Autor Wątek: evap system BVSV valve(F)  (Przeczytany 15619 razy)
thomaz
Odp: evap system BVSV valve(F)
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Marca 2011, 17:34:44 »
Komputer pokazuje kod 31 czujnik podciśnienia.Co to może być i gdzie się znajduje?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Marca 2011, 19:51:25 »
Witam .Kod 31 to Mapsensor na  ścianie grodziowej z doprowadzonym wężykiem podciśnienia z kolektora ssącego . Sprawdz wężyk i przewody . Pozdro.
thomaz
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Marca 2011, 21:37:11 »
Wężyk sprawny.Przeczyściłem wtyczkę w map sensorze , odłączyłem akumulator(brak błędu) i przez jakiś czas było ok.Potem problem wrócił ale
tylko na gazie już szarpało.Napięcie było na wtyczce.Chyba mam padnięty ten map sensor , bo kod błędu nadal wyskakuje.Raczej przewody do ecu są
sprawne bo na zimnym silniku na gazie nie szarpie dopiero po około 15km.
