Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1527251 razy)
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #3840 dnia: 28 Lipca 2023, 12:21:42 »
PIAA Superior Bass Horn, 330/400Hz. Wszystkie inne mają albo 400/500Hz albo 500/600Hz.
https://www.ebay.pl/itm/325478013195
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #3841 dnia: 31 Lipca 2023, 03:24:14 »
@Arturas jest taki temat, ale kolega sliwma ma siakieś ładniejsze, moje mają 350/420Hz. Nieporozumieniem jest wymiana 1:1, tylko dwa dwutonowe to jest zmiana luks.
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,52663.0.html
Amsoil Signature 0W20 teraz wlany ENEOS X-PRIME 0W20
Z ciekawości, który wyszedł taniej ?
wyszło że po 12tyś olej się "skończył"
Eeeee tam w książce pisze 15kkm mur beton co by z autem nie wyprawiać. :)
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #3842 dnia: 31 Lipca 2023, 11:01:26 »
ENEOS nieznacznie tańszy od AMSOILa
za 6 miesięcy po zlaniu ENEOS pójdzie do badania
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #3843 dnia: 31 Lipca 2023, 11:04:21 »
wyczuwam lekką szydere - sam wiesz że ciężko o olej który w pełni chroni silnik na takim dystansie, olej ze średniej półki 10-12kkm max i wymiana
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #3844 dnia: 31 Lipca 2023, 12:41:18 »
Wygląd wynika z konstrukcji - o ile się orientuję, moje różnią się tym że membrana jest włożona w trąbkę, która powoduje że dźwięk jest bardziej delikatny.
I tak, jak wymieniać to na dwutonowe, dwa z takim samym tonem w hałasie będą gorzej słyszalne niż te z różnymi.
« Odpowiedź #3845 dnia: 31 Lipca 2023, 12:44:35 »
A jak z przeglądami technicznymi? Bo chyba fabrycznie nie montują klaksonów dwutonowych?
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2023, 12:52:40 wysłana przez pireus »
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #3846 dnia: 31 Lipca 2023, 13:11:26 »
A jaki masz klakson w Mercedesie?
« Odpowiedź #3847 dnia: 31 Lipca 2023, 13:42:04 »
Jednotonowy
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #3848 dnia: 31 Lipca 2023, 14:45:37 »
Ciekawe... Czyżby oszczędności?
Kiedyś Mercedesy potrafiły mieć dwa dwutonowe klaksony.
Ale w każdym razie - jeśli spełnia wymagania stawiane przez przepisy, może być kilkutonowy.
« Odpowiedź #3849 dnia: 31 Lipca 2023, 14:53:35 »
Dziwne, w Aklasie mam dwutonowy.
« Odpowiedź #3850 dnia: 31 Lipca 2023, 15:49:07 »
Może jestem głuchy i nie odróżniam. Dla mnie brzmi donośnie ale jak jednotonowy
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #3851 dnia: 01 Sierpnia 2023, 04:21:31 »
No tak, obydwa statkami się wożą po świecie. Choć AMS raczej w całości, a Eneos w komponentach istotnych tylko.
Tak wiem, szydera była, ale to dlatego, że tak piszesz i nikt ani jeden nie zaatakował twego wpisu. No bardzo dziwne, ja tam wcześniej to jednak miałem przechlapane, a teraz mniej są pewni tak na oko i ucho jedynie. Zmiana aż mnie zaskakuje.
Mi chodziło jednak o mocne pitu pitu i nie szukałem delikatności, ale wygląd fajny masz. Tak stopniami jak piszesz, wymiana 1:1 lipa, dwa identiko to może głośniej, ale dwa dwutonowe to się piknie uzupełniają i wypełniają zakres, który ucho łapie jako szeroki.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #3852 dnia: 25 Sierpnia 2023, 07:53:30 »
koło mi biło przy wyższych prędkościach więc pojechałem na wyważenie i co się okazało.. czujnik tpms się wyłamał z zaworu i latał xD
co ciekawe to już druga sztuka, która się wyłamała, zgrzałem na nowo i zabezpieczyłem klejem, czujnik działa dalej
« Odpowiedź #3853 dnia: 25 Sierpnia 2023, 18:26:54 »
Samo się nie wyłamało. Wulkanizator zawalił jak zakładał/ściągał oponę.
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #3854 dnia: 26 Sierpnia 2023, 12:06:42 »
Wymieniłem filtry powietrzne, wyczyściłem sito przy baterii.  5 min roboty.
