Autor Wątek: LAMPY DIODOWE DO JAZDY DZIENNEJ - YARIS II  (Przeczytany 145182 razy)
Offline maluch
  • Wiadomości: 346
    • Praca
Odp: LAMPY DIODOWE DO JAZDY DZIENNEJ - YARIS II
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Czerwca 2011, 20:01:46 »
Jest na Allegro sporo okrągłych LED`ow do jazdy dziennej. Są także różne średnice. Oczywiście większość jest dostosowana do przepisów i włączają się zaraz po odpaleniu silnika a gasną w momencie włączenia świateł mijania.
PS jaką średnicę mają otwory pod fabryczne halogeny w YII? 90mm?
yarisII
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Czerwca 2011, 21:27:29 »
http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-dzienne-9cm-rl-okragle-i1643944127.html
cos takiego powinno przypasowac ;) jutro moge zmierzyc srednice halogenow ;)
Offline maluch
  • Wiadomości: 346
    • Praca
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Czerwca 2011, 21:49:04 »
Też na takie patrzyłem. Ramki już zamówiłem, ale nie wiem kiedy dojdą. Jak możesz to poproszę o wymiar. Będę mógł wcześniej zamówić jakieś LEDy.
PS kiedy założysz temat o swoim YII?
yarisII
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Czerwca 2011, 21:55:23 »
Ok rano zmierzę ;-) ja nie dawno wsadziłem sam halogeny wiec nie będę zakładał ledow dziennych no ale nic nigdy nie wiadomo:)
Nie wiem czy jest sens zakładania wątku o moim yarisie ;) nic specjalnego... ale może nie długo uda mi się zrobić kilka fotek i wrzucić tu...
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Czerwca 2011, 07:47:16 »
Jakie ramki i skąd zamawiałeś (allegro czy jakiś sklep internetowy może) bo fabryczne przynajmniej w moim nie nadają się do założenia okrągłych świateł(kratka z 3 przetłoczeniami).
Offline maluch
  • Wiadomości: 346
    • Praca
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Czerwca 2011, 08:21:49 »
Kupiłem oryginalne ramki do stosowania z halogenami.
O takie jak na tym zdjęciu:
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Czerwca 2011, 11:38:23 »
dzięki za info - wysłałem PW żeby nie zśmiecać wątku.
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Czerwca 2011, 11:09:52 »
Ok rano zmierzę
No i jaka średnica?
yarisII
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Czerwca 2011, 11:36:14 »
Ok rano zmierzę
No i jaka średnica?
miarki nie wziolem <zalamka> ale dzis sie moze uda;]
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Czerwca 2011, 19:28:36 »
Wychodzi mi, że 70mm.
Offline william7
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Czerwca 2011, 18:58:01 »
Jeśli ktoś ma atrapy p/mgielnych bez okrągłego otworu to wchodzą na styk 4 led philipsa.
Dzisiaj je montowałem u siebie, jedynie problem był z tą szybkozłączką, którą podpina się pod swiatło postojowe.
Wynalazek ten kiepsko działa i najlepiej podłączyć bezpośrednio kabelek - kabelek.
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Czerwca 2011, 10:55:29 »
jeśli średnica jest 70 mm to znalazłem na allegro coś takiego (poglądowo) - widać, że jest popularny model po ilości zakupionych sztuk (żeby nie było:nie znam sprzedawcy i nie mam żadnych interesów z nim)
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-jazdy-dziennej-automat-okragle-7cm-i1638036007.html
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Czerwca 2011, 11:03:27 »
Panowie - to wreszcie średnica jest 70 mm czy 90 mm ?
yarisII
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Czerwca 2011, 19:35:11 »
Tak naprawdę to w pionie jest 70 a w poziomie 90  <diabel>
