Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1496138 razy)
Offline sp33dy
  • Wiadomości: 73
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #3195 dnia: 24 Listopada 2019, 00:25:32 »
Wymieniłem plastiki na wersje obszyte skórą:
oraz wrzuciłem do bagażnika odebrany dzisiaj gumowy dywanik Rezaw-Plast:
« Ostatnia zmiana: 24 Listopada 2019, 00:53:28 wysłana przez sp33dy »
Spalanie - Motostat.pl
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #3196 dnia: 24 Listopada 2019, 11:45:08 »
Porządny dywanik. Mam 3 lata pod nogami przod + tył oraz w bagażniku, wyglądają jak nowe, zero oznak zużycia. Bezwonne.
Offline sp33dy
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #3197 dnia: 24 Listopada 2019, 15:49:50 »
No ja pod nogami mam oryginalne. Na nowy sezon kupuję welurowe :)
Ten do bagażnika nie jest bezwonny, ale na bardzo przyjemny zapach.
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #3198 dnia: 24 Listopada 2019, 19:04:57 »
Wymieniłem fabryczne żarówki świateł mijania na OSRAM COOL BLUE HIR2 12V 55W
Offline sp33dy
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #3199 dnia: 24 Listopada 2019, 19:12:38 »
Wrzucisz jakieś porównawcze zdjęcie?
« Ostatnia zmiana: 24 Listopada 2019, 20:20:13 wysłana przez fazibazi »
Offline robertek77
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #3200 dnia: 24 Listopada 2019, 19:29:15 »
Niestety za wcześnie poszedłem wymienić żarówki i zdjęcia nie są wykonane w dokładnie takich samych warunkach świetlnych i lokalizacyjnych.  Różnica jest na plus, ale zmiana nie jest bardzo radykalna.
Wysłane z mojego BND-L21 przy użyciu Tapatalka
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #3201 dnia: 25 Listopada 2019, 22:00:56 »
jeszcze nie zrobiłem... ale dzisiaj przyszło :D szykuje się kolejny upgrade  <taniec>
« Odpowiedź #3202 dnia: 26 Listopada 2019, 09:29:55 »
Daj linka do sprzedawcy. Gdzie te ledy będziesz wstawiał, w kierunki czy stop? :o
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #3203 dnia: 26 Listopada 2019, 10:27:21 »
Offline Dzidu
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3204 dnia: 26 Listopada 2019, 16:29:43 »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #3205 dnia: 26 Listopada 2019, 18:06:45 »
ale poczekajcie chwile, postaram się je szybko założyć i dam znać jak świecą ;)
https://tiny.pl/tn63j
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2019, 18:14:15 wysłana przez TheMrSkiBar »
« Odpowiedź #3206 dnia: 26 Listopada 2019, 22:19:32 »
Czekamy  <kawusia>
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #3207 dnia: 27 Listopada 2019, 17:40:42 »
założyłem na razie z przodu, za zimno...
porównanie: https://youtu.be/2jBQBu-Vac8
i obie razem: https://youtu.be/1A-SPZl0Ymk
a jednak wziąłem się za tył, ale... jak??? odkręciłem i ciągnę ciągnę... ten zatrzask aż tak trzyma...?
« Ostatnia zmiana: 27 Listopada 2019, 18:10:54 wysłana przez TheMrSkiBar »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #3208 dnia: 28 Listopada 2019, 09:58:33 »
Te kierunkowskazy ledowe... Na razie nie wypał.. tzn myślałem że tak nowoczesne auto będzie dostosowane do ledów.. a tu włączam kierunkowskaz a tu mogą dużo szybciej..
Na razie założę stare, ale jest to do rozwiazania stosując przekaźnik przerywacz do ledów ;)
Przy okazji ktoś gdzie jest przekaźnik od kierunkowskazów?
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2019, 10:03:49 wysłana przez TheMrSkiBar »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #3209 dnia: 30 Listopada 2019, 08:52:33 »
no to będzie kicha z tymi ledowymi kierunkami... przekaźnik jest... zespolony w zegarach.. niewymienny.. nie wiem ale moim zdaniem Toyota się nie popisała.. takie auto powinno być dostoswane już do ledów..
Myślałem, że wzorem Aurisa I można wymienić ten przekaźnik (za zegarami kostka) i założyć dostosowany do ledów... a tu .
ale będę próbował to rozgryźć, mam schemat zegarów, przekaźników itp... problem jest taki, że ledy nie mają takiej oporności jak zwykła żarówka i przekaźnik przy właczaniu kierunkowskazów myśli ze zarówka jest spalona i dlatego szybko miga. Aczkolwiek dziwne, że na światłach awaryjnych migają normalnie...
Najprosciej byłoby przed każdym ledem wlutowac opornik odpowiadający wartości oporu zwykłej żarówki... ale będę kminił, żeby przerobić coś w obrębie tego przekaźnika w zegarach.
