Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1527627 razy)
0 użytkowników i 5 Gości przegląda ten wątek.
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #390 dnia: 11 Listopada 2013, 15:01:52 »
A ja mam pytanie co do "tajnych" kombinacji różnych przycisków. Zauważyłem, że przytrzymując prawy przycisk licznika (na wyłączonym zapłonie) i przekręcając kluczyk o 2 pozycje na prawym zegarze pojawiają się kreseczki które kolejno znikają jakby odliczały do zera. Nie zdecydowałem się zaczekać do samego końca, aby sprawdzić efekt i puszczałem przycisk na jednej kresce obawiając się niespodziewanych konsekwencji. Podobnie rzecz się ma z przytrzymaniem lewego przycisku. Tu po dłuższym przytrzymaniu pojawia się na wyświetlaczu wartość 100%. Po przytrzymaniu tego samego przycisku wzrasta to 130% po czym znów zaczyna się zmniejszać. Wróciłem na 100% i tak zostawiłem bo nie chcę czegoś pozmieniać co uziemi auto. Ciekawość jest jednak baaardzo duża :) Ktoś zna może odpowiedzi do czego prowadzą te kombinacje? :o
u mnie nie działa  :|
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #391 dnia: 11 Listopada 2013, 15:08:33 »
Widocznie to są "funkcje" dostępne w dizlokach  :-)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #392 dnia: 11 Listopada 2013, 15:54:45 »
Jedna powoduje usunięcie inspekcji olejowej a drugie przyciemnia-rozjaśnia podświetlenie zegarów
Obi
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #393 dnia: 11 Listopada 2013, 20:25:00 »
przyciemnianie/ rozjaśnianie zegarów ustawia się prawym przyciskiem na włączonym zapłonie na postoju
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #394 dnia: 12 Listopada 2013, 14:42:13 »
Kapciuchy zmienione na zimowe  :-)
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #395 dnia: 13 Listopada 2013, 19:03:34 »
Wymienione, koło zamachowe (to największe, na wale) + nowy pasek klinowy.
Toyota Auris 1.4 D4D 2008r wersja Terra
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #396 dnia: 13 Listopada 2013, 20:14:35 »
To co się stało z zamachem przy tak świeżym autku?
Offline franekisimba
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #397 dnia: 14 Listopada 2013, 12:09:35 »
Rano zaliczyłem padakę akumulatora. I tak dziwne, że od nowości tyle wytrzymał.
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #398 dnia: 14 Listopada 2013, 19:58:47 »
Cytat: sebak82 w 10-11-2013, 23:14:34[/size]A ja mam pytanie co do "tajnych" kombinacji różnych przycisków. Zauważyłem, że przytrzymując prawy przycisk licznika (na wyłączonym zapłonie) i przekręcając kluczyk o 2 pozycje na prawym zegarze pojawiają się kreseczki które kolejno znikają jakby odliczały do zera. Nie zdecydowałem się zaczekać do samego końca, aby sprawdzić efekt i puszczałem przycisk na jednej kresce obawiając się niespodziewanych konsekwencji. Podobnie rzecz się ma z przytrzymaniem lewego przycisku. Tu po dłuższym przytrzymaniu pojawia się na wyświetlaczu wartość 100%. Po przytrzymaniu tego samego przycisku wzrasta to 130% po czym znów zaczyna się zmniejszać. Wróciłem na 100% i tak zostawiłem bo nie chcę czegoś pozmieniać co uziemi auto. Ciekawość jest jednak baaardzo duża  Ktoś zna może odpowiedzi do czego prowadzą te kombinacje?
u mnie nie działa
u mnie działa to z tymi procentami, (1,4D4D), jestem ciekaw co to zmienia  :)
@@@AGILESS
Patrząc na koło gdy silnik chodzi, wyglądało jakby miało bicie, podczas zapalania (zimny silnik) wydobywał się dość uprzykrzający pisk (jakby pasek się ślizgał), tokarz napawał, coś natoczył i teraz jest jak nówka (koło nie dostępne w IC, tylko serwis za bagatela 500zł) tokarz wziął 100zł.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #399 dnia: 14 Listopada 2013, 20:11:30 »
Yetix, czyli chodziło Ci o koło pasowe na wale, a nie zamachowe !  Koło zamachowe masz od strony skrzyni biegów.
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #400 dnia: 14 Listopada 2013, 22:02:24 »
Pasowe , zwracam honor  :)
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #401 dnia: 17 Listopada 2013, 16:13:51 »
Dziś Auris -a odpalałem w bardzo dziwny sposób. Przekręcam kluczyk, daje się nagrzać świecą żarowym (wiem że one grzeją się bardzo szybko ale mam taki nawyk), przekręcam kluczyk i nic totalnie. Próbę powtórzyłem 3 razy z tym samy skutkiem, silnik nie startuje na desce nic się nie dzieje. Odpalił od strzała jak wrzuciłem jakiś bieg i chodził zupełnie normalnie. Co to może oznaczać ? Myślałem że akumulator, ale gdyby był słaby to choć by próbował uruchomić silnik (kasłanie) a tutaj żadnej reakcji na kluczyk  :-( Jak znam życie sytuacja powtórzy się po raz kolejny w najmniej odpowiednim momencie  :wallbash:
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #402 dnia: 17 Listopada 2013, 17:46:12 »
Jak był na luzie to pewnie nie wciskałeś sprzęgła, wtedy nie zakręci. Wbiłeś bieg, to wcisnąłeś sprzęgło - to zakręcił
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #403 dnia: 17 Listopada 2013, 18:37:19 »
Opony wczoraj wymienione i mam wrażenie jakbym jeździła innym autem - lepszym  :good: <taniec>
Offline Pazurek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #404 dnia: 17 Listopada 2013, 21:26:26 »
Kupiłem nowe felgi stalowe 16-ki i założyłem na nie nowe oponki zimowe jest  :good: ,
alusy umyte i schowane czekają do wiosny   :-)
C-HR II Executive 2.0 - 2025
AYGO Selection x-cite - 2020
Auris II 1.6 Valvematic, Premium+Comfort - 2013
