriskę z pilota i zaczęło się. "Dyskoteka" po otwarciu i po zamknięciu. Odłączyłem akumulator.
Dziś. Podłączyłem aku pod prostownik. Ładuje się!?
Offline don_pazurro
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #2873 dnia: 21 Lutego 2018, 20:41:29 »
Przegląd po przebiegu 45 tys km. Wszystko git. Przez 3lata żadnych problemów. Poza wymiana kolumny na gwarancji jako akcji serwisowej. Tak naprawde to nie kolumna, ale nie ważne szczegóły. Klocki i tarcze: 96 proc sprawności. Amory przód: 95 proc, tył 96 proc. Cena u Chodzenia za serwis: 1100zl.
Toyota RAV4 Hybrid 2WD, 2023 r., Executive+Skyview
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #2874 dnia: 21 Lutego 2018, 20:44:02 »
Umyłem. W sumie wiosna (choć wczoraj i przedwczoraj było cieplej).
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #2875 dnia: 24 Lutego 2018, 21:27:44 »
Dziś po raz pierwszy wlazłem do kanału i obejrzałem sobie spód mojej nowej, zaledwie miesięcznej, salonowej Auris :) Niezbyt jestem zadowolony, że spód silnika jest tak szczelnie zasłonięty tymi plastikowymi płytami.
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #2876 dnia: 25 Lutego 2018, 10:03:22 »
Poprawa oporów powietrza i kot nie wlezie ani inne gnojki w zimie do ciepłego silnika.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #2877 dnia: 25 Lutego 2018, 15:42:47 »
Oj, kot to chyba wlezie. Jest przecież w tej płycie jeden kwadratowy otworek, taki ok. 10 X 10 cm  :)
Offline Adrian87fin
« Odpowiedź #2878 dnia: 26 Lutego 2018, 18:40:26 »
Czesc Wszystkim. Jestem nowym uzytkownikiem, zarowno forum jak I Aurisa. Od czego zaczac?... przede wszystkim od tego ze przeskoczylem ponad dekade jesli chodzi o wiek samochodow. Z 1999 passata w kombiaku na 2013 male I zwinne auris. Zwazywszy wiek, wiadomo, cieszylem sie jak male dziecko. Wszystkie drobne detale mnie ciesza. Od 132 koni po fajne schowki czy DEFA. Nie wiem czy sa roznice miedzy wersjami na Polske czy Finlandie ale model wydaje dobrze uposazony. Swiatla skretne, tempomat, dwa systemu stabilazcji(?) Toru jazdy. Podobniez asystent parkowania ( glupi nie wiem.jak.uzyc) itd itp. Co dzis zrobilem w aurisie ? Hmm popatrzylem zapalilem doznalem przyjemnosci w czasie.jazdy I.podnioslem srednie.spalanie o 0.2 litra czyli teraz 6,4
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #2879 dnia: 26 Lutego 2018, 21:31:32 »
Fajke czy samochód ;) A ja dzisiaj założyłem pokrowiec na kierownicę i maty na przednie siedzenia :)
