Autor Wątek: dziwne spadki napiecia przy wlaczonym radiu  (Przeczytany 4950 razy)
kubusiek007
« dnia: 27 Lutego 2011, 21:28:46 »
Sytuacja wygląda tak ze przyglądając sie na podświetlenie zegarów przy zmianie biegow np przygasa podświetlenie przy wlaczeniu radia to samo przy jego podgloszeniu jest najgorzej prawie podświetlenie gasnie. Akk w stanie dobrym dzis naładowany byl do pełna .
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Odp: dziwne spadki napiecia przy wlaczonym radiu
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lutego 2011, 21:33:04 »
pewnie coś za masą masz nie za halo :-)
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lutego 2011, 21:33:30 »
a jak włączysz kierunkowskaz czy wycieraczki to też się tak dzieje?
Podejrzewam regulator napięcia w alternatorze albo gdzieś jest przebicie na radiu.
kubusiek007
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lutego 2011, 22:07:44 »
moze to cos pomoze do radia podlaczony jest wzmak z subem a przygasa nawet jak wlacza sie nawiew, podgrzewanie szyby tylnej i kierunki
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lutego 2011, 22:15:08 »
Wzmacniacz podłącza się bezpośrednio pod akumulator!
Jeśli przygasa razem z kierunkami itp to na 100% regulator napięcia.Pomierz napięcie na klemach przy wyłączonym silniku i przy odpalonym.Z obciążeniem i bez.
kubusiek007
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Lutego 2011, 22:29:09 »
ok jak tylko bede mial te dane to napisze tutaj . Wzmak podlaczony jest przez bezpiecznik do akumulatora . Jaki jest koszt tego regulatora bo na allegro go znalesc nie moge
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Lutego 2011, 22:35:10 »
Regulator jest w alternatorze i tańsze jest wymienienie alternatora. :P
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Lutego 2011, 22:52:12 »
Js bym najpierw zmierzył ładowanie ( podejrzewam jest ok) a pierwsze naprawdę instalację ausio przejrzał. Jakie masz radio , czy masz podłaczone w fabryczną instalkę , jakie kable do wzmacniacza i tp itd
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Lutego 2011, 22:55:05 »
Najpierw sprawdz napięcia przy odpalonym i zgaszonym silniku ... jeśli będą ok to odłącz kabel plusowy wzmacniacza od akumulatora i znowu mierzenie ... jak nie sprawdzisz to takie wróżenie z fusów ...
Mi też wszystko przygasa jak odpale audio ale u mnie to normalne  <diabel>
kubusiek007
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Marca 2011, 20:39:03 »
a wiec okazało sie ze tamten akk co byl był padnięty włożyłem teraz inny co tez miałem w garażu i sytuacja wygląda tak ze na zgaszonym jest 12,4  na odpalonym jest 14,0 jak włączę światła u audio to jest 12,8
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Marca 2011, 20:56:40 »
Ma być tak:
-Na zgaszonym-nie pamiętam-chyba 12,5V
-Zapalony bez obciążenia-14,8V
-Zapalony z obciążeniem 13,8V
Jak coś nie teges to proszę o sprostowanie.
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Marca 2011, 22:01:47 »
Ma być tak:
To zależy :P
Ja mam na zgaszonym silniku 12,2V
Przy zapalonym silniku 14,4V
Jak włącze światła na odpalonym to mam 14,3V
A jak odpale audio przy odpalonym silniku to mam 10V (w porywach do 11V) <diabel>
Tak czy siak coś jest nie tak skoro u Ciebie tak spada ... Bo twierdze że nie masz aż takich prądo-żernych wzmacniaczy jak ja ...
kubusiek007
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Marca 2011, 22:07:49 »
hmmm wzmak ma cos kolo 400RMS wiec troche zajada  wiec moze byc padnięty ten regulator napiecia ?
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Marca 2011, 22:12:59 »
Moje wzmaki mają łącznie 620RMS ... i widzisz jakie mam napięcia ...
Ale wyjaśnijmy sobie jedno ... co rozumiesz przez pojęcie "włączenie audio" ... Chodzi o sam proces włączenia muzy czy podkręcasz audio na maxa ?
kubusiek007
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Marca 2011, 13:10:58 »
podkręcenie głośności na 40/60 skali
