Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1529180 razy)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #3150 dnia: 27 Czerwca 2019, 14:31:23 »
Sprzedałem  :grin:
Obi
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #3151 dnia: 28 Czerwca 2019, 09:41:24 »
Sprzedałem  :grin:
Jednego forumowicza mniej.  <narka>
A tak poważnie mozesz napisać jaki rocznik, przebieg i za ile poszedł? Może być na priv jesli nie chcesz się chwalić.
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #3152 dnia: 28 Czerwca 2019, 20:26:54 »
Sprzedałem  :grin:
Widzę po profilu, że padło na Skodę jako następne auto. Podzielisz się powodem sprzedaży? Jakieś konkretne bolączki Toyoty czy po prostu tak wyszło?
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #3153 dnia: 09 Lipca 2019, 12:06:22 »
Heyka
potrzebuje schemat sensora deszcz do Aurisa I bo nie wiem czy podejdzie pod Aurisa II
z góry dziękuje
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3154 dnia: 15 Lipca 2019, 07:12:42 »
Sprzedałem  :grin:
Po prostu tak wyszło. Auris miał 10 lat, i parę mankamentów mu wyszło, a nie chciałem ładować kasy w stary wolałem mieć coś nowszego.
Jeśli chodzi o markę przymierzałem się do nowego Aurisa. Kilka rzeczy nie było w nowym Aurisie (np. dwustrefowej klimy) i np. bagażnik trochę ciut mały.
A skoda....  była dobra cena, dobre wyposażenie więc zamieniłem markę.
Do Jerry2006 - prędzej Ty odfruniesz z forum niż ja ;p (a jeszcze jedną toyotę mam)
Obi
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #3155 dnia: 15 Lipca 2019, 23:29:14 »
Pewnie masz rację. Kupiłem AURIS kombi bo na dwa sezony potrzebuję wiekszy bagażnik a jak szukałem samochodu do 40 tys. to ten  najlepiej wypadł. Pod koniec przyszłego roku bede szukał czegoś nowego a że uzywam teraz Fordy (Fiesta córki, Focus słuzbowy, Mondeo sprzedałem ostatnio) to nie ma pewności że zostanę z Toyotą.
Zeby post był zgodny z tematem to napiszę że Toyotka wykonała trasę 1340 km na Chorwację i z powrotem. Narzekał nie bedę ale potwierdziły się problemy z chałasem szumiącego wiatru przy większych prędkościach. Spalanie 5,1 i 5,4 l/100 km to chyba tak w normie chociaz jak słyszę wyniki poniżej 5 litrów to chyba predkość spacerowa musi być.
Offline Sinres
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3156 dnia: 26 Sierpnia 2019, 15:03:22 »
Ja dzisiaj skończyłem wymieniać lusterka na składane elektrycznie... Mała rzecz, a cieszy... :)
Cześć, możesz opisać coś więcej o tej wymianie. Czy konieczna była jakaś przeróbka, czegoś brakowało? Źródło lusterek - kupiłeś składane, czy coś dokładałeś do "nieskładanych"?
Wcześniej sprawdziłem, że do wtyczki przełącznika regulacji lusterek idzie więcej kabelków, niż jest wykorzystywane - gniazdko w przełączniku jest takie: https://prnt.sc/jkriup, wtyczka wygląda tak: https://prnt.sc/jkro5d. Tak więc wiązka od przełącznika do złączy przy słupkach przednich drzwi jest. Dalej - do kostki lusterek - nie ma.
Kupiłem w wiadomym serwisie:
- regulację lusterek z przyciskiem do składania (30 zł + koszty przesyłki) - w tej, którą kupiłem jest cały rządek pinów, nie ma takich braków jak w tej, którą miałem;
- całą wiązkę drzwi lewych jako dawcę przewodów z pinami (40 zł + przesyłka - tu mogę polecić kupienie wiązki do drzwi prawych, tam potrzebne kabelki idą do niżej położonej kostki, więc będą trochę dłuższe);
- lusterka bez osłonek i kierunkowskazów, jedno bez 'szkiełka' (po 50 zł za szt + przesyłka); szukać trzeba opisanych jako 9-pinowe, 7 pinów jest bez składania elektrycznego.
Niezbędne jest też coś do wyjęcia pinów z kostek wiązki-dawcy.
Brakujące szkło, kierunki i osłonki lusterek przełożyłem ze starych. Najwięcej czasu zeszło na przeciągnięciu kabelków przez tą gumę łączącą drzwi z nadwoziem. Oczywiście trzeba zdjąć boczek z drzwi, trochę rozmontować konsolę. Wiązka drzwi ma 3 wtyczki po stronie samochodu. Po lewej trzeba się wpiąć do górnej, po prawej - do środkowej. Mogę przesłać pdf-a z elektryką, jakby co.
Po przeciągnięciu przewodów, wpięciu pinów w odpowiednie miejsca i przykręceniu nowych lusterek praktycznie od razu wszystko zadziałało.
Podesłał byś schemat ? Teraz się za to zabieram i bardzo by się przydał :D
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #3157 dnia: 26 Sierpnia 2019, 19:35:50 »
To powinno pomóc.
Offline Sinres
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3158 dnia: 27 Sierpnia 2019, 11:05:15 »
U mnie widzę że od strony konsoli wtyczka pod przełącznik nie ma dwóch pinów powinien być kabelek brązowy i czarny. Same lusterka działają w ten sposób że dając plus i minus na piny 8 i 9 lusterka się rozkladaja, zamieniamy plus z minusem składają się.
Sprawę od strony drzwi mam ogarnięta nie wiem tylko gdzie powinny iść przewody od przycisku zamykania/otwierania lusterek. Ktoś coś ?
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #3159 dnia: 27 Sierpnia 2019, 13:58:56 »
Nie do końca rozumiem, o czym piszesz... Wg schematu za składanie/rozkładanie odpowiadają kabelki niebieski i zielony. U mnie takie były w kostce przełącznika, ale w przełączniku nie było odpowiadających im pinów. W przełączniku ze składaniem już te piny były.
Przewody te schodzą do kostek przy słupkach koło nóg kierowcy/pasażera. Dalej w drzwiach już ich nie było, i tam trzeba je pociągnąć do kostek przy lusterkach.
Offline Sinres
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3160 dnia: 28 Sierpnia 2019, 20:41:51 »
U mnie tych przewodów we wtyczce przełącznika brakuje muszę dołożyć pytanie gdzie one idą ?
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #3161 dnia: 29 Sierpnia 2019, 13:08:12 »
Dalej przechodzą w drzwi i do lusterek.
Offline Sinres
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3162 dnia: 29 Sierpnia 2019, 13:50:54 »
Jesteś pewien, że bezpośrednio już tam ? To skąd idzie napięcie na lusterka ? Przez przycisk ? Wydaje mi się, że łączy się z jakimś modułem po drodze z tego względu chociaż by że jest procedura/kombinacja przycisków która umożliwia włączenie trybu automatycznego składania lusterek po zamknięciu auta. Podejrzałem jak to wygląda u ojca bo ma składane lusterka z przycisku w Verso z 2014 i ewidentnie widać, że przewody od składanych lusterek idą pod któryś moduł w okolicy kolumny kierowniczej(ciężko namierzyć bo wszystko spięte) no chyba że się mylę. Dzisiaj do tego jeszcze raz przysiądę na spokojnie ze schemacikiem i ogarnę co i jak.
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #3163 dnia: 29 Sierpnia 2019, 15:15:00 »
Automatyczne składanie lusterek to zupełnie inna bajka, więc raczej nie masz się co tym przejmować - nawet kostka przy przełączniku jest wtedy inna. Wg tego schematu, który wcześniej podawałem po prostu od przełącznika do lusterek idą kabelki i tyle.
Offline Sinres
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3164 dnia: 03 Września 2019, 13:43:57 »
Dobra wszystko się udało przełącznik miałem na chwilowa podmianke od kolegi i śmiga teraz muszę zamówić przełącznik pod składanie kwestia jak to ogarnąć żeby działało automatycznie przy zamykaniu auta się składają a po zapłonie rozkładają robiłeś u siebie coś takiego ?
