Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1527217 razy)
Offline mdo
  • Wiadomości: 107
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #3810 dnia: 06 Maja 2023, 23:55:29 »
Fajnie że się za to wziąłeś  :) Ja w czerwcu zrobiłem 3 drzwi a kilka dni temu w końcu zrobiłem czwarte - kierowcy.  Dałem maty butylowe na poszycie drzwi od środka, kolejną warstwę tam gdzie Ty piankę,  a pianką okleiłem od środka tapicerkę.  Jest ciszej i lepiej gra radio.
Napisz proszę dokladniej jakich materiałów użyłeś na podłogę.  Nie wiem czy się do tego zbiorę ale dół akurat sporo daje.
Auris HSD TS '15
Corolla E11 EFE, LBK '97
było: IS300 2JZ | Corolla E11 EFE, SDN '97 | Corolla E11 EFE, WGN '98 | Corolla E9 AFE, LBK '91, gaz
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #3811 dnia: 07 Maja 2023, 08:17:36 »
Na podłogę dałem tylko to https://www.boll.pl/maty-gluszace-11/boll-samoprzylepna-mata-gluszaca-flex-155
Na drzwi poszly plastry miodu też Bolla najzwyklejsze jakie można kupić, i mata gluszaca kalczukowa o grubości 1cm. Taka sama pójdzie jeszcze na boki bagażnika.
I powiem tak że lepiej robiło nam się podłogę niż drzwi. Rozebranie środka idzie raz,dwa.
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2023, 08:19:18 wysłana przez RYBA1983 »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #3812 dnia: 09 Maja 2023, 01:10:38 »
Patrzyliście może, czy głośniki w przednich są na nity, czy śruby ?
Online Colin
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #3813 dnia: 09 Maja 2023, 07:30:20 »
Auris II - nity z plastikową podstawką
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #3814 dnia: 09 Maja 2023, 10:50:32 »
Do pupy z taką oszczędnością, dzięki.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #3815 dnia: 09 Maja 2023, 22:02:45 »
Dokładnie są na nity.
Offline michaldck
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Auris 2 HB, 1.6
« Odpowiedź #3816 dnia: 10 Maja 2023, 20:25:45 »
Uchwyt na telefon - znalazłem projekt, lekko stunningowałem i wydrukowałem w 3D. Na koniec montaż ;)
Wysłane z mojego V2041 przy użyciu Tapatalka
Offline Arturas
  • Wiadomości: 640
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #3817 dnia: 11 Maja 2023, 18:38:07 »
Wczoraj sprzedałem. A właściwie zamieniłem na Corollę GR Sport 2.0.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #3818 dnia: 12 Maja 2023, 00:06:51 »
Hybryda, jak dla mnie to samo (bryła hatchback mi się widzi), tylko 1.2T. Ale jak na razie mam super sprzęt. Corolla to miała być dalej Auris III i nadal by kładli tam 1.6, szkoda.
https://youtu.be/4VUSSHMnH64
Obejrzyjcie, krótko i nie ma co gadać.
O GR Sport.
https://www.youtube.com/watch?v=4EVjiTCD8LQ
Ktoś na forum pisał, o zmianie w zawieszeniu z automatu, a inny nie wierzył. Jednak w tym filmie o tym gadka jest.
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2023, 00:09:45 wysłana przez Rademenes »
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #3819 dnia: 12 Maja 2023, 13:15:18 »
O GR Sport.
Co jak co ale Pertynowi za wiele bym nie wierzyl. Mowiac krotko: zbyt wiele razy mijal sie z prawda :)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #3820 dnia: 13 Maja 2023, 01:23:37 »
Jeśli Aurisa już nie będzie, a był masowym biorcą silnika 1.6, to gdzie oni będą pchać ten silnik. Przecie pewny, sprawdzony i dalej produkowany. A może w Corolli jest i będzie nadal.
Offline jakubek75
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #3821 dnia: 13 Maja 2023, 11:03:11 »
Nie będzie tego silnika i tyle. Toyota zrobiła nowy 1,5 i tyle
Online Colin
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #3822 dnia: 13 Maja 2023, 11:18:18 »
1.6 już od prawie roku nie jest dostępny w PL
« Odpowiedź #3823 dnia: 13 Maja 2023, 11:26:20 »
Są inne znacznie większe i odporne na ecoterror rynki.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #3824 dnia: 13 Maja 2023, 21:30:08 »
No dobra dziś nadszedł czas na bagażnik. O proszę.
