Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1527334 razy)
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #3795 dnia: 19 Marca 2023, 14:14:25 »
Ciekawe czy jakbyś teraz znowu spuścił płyn przekładniowy który dopiero co wymieniłeś, czy czasem znowu Ci nie wypłynie 2.3l.
Choć zapewne jakiś przelewowy korek jest i odkręciłeś właściwy?
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2023, 14:17:45 wysłana przez Krisman »
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #3796 dnia: 19 Marca 2023, 14:41:54 »
Uprałem dywaniki.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #3797 dnia: 19 Marca 2023, 17:20:30 »
Wyczyściłem w środku, i umyłem szyby od wewnątrz.A strasznie nie lubię tego robić. :cool:
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #3798 dnia: 05 Kwietnia 2023, 18:43:06 »
A co tam wymieniłem obydwa pióra wycieraczek z przodu.
Czas roboty: sięgnięcie po scyzoryk w schowku i dwa łyki piwa - jeden na start, drugi na koniec.
Oczywiście oryginały Denso.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #3799 dnia: 06 Kwietnia 2023, 15:03:45 »
nie sprawdzili poziomu oleju co tez było w pakiecie za który płaciłem.
No skąd ja to znam, trzeba było wcześniej sprawdzić czy tam macali po tym pakiecie. Ślady na 99% zawsze zostają.
Też uwielbiam, a najbardziej przednią szybę. No ale bez tego nie widać czy od zewnątrz jest czysta szyba. Ja to robię przed sprzątaniem i tylko to danego dnia, tak mi się ciężko do tego podchodzi.
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #3800 dnia: 26 Kwietnia 2023, 18:40:13 »
Wymieniłem żarówki w przednich kierunkach na Philips SilverVision, w lusterkach na Osram Diadem Chrome.
Podmieniłem też żarówki w światłach cofania na dwukolorowe czerwono-białe, tak więc mam znowu światła przeciwmgłowe z tyłu.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #3801 dnia: 26 Kwietnia 2023, 22:49:42 »
Jak to jest z tymi żarówkami czerwono-białymi ? Żarówka jest w miejscu światła wstecznego, wbijasz wsteczny i białe, a jak czerwone ? No i wtedy z prawej ori przeciwmgielne też jest, czyli dwa są ?
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #3802 dnia: 26 Kwietnia 2023, 23:02:38 »
Z prawej jest fabryczna lampa cofania, z lewej z anglika. Więc mam podwójnie cofania i podwójne przeciwmgłowe.
Czerwone w momencie włączenia przeciwmgłowego (z fabrycznego przełącznika), białe przy wrzuceniu wstecznego (i ma wyższy priorytet więc przy włączonym pmgłowym czerwone gaśnie i zapala się białe).
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #3803 dnia: 26 Kwietnia 2023, 23:26:08 »
Czyli aby było po dwa, potrzebna jest z lewej lampa z anglika i te żarówki czerwono-białe.
A jak zostawię tak jak mam i wymienię z prawej żarówkę, na tą czerwono-białą. To będę miał dwa wsteczne i jedno przeciwmgielne z prawej jak było?
Daj namiar na te żarówki.
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2023, 23:31:38 wysłana przez Rademenes »
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #3804 dnia: 27 Kwietnia 2023, 00:03:48 »
No nie, bo przeciwmgłowe ma W21W i czerwony klosz. Więc jak chcesz mieć dwa cofania to musisz znaleźć lampę z anglika jak jesteś na kontynencie lub lampę europejską jak w UK.
Jak zrobisz jak mówisz to będziesz mieć dwa przeciwmgłowe.
https://a.aliexpress.com/_Ez24uX1
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #3805 dnia: 30 Kwietnia 2023, 08:15:33 »
Ja wreszcie wczoraj wymieniłem wykładzinę bo stara po poprzednim właścicielu to był jeden syf. I nie mogłem jej doprowadzić strasznie mnie jej wygląd wpienial. A przy okazji poprawilem trochę fabrykę.
Offline Luvrin
  • Wiadomości: 20
  • Samochód:: Auris 1.8Hybrid
« Odpowiedź #3806 dnia: 03 Maja 2023, 23:02:51 »
Wrzuciłem coś w temat i o nim zapomniałem :) Gdybym czegoś nie był pewien to bym nie ruszał. Te 2,3 litra to na oko na pewno cos gdzieś oleju zostało. Stary olej wlewałem do butelek po tym nowym więc precyzji brak pomiar do pupy. Co nie zmienia faktu, że na przelewie było sucho - wkładałem tam trytke a powinno byc na równo.
Śladów brak śruba jak z fabryki. Do tego  filtr kabinowy nie wymieniony -kasa wywalona w błoto. Na pewno nie warto płacić za pieczątki bo i tak trzeba wszystko po nich sprawdzać. Postanowiłem więc, że to co dam radę sam będę robił sam. Tak czy siak musze jechać na klime (nabicie, szczelność itp) będzie okazja się poskarżyć na jakość usług.
To są maty wygłuszające ? Dało to coś ?
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #3807 dnia: 04 Maja 2023, 22:46:26 »
Tak to są maty gluszace i dało całkiem sporo. Teraz mam w planie wygluszyc drzwi takim sami matami na blachę i zamówiłem jeszcze maty kauczukowe o grubości 1 cm, one pójdą na szkielet drzwi odrazy pod boczek drzwiowy.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #3808 dnia: 04 Maja 2023, 23:54:02 »
No tak, żarówka kolor zmienia na czerwony z białego i dwa klosze muszą być białe. Wsteczny oczywiste, klosz biały światło białe. Przeciwmgielne, klosz biały, żarówka zmiana na czerwono. Dzięki za namiar.
Pakiet zimowy x 2 + wyciszeniowy x 2. Ja w opcjach mam wzmiankę z oznaczeniem nawet, o jakimś pakiecie zimowym i tam coś pisze o podwójnych materiałach wygłuszenia, ocieplenia + dodatkowe ogrzewanie elektryczne.
055C
 Pakiet zimnego obszaru.
 Podwójne materiały podłogi, kufra i wyciszenia.
 Dodatkowe ogrzewanie elektryczne PTC 600W.
@Luvrin weryfikacja po  = reklamacja i poprawili by się, czyli dorobili real do ptaszków. Mało po kim nie trzeba sprawdzać, ale różnicę w determinacji do sprawdzania, powoduje różnica w kasie za to samo. Dokładnie wiele sami możemy ogarnąć.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #3809 dnia: 06 Maja 2023, 21:41:32 »
Cześć, dziś ciąg dalszy wygłuszenie patrzcie jakie wygłuszenie daje Toyota, hahahaha :shock: :shock:, jakie dałem ja.  :cool:
Mniej wiecej tak to wyglada, ale efekt jest WAW!!!!!
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2023, 21:52:33 wysłana przez RYBA1983 »
