Autor Wątek: osłona lewarka zmiany biegów  (Przeczytany 4825 razy)
koper
« dnia: 15 Lutego 2011, 10:24:44 »
prosze o pomoc!
Nie wiem jak rozenbrać zaznaczoną za zdjęciu osłonke lewarka zmiany biegow?
Z góry dzięki!!!
Odp: osłona lewarka zmiany biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lutego 2011, 11:11:37 »
Podważyć w tylnej części i wyjąć.
koper
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lutego 2011, 11:17:43 »
tak po prostu do góry w stronę rączki lewarka?
Czyli tak jak Avalonie jest tylko na metalowe wsuwki?
Jak próbowałem to rozebrać to miałem wrażenie że trzeba rozbierać cały srodkowy tunel!!!
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lutego 2011, 11:37:01 »
Próbuj, najwyżej połamiesz i kupisz następne za 30zł na Allegro  <diabel>
koper
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lutego 2011, 11:47:51 »
połamać to mogłem od początku ale nie o to chodzi!
Poważnie się pytam czy mozna to tak zdjąć czy nie?
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Lutego 2011, 11:49:10 »
Posłuchaj Marcina.Podważ w tylnej części i wyjmij.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lutego 2011, 13:52:28 »
ja u siebie tak robiłem rozbierając tę część. Zgubiłem przy okazji 1 plastikową wsuwkę, pojechałem do aso i dali mi 4 metalowe żebym sobie wymienił. Jeżeli masz jeszcze plastikowe to w aso dostaniesz metalowe za śmieszną cenę....
koper
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Lutego 2011, 23:34:00 »
No i udało się tak jak radziliście ale to jeszcze nie koniec teraz myszę dalej to rozebrać zeby włożyć na swoje miejsce tą listewke (osłonke) ze zdjęcia.
Jak to zrobić?!?!? Help!!!
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Lutego 2011, 14:37:37 »
Wymontuj lewarek, inaczej będzie Ci ciężko.
Możesz też próbować tak jak jest, zdjąć płytkę z PRND2L.
koper
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Lutego 2011, 14:56:11 »
Ale jak?
Nie wiem jak zdemontować lewarek i trochę się boje go ruszać!
Nie wiem też jak zdjąć ta płytkę!?!?! :embarassed:
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Lutego 2011, 15:18:19 »
Nie obraź się, ale męczy mnie to tłumaczenie.
Było przyjechać wczoraj na spota, to by się zrobiło na miejscu.
Kup albo ściągnij sobie haynesa do tego auta, tam jest wszystko rozpisane. Nikt Ci tu nie będzie krok po kroku pisał, że trzeba odkręcić śrubkę, odpiąć wtyczkę, wyciągnąć spinkę.
Użyj mocy ( w sensie: mózgu ), bo to nie jest nic skomplikowanego - wszystko widać i wszystko jest na wierzchu.
A jak się boisz - odstaw do kogoś, kto się nie boi.
koper
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Lutego 2011, 15:39:40 »
Nie mam zamiaru się obrażać ale wczoraj spędziłem nad tym prawie 2 godziny i nie udało mi się tego rozebrać. kombinowałem używając "mocy" a potem i siły i nie dało rady a połamać to każdy debil potrafi - a nie o to chodzi. nie robię takich rzeczy na codzień więc się pytam (kto pyta nie błądzi ;-)
Skoro Ci się nie chce tłumaczyć to trudno może ktoś inny zechce. W kazdym razie jestem wdzięczny za dotychczasowe zainteresowanie moim problemem i pomocą!!!! DZIĘKUJĘ!!! Mam nadzieję że nie okaże się że takie fora są tylko do plotkowania a nie jako baza wiedzy i doświadczeń dla potrzebujących pomocy i chcących coś zrobić samemu! ;-)
