Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1525732 razy)
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #2985 dnia: 11 Czerwca 2018, 16:51:15 »
Pękło to czego nie widać :D
« Odpowiedź #2986 dnia: 11 Czerwca 2018, 17:36:59 »
Jak zwykle  :| może link pod zdjęciem zadziała?
https://photos.app.goo.gl/daA2CUYTYeW6jptD7
Offline Arturas
  • Wiadomości: 639
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #2987 dnia: 11 Czerwca 2018, 18:28:47 »
Teraz widać... Szacun.
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 101
« Odpowiedź #2988 dnia: 15 Czerwca 2018, 20:57:13 »
Wprawdzie nie ja, ale żona
a od jutra urlop  :thumbdown:
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #2989 dnia: 15 Czerwca 2018, 22:36:08 »
współczuję ;(
« Odpowiedź #2990 dnia: 15 Czerwca 2018, 23:30:02 »
O nie! Wyrazy współczucia. A na pocieszenie: wyklepią w ASO i bedzie jak nowa. Nie takie robili  :good:
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #2991 dnia: 17 Czerwca 2018, 11:47:52 »
Trochę to przykre, ale da się naprawić, 3maj się
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #2992 dnia: 19 Czerwca 2018, 02:46:40 »
No, wygląda na solidne ale wciąż powierzchowne draśnięcie.
Wracając do pozytywów, wczoraj odkręciłem tylną tablicę i popodklejałem filcowymi stopkami aby się nie tłukła przy zamykaniu klapy.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #2993 dnia: 19 Czerwca 2018, 19:48:13 »
A ja wyjąłem tablicę i przykręciłem ramkę dwoma dodatkowymi wkrętami prosto w plastik zderzaka, bo odstawała u dołu też drgała mi ta tablica przy zamykaniu klapy.
« Odpowiedź #2994 dnia: 25 Czerwca 2018, 11:48:46 »
Przed chwilą przeprowadziłem test baterii HV za pomocą HA. Wyniki w folderze, ewentualnie fotki jeżeli wejdą. Pacjent Auris 2011 HSD, przebieg 202tys km.
https://photos.app.goo.gl/mz8XLFtR2V8y9hWX9
Pełny test tutaj:
https://drive.google.com/open?id=1rcONXHNrddJ1SB8jT_3tqcjtpcziGw6J
Rozładowanie: bieg wsteczny bez wciskania gazu, zaciągnięty ręczny, klima na LOW, AUTO otwarte okna, włączone światła mijania, kamerka. W sumie pokazywało pobór ok 9A. Est.cap. 4,46 A
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #2995 dnia: 27 Czerwca 2018, 21:16:29 »
Zaktualizowałem nawigację do wersji 6.11.0H.  Lekko nie było. Najpierw się ściągała jak żółw pod górkę, potem rozpakowywała na pendrive jeszcze wolniej. Włożyłem pendrive do portu a tu kodu aktywacyjnego nie przyjmuje.  Przypomniałem sobie, że przecież w ramach walki z bugami w wersji 6.9 serwis wymienił mi zarówno radio jak i moduł nawigacji a wersję 6.10 sami wgrywali.  Sprawdziłem, faktycznie nr urządzenia w samochodzie i na portalu jest inny.  Wysłałem maila i odpowiedzieli że trzeba skasować samochód na portalu i zarejestrować na nowo.  No to zarejestrowałem, skomunikowałem system z portalem, info na portalu się odświeżyło, ale za to zniknęła przedwczorajsza transakcja na liście zakupów skąd się pobiera kod aktywacji.  Na szczęście jeszcze działał live chat, konsultant dość szybko ogarnął temat i polecił dokonać zakupu raz jeszcze i się nowy kod pojawił, na szczęście nie trzeba było ponownie ściągać plików. Jeszcze drobne 40 minut w aucie i się udało.  Proste i nieskomplikowane, nieprawdaż? ;-)
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #2996 dnia: 27 Czerwca 2018, 22:50:12 »
Ciekawe kiedy aktualizacje czegoś takiego jak nawigacja będzie się odbywało online (jak aplikacje w telefonie) lub będzie można choćby spiąć kabelkiem nawigację z laptopem i zaktualizować przy pomocy jakiej apki - która sama wykryje co masz i zaciągnie co trzeba.
Jak słyszę o bojach z tym modułem toyoty to człowiek się zastanawia po co dawać Xtys za coś co jest gorsze niż google mapy  :|
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #2997 dnia: 28 Czerwca 2018, 10:26:27 »
W teorii jest to proste, cały hardware jest, wystarczy zmienić oprogramowanie.
Jedyny bój, to jest wymysł Toyoty, że silnik podczas aktualizacji powinien być włączony (choć można to obejść).
W wielu aspektach gorszy, ale zawsze jest na miejscu, o niczym nie trzeba pamiętać...
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #2998 dnia: 28 Czerwca 2018, 13:48:04 »
To wszystko powyżej utwierdza mnie w przekonaniu, że dobrze zrobiłem, że kupiłem Aurisa bez nawigacji. Mam nawigację zewnętrzną Vordon, przyczepiam sobie to do szyby, kiedy potrzebuję, aktualizacje darmowe i bezproblemowe z poziomu komputera, a nawigacje w autach, fabryczne, to z czasem i na ogół spore problemy. Poza tym za kilka lat sprzęt się zestarzeje, to kupię sobie nową nawigację albo skorzystam z map google w smartfonie, a w fabrycznej co? Da się bez problemu zmienić urządzenie? Chyba nie
« Odpowiedź #2999 dnia: 28 Czerwca 2018, 14:26:05 »
Da się na cos z androidem, ramka 2DIN, pełno tego. Kwestia opłacalności, jakosci podzespołów i czy w dobie wszystkorobiących telefonów potrzeba kolejnego zamiennika w samochodzie  :o.
