Autor Wątek: Brzęczenie pasów  (Przeczytany 37691 razy)
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
Brzęczenie pasów
« dnia: 19 Lutego 2011, 18:03:29 »
Witam czy znacie jakiś sposób na wyłącznie brzęczka pasów? próbowałem sposobem do Avensisa ale tylko skasowałem licznik oleju. Pozdrawiam.
Toyota Auris 1.4 D4D 2008r wersja Terra
Offline aurum
  • Wiadomości: 120
Odp: Brzęczenie pasów
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lutego 2011, 22:17:16 »
poszukaj tego tematu na starym forum aurisa na myaygo.pl jest to forum opuszczone, zapuszczone i bezlitośnie sponiewierane przez spamy, ale kojarzę (mam nadzieję, że dobrze), że taki temat tam się pojawił.
toyota auris 1,6 dual vvt-i, PREMIUM 2008
hyundai ix35 2013
Offline plamm
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lutego 2011, 10:36:48 »
spróbuj tak - z forum myaygo
Hej,
Kontrolek (dla kierowcy przy zegarach i dla pasażera na konsoli środkowej) nie wyłączysz. Natomiast brzęczyk udało mi się wyłączyć - kontroli się święcą przy niezapiętych pasach ale nie ma denerwującego bzyczka. Nie ma to wpływu na pozostałe komunikaty - dalej auris piszczy przy każdej mniej lub bardziej sensownej okazji (otwarcie drzwi przy włączonych światłach, włączonym radio itp.).
Od razu zaznaczam, że nie od razu się udało. Próbowałem kilka razy aż w końcu zadziałało.
1. Włącz zapłon (bez odpalania auta) i ustaw licznik na przebieg całkowity (ODO)
2. Wyłącz zapłon.
3. Włącz zapłon w ciągu 5 sekund po czym wciśnij i przytrzymaj przycisk do kasowania przebiegu (prawy przycisk do obsługi komputera). Przycisk trzymaj wciśnięty.
4. Po 10-15 sekundach, zapnij pas.
5. Na wyświetlaczu wyświetli się komunikat "B-ON".
6. Puść przycisk do kasowania przebiegu po czym wciśnij go ponownie.
7. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "B-OFF".
8. Wyłącz zapłon i odepnij pas.
U mnie działa.
p.s. to można wrzucić w Kompendium
Pozdrawiam Łukasz
Auris 2010 FL 1.4 D4D 90KM 5D Terra
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lutego 2011, 11:17:29 »
Wielkie dzięki plamm, sposób działa. Jeśli chcesz mogę go dodać do Kompendium
arkady23
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Lutego 2011, 14:04:10 »
No witam koledzy.Dzisiaj próbowałem wyłączyć brzęczyk ale nie udało mi się.... czy skrupulatne liczenie sekund ma znaczenie? uruchamiałem sobie nawet stoper w telefonie komórkowym i nic......POMOCY!!!
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Lutego 2011, 19:01:50 »
A doszedłeś do etapu B-On (wyświetlacz kompa)?
Obi
arkady23
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lutego 2011, 19:35:32 »
No właśnie nie mogę dojść do tego etapu.... bo nie wiem czy prędkość wciśnięcia, tempo itd.... ma znaczenie......
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Lutego 2011, 22:02:04 »
Na spokojnie zacznij od przekręcenia kluczyka ale tak nie do końca, aby Ci auto nie odpaliło ale wszystko się zaświeciło potem ustawiasz kompa na ODO - to chyba zrobiłeś. Resztę spróbuj tak jak jest napisane....
Powodzenia.
Obi
Piotel
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Lutego 2011, 09:14:58 »
poprobuj kilka razy mi tez za pierwszym razem nie wskoczylo, ale napewno to dziala bo juz od jakiegos czasu ciesze sie cisza :P
arkady23
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Marca 2011, 18:49:11 »
Jupi!!! Udało się. 4ta próba się powiodła i może żonka jeździć bez zapiętego pasa:) i ja gdy będę podjeżdżał do sklepu po piwko:)) Dzięki za pomoc temu kto to sprzedał na forum.
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2011, 19:06:05 wysłana przez arkady23 »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Marca 2011, 18:51:53 »
Jupi!!! Udało się. 4ta próba się powiodła i może żonka jeździć bez zapiętego pasa:) i ja gdy będę podjeżdżał do sklepu pod piwko:)) Dzięki za pomoc temu kto to sprzedał na forum.
Arkady w podobny sposób można było wyłączyć pasy w Avensis....
Cieszę się że ci się udało.
Obi
Offline wojtekd3
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Sierpnia 2013, 19:56:42 »
Znacie może sposób na wylączenie brzęczyka w Verso? Sposoby stosowane w aurisie i avensisie nie działają.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Sierpnia 2013, 20:15:22 »
Może zapytaj w dziale Verso? http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/board,248.0.html
Offline cadet
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Września 2013, 20:13:35 »
Mi ten sposób w Yarisce D4D z 2007 roku nie pomógł, mimo wykonania ok 100 prób z różnymi konfiguracjami, jedyne co pomogło to podłączenie do laptopa kabelkiem mini vci i ustawienie brzęczyka na OFF.
RobRoberto
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Lutego 2015, 12:36:18 »
Super wielkie dzięki!!!!!!!
Irytował mnie to dźwięk, gdyż pasy zapinam po wyjeździe z osiedla. A teraz elegancko blokują mi się drzwi automatycznie (wcześniej zapinałem pas żeby uniknąć piszczenia - i z automatu przy zapiętych pasach nie blokowały się już drzwi). I oczywiście nie ma tego irytującego brzęczenia !!!!
BARDZO DZIĘKUJE !!!
