Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1525851 razy)
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #3496 dnia: 28 Marca 2021, 21:57:50 »
Wracając do kwestii wypłaty ubezpieczenia - aby ubezpieczyciel mógł zakwestionować stan pojazdu, musi być wykazany związek pomiędzy np. rodzajem zastosowanych żarówek a przyczyną kolizji.  Policja jeśli na coś zwróci uwagę, to na niesprawność techniczną, czyli np. że auto miało łyse opony albo przepalone żarówki, a nie na rozmiar lub typ.  Auto trafia do warsztatu, który robi wycenę szkód a przedstawiciel ubezpieczyciela nawet go nie ogląda.
No to powodzenia, trzy zdarzenia z przeciągu 5 lat, wszystkie trzy ( na szczęście nie z mojej winy) :
Auto dokładnie obejrzane, obfotografowane włącznie z rozmiarem typem opon i wysokości bieżnika. Ale prawdziwa jazda zaczyna się gdy jest poszkodowany pow. 14 dni lub ofiara.
Nie  będę się kopał z koniem, tylko nie wprowadzajcie w błąd ludzi.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #3497 dnia: 28 Marca 2021, 23:13:02 »
Nikogo do niczego nie namawiam ani nie wprowadzam w błąd.  Przejrzałem OWU (PZU Auto) i nie widzę tam żadnego zapisu który pozwalał by wymigać się od wypłaty ubezpieczenia z powodu założenia innych opon abo wymiany żarówek na LEDy.
« Odpowiedź #3498 dnia: 28 Marca 2021, 23:17:12 »
A o tym zapomniałeś?
i jeszcze to...ze zrozumieniem:
"Z wcześniejszych postów wynika że kupiłeś wersję EXE. Jeżeli to prawda to Toyota zgodziła się założyć 18 ??. Kupiłem też EXE MY21 i Toyota odmówiła mi montażu 18 calowych kół, bo homologacja. Sprawdziłem kwity które już odebrałem i faktycznie mam homologację tylko na 19. Chciałem mocno 18 więc Toyota powiedziała że mi zamontuje ale na moją odpowiedzialność. Jak rozmawiałem z przedstawicielem PZU, to powiedział że różnie to może być z wypłatą odszkodowania w całej kwocie. Suma sumarum jako zimówki też wziąłem 19 (spokojniej będę spał)." Z "sufitu" się boją?
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,49594.msg709075.html#new
Zdajesz sobie sprawę, co się dzieje gdy stłuczka przekształca się w wypadek, bo jest poszkodowany/ofiara i wchodzi prokurator? Poczytaj.
« Ostatnia zmiana: 28 Marca 2021, 23:25:02 wysłana przez Krisman »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #3499 dnia: 28 Marca 2021, 23:32:15 »
Cytat: Zbig w Dzisiaj o 01:27:51
O niczym nie zapomniałem.  Pisałem na podstawie własnych doświadczeń.
Ubezpieczyciel jakąkolwiek decyzję musi uzasadnić odniesieniem do OWU.  Reszta to jest jego ryzyko.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #3500 dnia: 28 Marca 2021, 23:34:13 »
I co, jak ktoś wymusi mi pierwszeństwo, i go zabiję, to jaki związek znajdzie prokurator pomiędzy owym zdarzeniem a faktem że miałem w tylnych stopach LEDy zamiast żarówek?
« Odpowiedź #3501 dnia: 28 Marca 2021, 23:47:20 »
No comment :)
Offline Crushnik
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3502 dnia: 30 Marca 2021, 08:41:29 »
Uchwyty na parasol.
Auris II Kombi
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2021, 08:43:22 wysłana przez Crushnik »
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #3503 dnia: 30 Marca 2021, 09:40:53 »
Zmieniając temat, dzisiaj przyszedł Saphir krem do renowacji. Po południu biorę się za regenerację skórzanego fotela kierowcy :)
Offline Rauxel
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #3504 dnia: 31 Marca 2021, 12:01:55 »
EDIT: Nie używajcie kremu do renowacji skóry na siedzenie, które ma perforacje. Na szczęście są dobre środki czyszczące... ;)
Offline sruba
  • Wiadomości: 27
  • Samochód:: CHR 2.0 H
« Odpowiedź #3505 dnia: 31 Marca 2021, 16:47:11 »
Próbowałem wkodować nowe czujniki ciśnienia opon za pomocą kompa i techstreama. Bezskutecznie, wyskakuje mi jakiś błąd i nie potrafię go przeskoczyć... :wallbash:
Toyota CHR 2.0 H
« Odpowiedź #3506 dnia: 31 Marca 2021, 17:08:30 »
45zl w ASO, 35 zapłaciłem przy wymianie kół u wulkanizatora.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #3507 dnia: 31 Marca 2021, 20:12:12 »
bo jeszcze nie spotkałem się z podróbką wtyczki z TechStream'em, która potrafi zaprogramować czujniki ^^
ani MINI VCI, ani VXDIAG
zapewne wyskakuje Ci błąd linii komunikacyjnej i mówi, żeby zrobić zworkę...xd nic to nie daje
Offline sruba
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #3508 dnia: 31 Marca 2021, 22:18:22 »
45 za sztukę, czy za 4 koła ?
cenna uwaga, dzięki
Toyota CHR 2.0 H
« Odpowiedź #3509 dnia: 31 Marca 2021, 22:47:36 »
4 koła u mnie przy okazji zmiany kół.
Wysłane z mojego J23 przy użyciu Tapatalka
