Autor Wątek: LAMPY DIODOWE DO JAZDY DZIENNEJ - YARIS II  (Przeczytany 145222 razy)
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
Odp: LAMPY DIODOWE DO JAZDY DZIENNEJ - YARIS II
« Odpowiedź #45 dnia: 07 Lipca 2011, 20:20:20 »
I jeszcze jedno jak zdemontujesz zderzak już nigdy nie będzie tak równo przylegał do nadwozia jak przed demontażem będą nie równe szpary oraz może jedna ze stron odstawać więcej niż druga w stosunku do prawego lub lewego błotnika.
Nieprawda! <zolta>
Bajeczki pleciesz Waść! :|
Da się wszystko ustawić równiutko. <brawo>
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #46 dnia: 08 Lipca 2011, 07:38:41 »
Nieprawda! <zolta>
aha...
chciałbym to zobaczyć na żywo.
Chyba, że równiutko dla jednego nie = się równiutko dla drugiego.
Tak dla jasności w moim YII kilkakrotnie zdejmowany był przedni zderzak i w ASO z racji wymiany przednich lamp chyba trzykrotnie (nie piszcie, że nie trzeba ściągać zderzaka do wymiany lamp bo to wiem ale bez ściągnięcia spasowany jest jeszcze gorzej) i przeze mnie i nigdy a nigdy nie było już tak jak na pierwszy montaż.
Nawet TMP potwierdziło nie moc ustawienia do stanu fabrycznego.
dla ścisłości moja sugestia co do ustawienia przedniego zderzaka tyczyła się diesla, który ma od spodu osłonę plastikową silnika (bardzo dużą) spasowaną i montowaną z prawym i lewym błotnikiem co powoduje właśnie trudność ustawienia.
« Ostatnia zmiana: 08 Lipca 2011, 07:53:21 wysłana przez bis24 »
yarisII
« Odpowiedź #47 dnia: 10 Lipca 2011, 11:42:55 »
Zdjęcie i założenie zderzaka to nie problem, jak i jego spasowanie, no chyba ze ma się dwie lewe ręce to nawet nie polecam samemu wymieniać wycieraczek <diabel> jedyna szpara to ta miedzy zderzakiem a klapa z przodu. Niestety fabrycznie tez jest cienko dopasowane....
150 zł za montaż i podłączenie świateł?.... fajne ASO.
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #48 dnia: 11 Lipca 2011, 08:08:44 »
To zbyt dużo .... czy ok - na poważnie ?
yarisII
« Odpowiedź #49 dnia: 11 Lipca 2011, 08:37:02 »
Jak na ASO to bardzo mało ;) za zdjęcie i założenie zderzaka plus montaż świateł, a w tym ewentualne przerobienie  ramek i jeszcze podłączenie.
W którym mieście jest to ASO?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #50 dnia: 11 Lipca 2011, 08:50:37 »
z pewnością to ASO to Pana Czesia :grin:
normalnie, demontaż i montaż zderzaka w YII 2005 w górę to 2,45h zakładając średnio 250pln=1h(roboczogodzina w ASO)  to ...
a gdzie pozostałe prace?.
yarisII
« Odpowiedź #51 dnia: 11 Lipca 2011, 09:32:24 »
Prawie 3 h <lol> to chyba przez kogos niepelnosprytnego ;]
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #52 dnia: 11 Lipca 2011, 10:17:50 »
jeśli pytacie o ASO - to Jaworski - Włocławek. Mam dobre stosunki z pracownikami stacji - może dlatego taka promocja...
A robił to będzie elektryk zatrudniony na etacie w stacji.
Pzdr.
yarisII
« Odpowiedź #53 dnia: 11 Lipca 2011, 11:37:36 »
Chyba, że tak :) Chociaż zdaje mi się ze on będzie robił w ASO ale kasę weźmie w kieszeń ;)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #54 dnia: 11 Lipca 2011, 11:45:15 »
może przynajmniej nie będzie się tak spieszył i założy dekielek w przednim zderzaku maskujący miejsce wkręcania przedniego uchwytu do holowania :grin:
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #55 dnia: 11 Lipca 2011, 14:48:44 »
dobrze, że podpowiedziałeś bis - bo faktycznie można nie zauważyć w 1 momencie :) a później przedmuchy ...
yarisII
« Odpowiedź #56 dnia: 11 Lipca 2011, 14:53:41 »
a co nie masz dekielku?? zgubiles??
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #57 dnia: 11 Lipca 2011, 14:56:52 »
ja póki co mam ale bis mówi, że zdarza się, że "chłopaki" zapomną włożyć bądź byle jak wpasują... lepiej zerknąć bliżej w tamtą stronę po robocie...
yarisII
« Odpowiedź #58 dnia: 11 Lipca 2011, 15:28:19 »
Tylko nie wiem po co ja maja wcześniej wyjmować:)?? trzyma sie tak dobrze ,ze nic mi nie wypadło i nie musiałem się martwic:)
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #59 dnia: 11 Lipca 2011, 16:03:44 »
oooojjj chlopaki, raczej chodzi o avatar yarisII
 <narka>
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
