Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1525919 razy)
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #2940 dnia: 14 Maja 2018, 21:00:46 »
Gdzie jest filtr od klimy <myśli> I jak ten preparat się nazywa?
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #2941 dnia: 14 Maja 2018, 21:14:12 »
Filtr od klimy oczywiście za schowkiem. Moja propozycja: jeżeli używacie klimatyzacji na okrągło to filtr wymieniajcie co 6 miesięcy i gwarantuję że nie będzie śmierdziało / 3 samochody i żadnych zapachów/. Nie musi być węglowy, wystarczy zwykły i po problemie.
« Odpowiedź #2942 dnia: 14 Maja 2018, 21:17:21 »
A czyli filtr kabinowy to akurat co przegląd w ASO wymieniają.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2943 dnia: 14 Maja 2018, 21:18:06 »
Tam gdzie "kabinowy".
Bo pewnie autor pisząc "filtr od klimy" miał na myśli właśnie kabinowy :)
Wymieniają (lub nie wymieniają, ale za usługę kasują) zgodnie z książką przeglądów.
« Ostatnia zmiana: 14 Maja 2018, 21:19:58 wysłana przez tomery »
« Odpowiedź #2944 dnia: 14 Maja 2018, 21:52:54 »
Dokładnie jak kolega napisał - potwierdzam :good:
Filtr kabinowy (klimatyzacji) znajduję się za schowkiem. Po jego wyjęciu (za plastykowa zaślepką) można spokojnie go wysunąć.
Preparatów jest wiele (ja używałem akurat takiego) - czy faktycznie działa, nie mam pojęcia, ale pozostawia wrażenie świeżości  :o
Offline Jacejek
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2945 dnia: 14 Maja 2018, 22:35:31 »
"...Bo pewnie autor pisząc "filtr od klimy" miał na myśli właśnie kabinowy..." - dokładnie tak mi się skojarzyło z faktury, ale to filtr kabinowy przeciwpyłkowy.
Co do "A czyli filtr kabinowy to akurat co przegląd w ASO wymieniają" to chyba nie do końca bo mnie pytano czy wymienić i dodatkowo skasowali za to i wyszczególnili na fakturze. Wymiana z automatu jest po każdych 30 tys .. no jak robisz 30 w rok to co przegląd wymieniają.
« Odpowiedź #2946 dnia: 15 Maja 2018, 18:42:29 »
Mi wymieniają co 15 i nie pytają bo nie będę się szczypał za 4 zł drożej i się bujał po allegro, zamawiał, wymieniał itp.
Offline RAV73
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #2947 dnia: 15 Maja 2018, 18:50:01 »
pluto nie kleją się Tobie plastiki po tym preparacie? Pytam ponieważ kiedyś czytałem, że ktoś krytykował taki dodatkowy efekt odświeżania.
PS. to jest tzw. bombka?
Offline Arturas
  • Wiadomości: 639
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #2948 dnia: 15 Maja 2018, 18:59:42 »
Ja po ozonowaniu też mam takie wrażenie  <diabel>
« Odpowiedź #2949 dnia: 15 Maja 2018, 20:27:15 »
Dziś to zrobiłem, auto stało pół godziny bo zapomniałem. Jak szybko wsiadłem do samochodu tak szybko wysiadłem bo zapach był tak mocny i świeży że aż w oczy piekło. I na całości wnętrza osiadła jakaś rosa czy coś podobnego.
Offline RAV73
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #2950 dnia: 15 Maja 2018, 20:42:54 »
No własnie ciekawe czy pozostawi po sobie lepką warstwę.
« Odpowiedź #2951 dnia: 15 Maja 2018, 20:48:02 »
Poinformuje po kilku dniach jak to dalej wygląda.
« Odpowiedź #2952 dnia: 16 Maja 2018, 16:45:45 »
Trzeba po wszystkim dobrze wywietrzyć  :-)
A ewentualne zawilgocenie niektórych plastyków trzeba usunąć ściereczką (nic innego się nie dzieje - także z tkaniną na fotelach nic się nie klei)
« Odpowiedź #2953 dnia: 16 Maja 2018, 17:45:58 »
Dziś wymacałem i tak jakby "wsiąkło" więc proces uważam za udany. I nie śmierdzi po krótkim postoju w końcu
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #2954 dnia: 16 Maja 2018, 21:02:02 »
Panowie, ja trochę poczytałem w necie o tych klimatyzacjach. Podobno nie należy wyłączać klimy razem z silnikiem, tylko wyłączyć kilka minut przed dojazdem do celu, żeby się parownik, skraplacz osuszył, Robicie tak? Ale to dotyczy raczej nowej, nie śmierdzącej klimatyzacji, bo potem to już za późno. Ja, jak wjadę do garażu, to pod spodem jeszcze nie miałem wody od mokrego parownika. Bo chyba ta nieosuszona wilgoć powoduje grzyba i smród.
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2018, 21:05:40 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
