Autor Wątek: Znaczna utrata mocy oraz dynamiki silnika.  (Przeczytany 1545 razy)
rafa88
« dnia: 14 Lutego 2011, 19:38:06 »
Witam, jakiś czas temu pisałem o rozszczelnionym "złączu przegubowym" w wydechu, usterka została naprawiona (wspawana plecionka) i tu zaczyna się problem. Carinka chodzi cichutko, ale pojawił się problem z brakiem mocy szczególnie 3-4-5 bieg, autko słabo wkręca się w obroty jest tak jakby "zdławione" . Jeżdżę na lpg, na benzynie ten sam efekt. Czy przyczyna może tkwić w zapchanym katalizatorze?Być może to było powodem wcześniejszego rozszczelnienia tego złącza?Dodam jeszcze że autko pobiera olej, może to on przyczynił się do zapchania?
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
Odp: Znaczna utrata mocy oraz dynamiki silnika.
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lutego 2011, 21:03:27 »
Zatkany katalizator może być tego przyczyną chyba że wspawali ci za wąską siatke ( plecionke ) masz zwężke i d... . Najlepiej było by zmierzyć przepływ układu przyżądem (manometrem ) albo wyrezać katalizator i zbadać temat jak to chodzi bez . Olej ci łyka to ile km masz nawalone że tak się dzieje i na jakim oleju śmigasz ?
Jest opcja dolania dopalacza katalitycznego do paliwa i pare minut około 30 katowania silnika na trasie lub w szczególnych warunkach na placu .Powinno pomóc na zatkany katalizator !
Istnieje też opcja modyfikowania wątków.Nie pisz jednego pod drugim.Złączyłem...
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2011, 21:50:32 wysłana przez Robsajson »
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lutego 2011, 21:38:38 »
Wystarczy odłączyć fajkę na jednym cylindrze i paliwo które pójdzie na kata wypali wszystko łącznie z katem.
rafa88
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lutego 2011, 21:42:44 »
Co do plecionki sam mierzyłem 50x100 :roll: Obecnie 280.tys Musze dolewać ok 3l na 10 tys(10w40). A co do kata w najbliższym czasie postaram się go wyrzucić.
Pierwsze słyszę o takim czymś. Czy mógłbyś przybliżyć temat?
Kolego J.W.
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2011, 21:48:04 wysłana przez Robsajson »
