Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1528439 razy)
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #2880 dnia: 26 Lutego 2018, 21:47:46 »
Ja po raz drugi skasowałem error odnośnie niskiego ciśnienia w gumach bo od piątku stał pod niebiem do dziś i powietrze się skurczyło :D
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #2881 dnia: 01 Marca 2018, 23:14:35 »
Dopompowałem w garażu jedno koło, przednie lewe :)
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #2882 dnia: 02 Marca 2018, 16:44:16 »
Wypaliłem najnowsze mapki do TNS700 (model navi B9030) E1B:
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #2883 dnia: 03 Marca 2018, 22:55:58 »
Dziś przykręciłem dwoma dodatkowymi wkrętami tylną tablicę rejestracyjną, bo w salonie niechlujnie ją zamocowali i dyndała sobie ;)
« Odpowiedź #2884 dnia: 08 Marca 2018, 16:56:14 »
Po kilku próbach zamontowałem w końcu wideorejestrator VIOFO A119. Podłączony pod żarówkę kierowcy z podsufitki (wł/wył), wtyk żarówki, przetwornica stepdown do 5v, i krótki kabelek.
Plusy, roboty niewiele, nagrywam kiedy chcę, tryb parkingowy kiedy potrzeba (bo w większości moich przypadków nie potrzeba), kamerka praktycznie niewidoczna z zwenątrz, jak wyjdzie coś dużo lepszego to ta pójdzie na tył.
Minusy, jak zapomnę wyłączyć po jeździe to będzie nagrywać w trybie parkingowym (pobór w trybie parkingowym, w czuwaniu 0,26mA) tragedii nie ma bo często jeżdżę. Jak zapomnę włączyć w czasie jazdy to nie nagra, proste. Wniosek - trzeba myśleć  :-P
Kupiłem tu:
https://www.banggood.com/VIOFO-A119-1440P-160-Degree-Wide-Angle-Car-DVR-BLACK-p-1068197.html?rmmds=myorder&ID=224&cur_warehouse=CN
Z kuponem 83f0f4 i wysyłką z NL priorytet (do 2 tygodni) wyszło niecałe 280zł. Bez GPS, bo mi nie potrzebny i bez filtra polaryzacji (zobaczymy jak wyjdą nagrania, może się dokupi ale chyba niewiele da a przyciemni obraz).
Focie:
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2018, 17:00:38 wysłana przez fazibazi »
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #2885 dnia: 08 Marca 2018, 21:38:53 »
Pomysł interesujący. Fotki są (u mnie) niewidzialne.
Spalanie - Motostat.pl
« Odpowiedź #2886 dnia: 08 Marca 2018, 22:29:39 »
Znowu  :czerwona: na innych forach wklejanie działa bezbłędnie. Tylko tu są problemy. Linki do zdjęć:
https://photos.app.goo.gl/VMJfbZm6GozXailX2
https://photos.app.goo.gl/mnPQaK3w9HfpWu7b2
https://photos.app.goo.gl/yRlssUSrLH3gpjJp2
https://photos.app.goo.gl/THYUQUjhH5NdRSmk2
https://photos.app.goo.gl/HPGrvm0aQkg1dWZn2
https://photos.app.goo.gl/g4nlV6vVw8i0HcAl2
Uprzedzam pytania. Nie, nie zasłania czujki lusterka. Generalnie lusterko zasłania mi kamerkę  :cool:.
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2018, 22:41:57 wysłana przez fazibazi »
Offline dychy
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2887 dnia: 13 Marca 2018, 12:12:22 »
A dziś pod klemeczki wskoczyła ochrona przed pazurami żony, przyklejenie nie było zbyt łatwe, dobrze, że kupiłem dwa komplety bo 3 folijki poszły do kosza..Ale efekt końcowy zadowalający.
https://pl.aliexpress.com/item/2017-hot-uchwyt-ochrony-samochodu-naklejki-akcesoria-dla-ford-focus-3-toyota-corolla-auris-ford-mondeo/32839531174.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.bk3GsO
Offline m_ost
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2888 dnia: 14 Marca 2018, 12:40:32 »
Dziś serwis po 30K w Toyota Włocławek - szybko, miło, koszty umiarkowane.
« Odpowiedź #2889 dnia: 14 Marca 2018, 16:10:56 »
Grubszy serwis, olej , filtry LPG, oleju, kabiny i płyn chłodniczy w silniku i inwerterze ten (tak spełnia specyfikacje Toyoty):
https://www.iparts.pl/czesc/plyn-do-chlodnicy-febi-bilstein-37400,0-101-37400-659816.html
Działa tak samo jak przed, ale wiadomo człowiek czuje sie lepiej i podobno samochód też  :cool:
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #2890 dnia: 14 Marca 2018, 19:18:05 »
No zdjęcia to ja nie widzę...  :shock:
« Odpowiedź #2891 dnia: 14 Marca 2018, 20:39:09 »
A nic nie ma tam ciekawego: moje brudne paluchy i pusta butelka po płynie, w tle zbiorniczek wyrównawczy inwertera  :laugh: .
« Odpowiedź #2892 dnia: 15 Marca 2018, 19:06:40 »
fazi musisz wrzucać zdjęcia do albumu udostępnionego a nie prywatnego. Wtedy będą widoczne
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2893 dnia: 15 Marca 2018, 19:16:51 »
Jeździsz do Jaworskich we Włocławku bo masz bliżej czy dlatego że jest taniej niż w Bydgoszczy ?
« Odpowiedź #2894 dnia: 15 Marca 2018, 20:10:34 »
Uwierz mi tak robię, mam taki album już od dawna, tylko na tym forum są problemy (raz są raz nie, nie wiem dlaczego).
Mój album:
https://goo.gl/photos/VV4hDsMbPUTZ5Rrs6
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2018, 20:13:16 wysłana przez fazibazi »
