Autor Wątek: Brudny płyn chłodniczy  (Przeczytany 8878 razy)
pejter
« dnia: 16 Lutego 2011, 15:16:24 »
Witam, ostatnio wymieniłem płyn chłodniczy, bo stary dawno nie był wymieniany i był ciemnego koloru. Parę dni po wymianie zajrzałem pod maskę, a nowy różowiutki płyn znów zmienił się w ciemny. Co to może być, z czym on mi się miesza? Nie widać na płynie w zbiorniczku tłustych plam, więc chyba nie jest to olej. Silnik jeździ normalnie, pali normalnie, wszystko jest OK od tej strony.
Avensis I 1,6 4A-FE
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: Brudny płyn chłodniczy
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lutego 2011, 15:28:35 »
czy płyn w układzie chłodzenia da się spóścić do ostatniej kropli? Może zostało gdzieś 0,5L i się nowy ubrudził??
pejter
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lutego 2011, 16:04:20 »
Na pewno resztki zostają, ale to przy 5 litrach ta resztka chyba nie zabrudziłaby nowego czyściutkiego płynu do koloru jak ten wylany, tylko najwyżej by troche ściemniał. A ten przed wymianą też jeszcze jakiś czas temu był czysty i nagle się ubrudził, więc wydaje mi się, że coś jest nie tak.
A poza tym pan wymieniający dosyć długo wypuszczał płyn - korkiem w chłodnicy, w bloku i ze zbiorniczka wyrównawczego.
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lutego 2011, 16:07:08 »
Nowy płyn wypłukał pewnie syf ,który osadził się po starym płynie i dlatego jest ciemny.
pejter
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lutego 2011, 16:20:47 »
No mam nadzieję, że jest tak jak mówisz, bo zacząłem się martwić o uszczelkę pod głowicą....
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lutego 2011, 16:28:20 »
Zmień jeszcze raz płyn i obserwuj.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Lutego 2011, 21:08:01 »
Witam.
U mnie po spuszczeniu płynu najpierw płukali układ jakimś specyfikiem (coś ala radiator flush) dopiero potem zalewali na gotowo.
Jak będziesz zmieniał olej silnikowy to sprawdź czy stary olej ma szarawe plamy. To jeden z objawów brania płynu przez silnik.
Obi
scroll
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Stycznia 2013, 14:09:32 »
Witam.
Tak jest najlepiej.
Płyn pozostaje czysty i wolniej traci swoje właściwości.
