Autor Wątek: Oznaczenia komputerów silnika 4A-FE  (Przeczytany 6834 razy)
dreamstar
« dnia: 23 Lutego 2011, 23:48:20 »
Potrzebuje dokładny opis komputerów od silnika 1.6 z LB jak i na bogatą mieszanke. Nie szukajcie po katalogach bo w większości przypadków nie ma się to nijak do rzeczywistości. Najlepiej (jeśli możecie i Wam się chce) to zajrzyjcie pod schowek i spiszcie numery. Będę wdzięczny za pomoc! Pozdrawiam!
Robsajson
Odp: Oznaczenia komputerów silnika 4A-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lutego 2011, 00:14:19 »
Tak jak już pisałem mój typ padł na Aisina nr 89661-20580.Jak ktoś to może potwierdzić to będzie ok.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lutego 2011, 09:42:17 »
Mam 2 szt.ECU dla silnika LB i oba z numerami 89661-2B570.Nie wiem co potrzebujesz,numery czy opis wyprowadzeń pin-ów?
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lutego 2011, 11:41:35 »
Kolega potrzebuje numery katalogowe do silników Lb i bez Lb
dreamstar
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lutego 2011, 15:58:56 »
Obecnie jeżdżę na silniku z LB a będę wymieniał silnik bez LB i co za tym idzie czeka mnie też wymiana komputera. Zanim go kupię (komputer), to muszę mieć pewność ze to do tego typu. Zwracam się do tych właścicieli carin, którzy mają na pokładzie motor bez LB, aby sprawdzili numery seryjne komputera. Czekam na pomoc! Pozdro!
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lutego 2011, 08:15:38 »
jeśli mogę coś zasugerować to zmień na 1,8 a nie na 1,6
komputerów ma kilka więc wieczorem ci napiszę co za numery są
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lutego 2011, 11:08:24 »
Różnice będą chyba w ilości pinów na którymś z wtyków i po tym można dodatkowo szybko zlokalizować właściwy model.
dreamstar
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Lutego 2011, 13:46:18 »
Przeczytałem kilka postów w których pisałeś o tym i właśnie zamierzam taką podmianę zrobić. Kolektor ssący z wtryskami, głowicą i kolektorem wydechowym zdobyłem od celiny 1.8, dół od avensis (potrzebne miejsce na czujnik wału), teraz komputer - ponoć najlepszy od silnika 1.6 bez LB. Taki zestaw daje ponad 120HP, ale hamownia prawdę ci powie :grin: Teraz pozostaje jeszcze jedna kwestia: czy aparat zapłonowy będe mógł wykorzystać? Szkoda mi go bo nie tak dawno kupiłem w salonie nowy palec i kopułkę (w starej wypaliła się środkowa elektroda). Liczę na waszą pomoc co do tych komputerów i innych manewrów związanych z przekładką motoru. Pozdrawiam wszystkich miłośników Carin! Tylko pamiętajcie (opis pod każdym moim postem :-) )
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Lutego 2011, 10:15:44 »
To teraz szukaj silnika pod zakupione kolektory i ECU pod ten sam silnik.Inaczej nic nie poskładasz,bo kolektory nie będą pasować do głowicy a sterownik nie ogarnie procesu spalania w silniku.Możesz kombinować z głowicą i osobno dołem,czyli blokiem.Inne mody nie mają żadnego sensu bez użycia dodatkowych świnek.Jednym słowem kup kompletny silnik lub dokompletuj brakujące elementy z wiązką i ECU.
dreamstar
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Lutego 2011, 21:24:18 »
Kolego carinus... Ja te części o których napisałem już mam - poza komputerem. Obdzwoniłem dzisiaj kilka szrotowni w Łodzi specjalizujących się w japończykach i ciężko jest o komputer do tego typu silnika - większość to LB. A aparaty zapłonowe stosowane w tych motorach (pomarańczowa kopułka typu BOSH) często się psują i nie są zamienialne z aparatem, który jest teraz w moim silniku. Coś czuję ze nie będzie to takie proste jak na samym początku się wydawało... Jeśli macie namiary na podobne składowiska to prosiłbym Was o podanie namiarów - nr telefonów itp...(niekoniecznie z łódzkiego). Pozdro!
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Lutego 2011, 21:35:10 »
Japan Cars S.C.
51-376 Wrocław
Kłokoczycka 152
Tel. 713454894
CHyba prowadzą sprzedaż wysyłkową ale nie jestem pewny więc dobrze jest tam zadzwonić.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Lutego 2011, 22:14:46 »
Sporo Carin maja w Łasku na trasie Łódź - Sieradz. Auto-Japan.
Poszukałem i masz strone : http://www.autojapan.net.pl/subaru-toyota-mazda-honda-lampy.html
Ja kupowałem u nich alternator, kumpel kilka gratów do swojej Corolli.
« Ostatnia zmiana: 28 Lutego 2011, 23:11:03 wysłana przez zuoo »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Marca 2011, 09:03:41 »
Przepraszam że nie doczytałem dokładnie iż masz sam dół z Ave a głowice z celiki.Szukaj teraz sterownika nie z cariny tylko właśnie z celiki bo znalezienie cariny 1,6 bez LB to bedzie trudne,szybciej dostaniesz od celiki.Przy silniku będziesz miał tylko podłączenie wiązki do samego aparatu zapłonowego a ten masz właśnie z celiki.Reszta czujników w silniku jest mniej istotna ale też powinienes sprawdzić czy są o podobnych parametrach.W najgorszym przypadku wsadz sterownik od 2.0 3SFE i bedziesz miał zapas na dodatkowe dłubanie.Sonda nie pozwoli zalać paliwem a nawet jeżeli bedzie za bogato to zmniejszysz ciśnienie na listwie.
dreamstar
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Marca 2011, 00:23:47 »
Pewien sprzedawca na japońskim szrocie podsunął mi prostsze rozwiązanie, a mianowicie; wymienić tylko silnik z kolektorem ssącym i wtryskami a sterownika nie ruszać. Wspomniał, że już kiedyś taką podmiankę zrobili w jakiejś Carinie i sami byli zaskoczeni że to działało... Cóż, nie chcę sie mi wierzyć, że było OK bo to teoretycznie nie powinno działać DOBRZE, ale jak to bywa - teoria z praktyką nie zawsze idzie w parze.
Gdybym miał 100% pewności, ze ta instalacja będzie pasowała (ilość czujników i ich wartości), to pewnie kupiłbym ją, bo mam okazję. Ale wydać 400zl to zbyt duże ryzyko a zwrócić nie można. Namierzyłem instalacje elektryczną i sterownik od celiki z tym motorem, ale co z tego jak wiązka wchodzi do kabiny z prawej strony patrząc od przodu. I nie ma znaczenia czy to anglik czy nie - zawsze z prawej strony. Nawet gdybym kombinował z podmianką samych sterowników, to nie wiem czy kable będą się zgadzały na kostce. Znalazłem schemat instalacji od mojego auta, ale nie mogę znaleść od celiki żebym miał jakieś porównanie. Napisałem post z zapytaniem na forum celiki, ale jak na razie to cicho... Zobaczymy co się "ulęgnie" w tym tygodniu. Pozdro!
Brednie wypisuje... Właśnie przyjrzałem się wersji nie angielskiej i wejście jest z lewej strony, widać to co wcześniej oglądałem było sprowadzane i po przekładce kierownicy. Sorry za ten ZONK!
A ja przypominam o opcji ,,Modyfikuj"
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2011, 00:42:19 wysłana przez Robsajson »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Marca 2011, 10:48:01 »
Ten sprzedawca nie wie co robi i o czym mówi.Nie możesz stosować sterownika który pracował z silnikiem na zubozonej mieszance.Jak on moze teraz poprawnie obsłużyć inny typ silnika z innymi parametrami czasu wtrysku i mapami zapłonu.Robiłem parę przekładek sterowników i w sumie silnik nie posiada za dużo wyprowadzeń z czujników które idą do ECU.Wszystko powinno sie bezproblemowo połączyć.Ja mam sterownik 3SFE ale do silnika z przepływką powietrza i moge go oddać za free.Jezeli znajdziesz jakiś sterownik z celiki 1.6 i bedzie na płycie ECU oznaczenie kodowe wyprowadzeń to zrobie Ci opis co z czym połączyć w silniku.
