Autor Wątek: Nie działa lampka oświetlenia kabiny  (Przeczytany 10551 razy)
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« dnia: 03 Marca 2011, 21:00:34 »
Witam, posiadam Carine z 1996 roku, miałem uszkodzoną lampkę, kupiłem inną(sprawną, sprawdzałem podając napięcie na wtyczkę). Niestety po podłączeniu lampki w aucie nie chce ona świecić, w żadnej pozycji. Wtyczka wygląda ok, kable są całe i nie mam za bardzo pomysłu co może być nie tak. Będe wdzięczny za wszelkie sugestie mogące pomóc w rozwiązaniu problemu.
> Moja Carina <
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" - Edmund Burke
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Nie działa lampka oświetlenia kabiny
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Marca 2011, 21:24:27 »
sprawdz czy masz napiecie na kablach doprowadzajacych prad lampki
bezpieczniki
cos jeszcze?
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Marca 2011, 10:50:49 »
Dokładnie, jak pisze adpre. Sprawdź przyrządem/miernikiem/voltomierzem czy jest napięcie w kablach - konkretnie jeden z nich to +, drugi masa, a trzeci masa wtedy kiedy otworzysz drzwi. Może są inaczej kable rozmieszczone w lampce?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Marca 2011, 16:09:28 »
Prąd na kablach sprawdze w najbliższym czasie, przeglądałem różne opisy bezpieczników i ma jednego, który odpowiada tylko za tą konkretną lampkę, zawsze jest jakieś powiązanie, niestety(albo stety) te powiązania działają. Chyba, że może z autopsji wiecie który bezpiecznik wziąć pod uwagę i gdzie ich w ogóle szukać?
> Moja Carina <
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Marca 2011, 08:53:45 »
Miałem dokładnie to samo ,tyle że prąd w praewodach dopływał.
Zacząłem od samego przełącznika ,ale ten okazał się dobry.
Później zacząłem sprawdzać samą tę blaszkę wewnątrz lampki i tam zanalazłem przyczynę .Gdzieś na tej blasze gubiłem prąd,więc wziąłem lutownicę i zrobiłem przy pomocy całą "ścieżkę" od nowa.
Niedawno na forum wstawiłem zdjęcia zmodernizowanej lampki poprzez dodanie taśmy z żrówkami led.
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Marca 2011, 14:23:19 »
Sprawdziłem dzisiaj wtyczkę i niestety nie ma na niej napięcia. Musze sprawdzić jeszcze bezpiecznik(i) ale nie bardzo wiem które...
Według książki "Sam naprawiam" jedynym wartym zainteresowania jest biezpiecznik numer 2:
> Moja Carina <
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Marca 2011, 15:37:52 »
chyba nie bedzie problemem sprawdzenie wszystkich bezpiecznikow :roll:
zajmie Ci to najwyzej 10 minut.
sprawdz bezpieczniki, mialem kilka takich przypadkow ( nie w Carinie), ze wyjecie i ponowne wlozenie bezpiecznika zalatwialo sprawe, prad sie pojawial i cos co nie dziala z braku pradu zaczynalo dzialac.
tzn. w skrocie styki od bezpiecznikow w skrzynce moga byc lekko zasniedziale i nie bangla...
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Marca 2011, 15:51:53 »
Potwierdzam ... mi ciągle przestawało działać lewe światło ... musiałem troszke nagiąć nóżke bezpiecznika i wszystko działa ...
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Marca 2011, 16:02:18 »
Jutro to sprawdze, dzisiaj niestety już nie dam rady.
> Moja Carina <
scout3
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Kwietnia 2011, 12:10:38 »
Cóż mój pierwszy post i jak widać łącze się w problemie otóż u mnie te same problemy i ciekaw jestem czy ostatnie proponowane rozwiązanie zadziałało ponieważ wydaję mi się że sprawdziłem już też wszystko
Czy istnieją jakieś złącza np pod deską rozdzielczą gdzie coś mogło zaśniedzieć
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Kwietnia 2011, 15:04:46 »
sprawdzaj po kolei od samej lampki w podufitce ,poprzez włącznik przy drzwiach ,aż po skrzynkę bezpieczników.
scout3
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Kwietnia 2011, 19:32:54 »
a nie sądzisz że włączniki w drzwiach są dobre skoro pali się kontrolka przy otwieraniu bezpieczniki sprawdziłem każden jeden wyciągnąłem i przejrzałem samą lampkę wyciągnąłem wyczyściłem rozebrałem osłonę pod kierownicą i poruszałem wszystkimi złączami i nic
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Kwietnia 2011, 08:00:03 »
to raczej problem tkwi w samej lampce.
scout3
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Kwietnia 2011, 15:02:06 »
No i w rzeczy samej faktycznie problem tkwił w samej lampce w takim miejscu ze sam się do siebie śmieje do tej pory
TZN żarówce Trudno to uwierzyć bo 3 razy ja sprawdzałem ale w chwili zwątpienia podjąłem decyzje ze po prostu ja wymienię tak dla głupoty  no i cóż zadziałało było tak niewielkie uszkodzenie przy lucie wolframu ze trudno było to dostrzec W każdym razie świeci aż miło a ja zrobiłem przynajmniej przegląd elektryki w połowie samochodu
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Kwietnia 2011, 17:53:25 »
mi jak wloze nowa zarowke to dziala max 2 dni i potem znow ciemno.. Moze Tobie chociaz to na dluzej pomoze. ;)
