Autor Wątek: Kontrolka rezerwy paliwa  (Przeczytany 2295 razy)
camry5
« dnia: 04 Marca 2011, 11:51:33 »
Witam spaliła mi się kontrolka rezerwy paliwa (poprzedni właściciel chyba jeździł tylko na gazie z wł rezerwą cały czas) jak ją wymienić bo podobno nie jest to zwykła żaróweczka Pomóżcie wielkie dzięki.
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2011, 11:53:36 wysłana przez camry5 »
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: Kontrolka rezerwy paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Marca 2011, 12:02:37 »
Zwykła mała żaróweczka dostępna na stacjach paliw i w każdym sklepie elektronicznym. Wykręcasz osłonę zegarów (2 śrubki), wykręcasz zegary (4 śrubki), wypinasz przewody (3 wiązki) i z tyłu lokalizujesz żaróweczkę, wykręcasz ją w osłonie, wyjmujesz z plastikowej osłonki, podmieniasz, wkręcasz do zegarów, podpinasz wiązki, przykręcasz zegary, przykręcasz osłonę, cieszysz się (albo i nie) rezerwą.
Przed montażem możesz sprawdzić czy działa.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
camry5
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Marca 2011, 12:13:46 »
jak ja zlokalizować bo nie mogę
która to ?
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Marca 2011, 08:58:44 »
to bardzo proste ,jak już będziesz miał w ręku całą tablice z zegarami ,to odwróć ją i na pewno znajdziesz,jeżeli nie próbuj wyjmować żarówkę po żarówce i patrz pod światło trzymając zegary skierowane w stronę źródła światła.
Jak się nie myle powinna być po lewej stronie na dole,oczywiście patrąc od tyłu.
camry5
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Marca 2011, 20:27:59 »
Zmieniłem żarówkę i nadal nie działa co to może być z tą kontrolką.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Marca 2011, 17:24:10 »
Jezeli nie masz pradu w gniezdzie zarowki, to przy pompce paliwa jak sie nie myle jest uklad odpowiedzialny za rezerwe( przy plywaku).
Carina 3s-fe!
