Autor Wątek: Problem z jedynką  (Przeczytany 6352 razy)
zb0464
Problem z jedynką
« dnia: 17 Lutego 2011, 08:48:05 »
Jak wchodzi wam jedynka w Waszych auriskach?
U mnie w mojej aurisce o czasu do czasu mam problem z jej wrzuceniem,
muszę nieraz ze dwa trzy razy próbować zanim uda mi się ją wrzucić.
Oczywiście silnik jest rozgrzany i dzieje się to najczęściej w korkach.
Sprzęgło dociskam też oczywiście do końca.
Robsajson
Odp: Problem z jedynką
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lutego 2011, 09:36:20 »
Mi czasami haczyła jedynka w Carinie.Spróbuj wrzucić najpierw dwójkę a później jedynkę.U mnie to działało.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lutego 2011, 09:46:04 »
Witam.
 Spróbuj zrobić coś takiego, jak Ci nie chce wejść bieg puszczasz pedał sprzęgła i ponownie wciskasz sprzęgło i wrzucasz bieg.
Obi
zb0464
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lutego 2011, 09:54:27 »
dokładnie tak robię ale samochód ma przebieg 2000km i ma 2 m-ce to chyba za młody na takie problemy , chyba że jeszcze nie dotarty.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lutego 2011, 09:56:59 »
eeee. to częsta przypadłość większości aut (no prócz automatów)
To tak mi się wydaje jest złe wysprzęglenie i dlatego tak się dzieje. Nie ma się czym przejmować.
Obi
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lutego 2011, 09:57:48 »
napewno powinieneś udać się do serwisu bo to nie jest normalne.Nie daj sobie tam wcisnąć ciemnoty ,że tak ma być na początku.
oldGreg
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lutego 2011, 11:19:10 »
Jedynka wchodzi latwiej kiedy samochod lekko sie toczy, ale tak minimalnie 1-2 km/h
tomkam
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Marca 2011, 12:40:45 »
a z 2-ką nie macie problemów? u mnie jakoś tak mocno wchodzi i jest wyczuwalny i słyszalny lekki zgrzyt...
czy się tego czepiać, jechać z tym do serwisu, czy ten typ tak ma...
kupiłem samochodzik 2 tygodnie temu... auris 2.0 d-4d 2008 43kkm
pozdrawiam
tomkam
mabox
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Marca 2011, 15:15:26 »
Witam,w moim aurisie sporadycznie z jedynką to samo,wystarczy wcisnąć jeszcze raz sprzęgło i jest ok.Co do drugiego biegu trzeba użyć więcej siły niż w pozostałych-ale nogami nie trzeba się zapierać :grin:
Przy nierozgrzanej jednostce napędowej ledwo wyczuwalny zgrzyt.
W Yarisie I miałem to samo z dwójką.Serwis looknął i stwierdził że jest w porządku.
W czerwcu przegląd to zgłoszę temat doradcy serwisowemu.
