Autor Wątek: LAMPY DIODOWE DO JAZDY DZIENNEJ - YARIS II  (Przeczytany 145333 razy)
gop_8
Odp: LAMPY DIODOWE DO JAZDY DZIENNEJ - YARIS II
« Odpowiedź #120 dnia: 17 Kwietnia 2012, 18:32:07 »
Witam!
Przepraszam, że po takim czasie.
Wybaczcie, trochę zmyliły mnie loginy, mój błąd.
Dziękuję za link yarisII. Światła ładnie wyglądają. Chodzi mi jednak o te światła do jazdy dziennej, które ma zamontowane użytkownik herkules. Chyba, że się mylę i są to zwykłe halogeny (notabene tak wyglądają). Czy może ten użytkownik ma na zwykłych żarówkach P21W, a nie ledach światła do jazdy dziennej:).
Dokładnie chodzi mi o to zdjęcie (wzięte z tego wątku):
http://imageshack.us/f/695/dsc04036k.jpg/
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #121 dnia: 18 Kwietnia 2012, 08:14:27 »
Witam!
Wywołany zostałem do tablicy...
napisałem Ci na priv...
Są to diody smd - koloru żółtego w stanie "spoczynku" - jak świecą dają tak po oczach, że hej... - wystarczą 4 szt. na jedno światło a efekt jest bardzo dobrze widoczny zarówno z bliska jak i z daleka (światło o barwie 6.000 K). Ramki dokupione na alletanio za kilka zł. za sztukę - pasują dobrze - plastik dobrze zdjęty z formy bez frędzli, nie płowieje - doświadczenie prawie roczne.
« Ostatnia zmiana: 18 Kwietnia 2012, 08:16:12 wysłana przez herkules »
gop_8
« Odpowiedź #122 dnia: 18 Kwietnia 2012, 22:49:57 »
Witam!
Dziękuję, odpisałem. Bardzo mi pomogłeś.
Znalazłem jedne podobne do Twoich.
Co do świateł dziennych chciałbym poruszyć jeszcze taki wątek: Instalacja takiego sprzętu:
http://moto.allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-sterownik-mikroproce-i2285636481.html
Jeżeli ktoś ma homologację na lampie to może jeździć lub jeżeli reflektor jest hybrydowy (mijania z drogowymi w jednym odbłyśniku).
Pozdrawiam.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #123 dnia: 19 Kwietnia 2012, 22:39:05 »
nie mozna na tym legalnie jezdzic - przepisy stanowia jasno - mozna jezdzic na swiatlach mijania lub dziennych (obojetnie ktore byle by mialy homologacje).
gop_8
« Odpowiedź #124 dnia: 19 Kwietnia 2012, 23:08:53 »
Też tak uważam. Tylko dyskutujemy z kolegą jak to jest. Teoretycznie można ustawić wszystkie parametry, zgodnie z prawem prócz znaku przeznaczenia świateł. BMW, z którego to pochodzi pomysł ma homologację wbitą na kloszu (za co zresztą słono zapłacili pewnie).
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #125 dnia: 19 Kwietnia 2012, 23:45:19 »
nie ustawisz takiego parametru jak strumien swiatla - przypominam chyba jest 20st w poziomie i 10 w pionie.
gop_8
« Odpowiedź #126 dnia: 25 Kwietnia 2012, 22:38:27 »
Witam!
Znalazłem przez przypadek lampy kolegi z forum jak by ktoś był zainteresowany:
http://www.cartexim.pl/wyposazenie-dodatkowe/led/okragle-swiatla-led-do-jazdy-dziennej-drl-9r-1w-firmy-keetec?utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2012-04&utm_content=960#
Ja zdecydowałem się na podobne o ile nie takie same na alledrogo ze względu na 2 letnią gwarancję:)
http://allegro.pl/swiatla-jazdy-dziennej-z-homologacja-90mm-dzienne-i2296561617.html
Po majówce postaram się założyć.
Offline Lopez27
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #127 dnia: 28 Kwietnia 2012, 16:50:36 »
Co myślicie o zamontowaniu lampek tak
Czy to legalne będzie i czy się da tam wcisnąć podcinając lekko zderzak ?
Szukałem trochę po allegro jak najwęższych ale poniżej 2 cm są tylko jakieś tanie.
I jak tam padnie dioda to trzeba całą lampę wymieniać ???
YARIS I  1999r. 1.0
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #128 dnia: 28 Kwietnia 2012, 19:44:17 »
przede wszystkim bedzie problem z katem swiecenia - musial bys kupic lampy tak by montujac je wzdluz zdezaka swiecily do przodu.
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #129 dnia: 28 Kwietnia 2012, 20:04:55 »
Hmm, możesz spróbować tak jak ja mam mimo że nie masz możliwości zamocowania w zaślepki ale możesz mniej więcej w te same okolice uderzyć.
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #130 dnia: 28 Kwietnia 2012, 20:12:11 »
m1strzunio, wrzuć jakiegoś linka do tych lamp
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Offline Lopez27
  • Wiadomości: 75
YARIS I  1999r. 1.0
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #132 dnia: 29 Kwietnia 2012, 11:00:01 »
a musisz mieć koniecznie te ledy? moim zdaniem nasz Yarek słabo się do tego nadaje i czego byś nie wymyślił to deko obleśnie wygląda :-)
nie żebym na siłę wtrącał swoje zdanie, ale przemyśl ;)
TIIDA '09
Offline Lopez27
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #133 dnia: 29 Kwietnia 2012, 12:04:17 »
Właściwie to takie wstępne przemyślenia.
Problem mam taki że mnie cały tydzień niema w chacie i tylko żona jeździła do pracy a teraz to nawet ona pojechała do niemca i auto stoi w garażu, i czasami zimą aku odmawiał posłuszeństwa.
Właściwie nie wiem czy to nie wina starego 13 letniego alarmu który pewnie na zużytą baterie syreny i ciągle ją ładuje ?
YARIS I  1999r. 1.0
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #134 dnia: 29 Kwietnia 2012, 14:04:56 »
z tej syreny już pewnie niewiele zostało.
ja niedawno wymieniłem na nową
podjedź do jakiegoś magika od alarmów, niech Ci ogarnie. a we własnym zakresie możesz popatrzeć czy prądu Ci coś nadmiernie nie zużywa :)
a akumulator masz świeży względnie czy oryginał nadal tam jest? :)
TIIDA '09
