Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1496062 razy)
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #1725 dnia: 08 Marca 2015, 20:02:29 »
No i pięknie!!!
Offline Slawson
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #1726 dnia: 08 Marca 2015, 21:37:37 »
A ja się wziąłem za hamulce przód. Tarcze ATE po 160 zł sztuka + klocki Jurid White za 235zł. Do tego wymieniłem zaciski z jarzmami bo poprzednie były dość zmęczone (kupiłem w rewelacyjnym stanie za 170zł cały komplet używki z rozbitka).
Zobaczymy jak toto będzie hamowało jak już się dotrze.
I jak już miałem przód w górze to wrzuciłem opony letnie. Tył jeszcze został na wszelki wypadek na zimowkach.
Z pozdrowieniami
Sławek
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #1727 dnia: 09 Marca 2015, 06:45:57 »
O, masz Aurisa z napędem na tył! Gdzie to kupione było?
Offline solcon124
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #1728 dnia: 09 Marca 2015, 07:45:13 »
Bardziej mu zależy na hamowaniu niż na przyspieszaniu  :good:
CHR HSD Selection 2018
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #1729 dnia: 09 Marca 2015, 12:08:07 »
Pojawiło się równo 150000km na liczniku. Ile ja tym autem już jeżdzę ehh  <zalamka>
Offline Toni
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #1730 dnia: 11 Marca 2015, 08:44:46 »
Wymieniłem olej i filtry. Olej 5W30  A5/B5, według zaleceń guru od olejów(paba).
Nie rozpieszczam mojej leciwej auriski, więc olej Elf i filtry Filtrona. :-)
Offline jakobin
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #1731 dnia: 11 Marca 2015, 20:50:34 »
Odebrałem samochód po wymianie silnika 2.0d4d(przedmuchy w silniku-ubywający płyn chłodzący przez zbiornik wyrównawczy). Przebieg starego silnika 152000km. Wszystko zostało zrobione na gwarancji bo auto było serwisowane co 15000km.Aurisa mam z 2008 roku ale pierwsza rejestracja 01.2009. Przy okazji wymieniłem kompletne sprzęgło płacąc tylko za części które sam załatwiłem.Jestem bardzo zadowolony,że załapałem się na tą wymianę.Trwało to wszystko 3 dni.Dziękuję bardzo Pawłowi K. z serwisu toyoty z Chorzowa za dopilnowanie wszystkiego.
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #1732 dnia: 11 Marca 2015, 21:10:49 »
No właśnie,  to jest zaleta auta kupionego i serwisowanego wPolsce.
Niestety moje sprowadzone z Niemiec juz pewnie nie dostapilo by tego luksusu.... :-(
Chociaz przyznam ze przez dwa lata nie dolalem kropli plynu i niech tak zostanie :good:
Auto obecnie z  przebiegiem 173 tys....
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #1733 dnia: 11 Marca 2015, 22:37:20 »
Wymieniłem żarówki na ledy od świateł postojowych oraz w oświetleniu bagażnika.
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1734 dnia: 13 Marca 2015, 18:45:17 »
Co dziś zrobiłam w Aurisie? Odkryłam, że ma.. spryskiwacze reflektorów!  :shock: :grin: Prawdę mówiąc nie miałam o tym pojęcia, choć zastanawiały mnie jakieś "zaślepki" na zderzaku  <zalamka> Kooocham ten wóz!
AurisBeast
« Odpowiedź #1735 dnia: 13 Marca 2015, 20:32:37 »
Ja za chwilkę wymieniam Olej (Mobil 5W30), filtr: oleju, powietrza, kabinowy, tylne klocki hamulcowe (ATE) i świece irydowe Denso, choć nie wiem czy po 60 tys. na liczniku nie jest za wcześnie na świece. Ale co tam. Skorzystam z okazji z zapytam jaki płyn hamulcowy nalać do 1.6 V-matica ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #1736 dnia: 13 Marca 2015, 21:38:26 »
DOT4 do ESP np. ATE SL.6
TIIDA '09
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1737 dnia: 13 Marca 2015, 21:43:48 »
Jak masz ksenony, to muszą być spryskiwacze :) Kochaj ten wóz jako i my kochamy :good:
Żyj i daj żyć innym.
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1738 dnia: 13 Marca 2015, 22:22:26 »
Prawdę mówiąc nie wiedziałam, sprzedawca w salonie też mi o tym nie wspominał, więc jest to dla mnie duuuże pozytywne zaskoczenie  :cheesy:
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #1739 dnia: 13 Marca 2015, 22:37:49 »
Dla sprzedawców w salonie niektóre rzeczy wydają się tak oczywiste, że nie wspominają. Ja po zakupie odkryłam, że mam asystenta parkowania, co mnie zaskoczyło :cheesy: Wiedziałam tylko, że będzie miał 17 alu, sportowe fotele i przyciemniane szyby, podwójna podłogę i kamerę. A potem odkrywałam, że jest dodatkowe gniazdko i w bagażniku i dla pasażerów z tyłu, haczyki na siatki w bagażniku i ledy...  <taniec>
