Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1529186 razy)
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #3165 dnia: 03 Września 2019, 19:25:31 »
To już pewnie najłatwiej będzie załatwić zewnętrznym modułem wpinanym w układ.
Offline Sinres
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3166 dnia: 04 Września 2019, 18:43:14 »
Ostatnie pytanie podał byś numer seryjny/model przełącznika do składania lusterek?  :cheesy:
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2019, 19:19:39 wysłana przez Sinres »
« Odpowiedź #3167 dnia: 04 Września 2019, 23:35:51 »
nic  :beer:
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #3168 dnia: 05 Września 2019, 19:57:09 »
Wymieniłem wycieraczki z przodu.
Offline skiba01
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #3169 dnia: 20 Września 2019, 09:41:19 »
Tarcze, klocki, zaciski, osłony tarcz (tarcze kotwiczne) - Tył auta
Komplet sprzęgła (z łożyskiem oporowym) + pompa sprzęgła - Ale to akurat mechanik wymieniał  :grin:
Kupa pieniędzy na te części idzie  :|
Offline PawelTS
« Odpowiedź #3170 dnia: 20 Września 2019, 20:41:11 »
W zeszłą sobotę wymieniałem olej w moim Aurisie TS 1,4 D4D 2015 i wszystko szło gładko do póki nie musiałem odkręcić obudowy filtra za pomocą nasadki którą kupiłem. obudowa była tak silnie zakręcona że musiałem grzać opalarką aluminiowy korpus w który się wkręca w/w obudowa filtra dopiero pościła. MASAKRA. Nadmienię że to była pierwsza wymiana w moim wydaniu. nie przypuszczałem że mogę mieć takie PRZYGODY.......... :o  wlałem Castrol 5W-30 C2 około 3,8l.
Ważne że się udało.!!!!!! :good:
Offline Michał2019
« Odpowiedź #3171 dnia: 25 Września 2019, 14:19:44 »
Też wymieniłem wycieraczki na nowe z przodu firmy BOSCH, bo takie mi zaproponował facet w sklepie to bez zastanawiania się wziąłem i są całkiem niezłe jak na razie :)
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #3172 dnia: 25 Września 2019, 23:10:31 »
..... obudowa była tak silnie zakręcona że musiałem grzać opalarką aluminiowy korpus w który się wkręca w/w obudowa filtra dopiero pościła. MASAKRA. Nadmienię że to była pierwsza wymiana w moim wydaniu. nie przypuszczałem że mogę mieć takie PRZYGODY..
Ja robiłem wymianę u mechanika, samochód do tej pory tylko ASO i mój mechanik się poddał jak zniszczył dwie nasadki. Musiałem podjechac do ASO i dali rady bez problemu.
« Odpowiedź #3173 dnia: 26 Września 2019, 14:30:09 »
A poprzednią wymianę kto robił?
Offline PAMONIUSZ
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #3174 dnia: 26 Września 2019, 20:10:59 »
Dodałem owiewki szyb, na razie z przodu bo oczywiście Poczta Polska rozp.... jedną z tylnich owiewek. Nie otworzyłem paczki przy kurierze i d....  z reklamacji.
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #3175 dnia: 27 Września 2019, 09:08:26 »
Znajdź i wczytaj się w regulamin przesyłek, prawdopodobnie nie będzie tam nigdzie informacji, że paczkę musisz otworzyć przy kurierze. To jest straszak wypisywany przez wysyłających, bo tak jest łatwiej i szybciej, ale na 99% masz spokojnie czas na zgłoszenie reklamacji nawet jak kurier już wyjdzie, a ty uszkodzenia zauważysz później.
« Odpowiedź #3176 dnia: 27 Września 2019, 22:24:29 »
Potwierdzam.... a na zachętę walki o swoje to powiem, że niedawno żona zamówiła lustro do przedpokoju......... <zalamka> , paczka rozpakowana następnego dnia po doręczeniu, szkło całe ale rama poobijana i skrzywiona, do 7 dni z odsyłką pieniądze były na koncie.
Jedyna rzecz, zaraz po rozpakowaniu i oględzinach zrobiłem zdjęcia i zapakowałem w to samo w czym przyszło i......bon voyage!  <kawusia>
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #3177 dnia: 28 Września 2019, 12:26:52 »
Mi wymieniał nieautoryzowany mechanik i męczył się z tą obudową z 20 min. Można ją jakoś uszkodzić? Czy jak dokręci się lekko(tak chyba zrobił) to przy następnym odkręcaniu jest ok? Wcześniej auto było serwisowane w ASO więc pewnie dokręcili mocno :-).
« Odpowiedź #3178 dnia: 28 Września 2019, 12:47:06 »
Wielokrotnie wymieniałem samodzielnie olej i zawsze tak dokręcam że mogę bez cyrków odkręcić, więc bez obawy. W większości filtrów jest również nowy oring na wymiankę....
Offline PAMONIUSZ
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #3179 dnia: 08 Października 2019, 17:22:12 »
Co do owiewek to firma zachowała sir bardzo wporzo.. oczywiście mam juz wszystkie owiewki i nawet wiecej bo błędnie wysłali mi jeszcze jedną przednią niepotrzebnie i nie chcą jej.  Więc jakby ktoś potrzebował jedną owiewke kierowcy do aurisa II fl Ts to możemy handlować ????
