Autor Wątek: Jaki to typ nawigacji?  (Przeczytany 5768 razy)
Maciek90
« dnia: 06 Marca 2011, 18:45:07 »
Witam.
Jako "świeży" posiadacz Toyoty Avensis mam pytanie odnośnie nawigacji. Posiadam coś takiego jak na tych zdjęciach: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/305c1a840d5c9407.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eb288d1cc9625171.html
Czy mógłby mi ktoś pomóc i powiedzieć jaki to typ nawigacji (jakaś jej nazwa czy oznaczenie) oraz skąd mógłbym dostać do niej mapę Polski. Samochód jest sprowadzony z Niemiec w związku z czym mapa która była dołączona do niego kończy się na naszej zachodniej granicy.
adamus28
Odp: Jaki to typ nawigacji?
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Marca 2011, 23:06:27 »
Jest to TNS 600 Gen 1  mam taka sama mapy sa dostepne 2009-2010 na stronie PEB
Jak bedziesz nagrywał to tylko na płytach verbatin Dl  jest juz nowsza wersja map 2010-2011 ale jeszcze nie ma w sieci do naszej nawigacji pozdrawiam myśle że pomogłem
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2011, 23:50:17 wysłana przez eddie »
Maciek90
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marca 2011, 17:46:30 »
Pomogłeś i to bardzo. Możesz mi jeszcze tak w skrócie powiedzieć jak wygląda sprawa uruchomienia tych map. Czy wystarczy je ściągnąć, nagrać z jak najmniejszą szybkością i włożyć do napędu w samochodzie i od razu wszystko działa czy trzeba je jakoś zainstalować w aucie? Jak wygląda sprawa pokrycia Polski w tych mapach?
adamus28
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marca 2011, 22:44:24 »
Wystarczy nagrać tak jak mówisz jak najwolniejszych predkości włozyc do napędu wgra sie samo pokrycie map dość dobre i to wszystko ps pamietaj kup płyty Verbatim pozdrawiam
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Marca 2011, 22:47:12 »
Nie muszą być koniecznie Verbatimy i nie trzeba nagrywać ich na wolnych prędkościach ,no chyba ,że masz starą wyjechaną nagrywarkę.
Maciek90
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Marca 2011, 23:20:59 »
Tak się składa, że akurat mam czyste płyty verbatima, tylko czy jest jakaś różnica pomiędzy DVD+R a DVD-R. Coś mi się kojarzy, że gdzieś kiedyś wyczytałem, że do zapisu danych lepsze są "plusy". Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Czy da się jakoś dograć do tej nawigacji polskie menu i polski głos lektora? I jeszcze jedno. Czy posiada ktoś może instrukcję obsługi do tego cuda w języku polskim w formie elektronicznej?
Maciek90
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Marca 2011, 15:58:17 »
No i niestety nawigacja nie działa. Ściągnąłem z peba mapki to tej nawigacji, nagrałem na płycie Verbatima z prędkością 2,4x programem Nero i niestety jest coś nie tak. Po włożeniu płytki pojawia się napis "Unable to read data". Może ktoś wie co jest nie tak?
adamus28
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Marca 2011, 21:30:11 »
jaką mapkę nagrałes tylko ta pasuje TNS 600 Generation 01 mapa 86271-70W011 nagraj programem ImgBurn musi działac sprawdzone pozdrawiam
