Autor Wątek: Radio w Yarisie (F)  (Przeczytany 47104 razy)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Radio w Yarisie (F)
« Odpowiedź #45 dnia: 02 Grudnia 2004, 12:22:22 »
audiosonik jest bardzo przyjemny - bioracc pod uwage cene!
jedyna wada seri srx jest to ze nadaje sie wlasnie tylko do zasilania zestawow przednich, bo niestety na suby (nawet male) brakuje im pradu.......
srx2 - pod siedzenie sie raczej nie zmiesci!;)
zalezy jeszcze jaki zestwa glosnikowy mialoby to zasilac.........
ja proponuje rodka r2100a2 - sprzet dosyc maly, silny-zarowno pradowo jka i mocowo!
cena wyzsza od audisona ok 900 - 1 tys - ale wedlug mnie - warto!!
plusem audisona jest to ze ma wejscia HI co nie komplikuje montazu......
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
Radio w Yarisie (F)
« Odpowiedź #46 dnia: 02 Grudnia 2004, 15:51:15 »
Cytat: Red_Point
No ale dwukanalowy wzmak to chyba z zalozenia jest do zestawow przednich... no chyba ze ktos ma 2 wzmaki ;-) Co do wymiarow to z tego co pamietam to ma ok 18/21/5 wiec raczej za duzy nie jest :) Pozdrawiam!
A moze Audison Millenium Power 4? Można by zrobić biamping :D Tylko co to wlasciwie jest i czemu nie ma tego modelu na stronie producenta? :chmmm
Seat Leon Cupra :D
Jackal
Radio w Yarisie (F)
« Odpowiedź #47 dnia: 02 Grudnia 2004, 17:17:35 »
Cytat: Sober
Zgoda, ale zależy gdzie zechcesz go umieścić.
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
Radio w Yarisie (F)
« Odpowiedź #48 dnia: 02 Grudnia 2004, 17:20:49 »
Cytat: Jackal
Cytat: Sober
Pasowałoby mi pod fotelem kierowcy, ale jeszcze musze wszystko na spokojnie pomierzyć i przemyśleć :)
Z tego sie rozgladnalem to pod fotelem optymalne wymiary to by byly nie wieksze niz 20/45/7 tak zeby z tylu nie zajmowalo miejsca na nogi.
Seat Leon Cupra :D
ZACHARY
Radio w Yarisie (F)
« Odpowiedź #49 dnia: 16 Stycznia 2005, 13:27:36 »
a co z wylotem ciepłego powietrza na tył? pod fotelem już i tak jest kiepska wentylacja a jak dodatkowo "odpailcie" ogrzewanie to wzmacniacz może sięprzegrzewać.
marmat
Audio w Yarisie
« Odpowiedź #50 dnia: 16 Stycznia 2005, 16:59:49 »
Zastanawiam sie na kupnem Yarisa. Znaczenie ma dla mnie tkaze jakość  seryjnie montowanego audio.
Czy CD i glosniki sprawują sie dobrze?
W specyfikacji piszą że standard to 4 głośniki, czy to oznacza 2 przód i 2 tył?
Czy warto zamówić zmieniarke Toyoty? (wychodzi dość drogo)
W wersji Luna brakuje sterowania radiem w kierownicy. Czy można zamontować, jeśli tak to ile to może kosztowac?
Z góry dzięki za odpowiedź..
MarcinM
MJ
Radio w Yarisie (F)
« Odpowiedź #51 dnia: 16 Stycznia 2005, 17:18:23 »
Nie wiem jak jest w wersji po lifcie ale przed liftem wersja Base miala tylko 2 glosniki pod szyba, radio oczywiscie kasetowe i bez RDS. Dodatkowe 2 glosniki byly w drzwiach. Wszystko jest opisane na stronie www.toyota.pl, ponadto w dziale Akcesoria jest opisany sprzet audio. Jesli przywiazujesz wage do dzwieku to pewnie standardowe audio Ci nie bedzie odpowiadac.
NoAbla
Radio w Yarisie (F)
« Odpowiedź #52 dnia: 16 Stycznia 2005, 17:39:34 »
Smok, MJ, wcale tak duzo na ten temat nie bylo.
marmat, pozwol ze odpowiem na twoje pytanie:
Otoz szczerze mowiac seryjny uklad audio w Yarisie jest do bani - glosniki przy basach trzeszcza, kaseciak nie ma zadnej prawie mozliwosci ustawien. W wersji przed FL w wersji Base i Terra glosniki znajdowaly sie tylko na podszybiu i byly to chyba 10-tki - bylo jeszcze miejsce na glosniki w boczkach przednich drzwi gdzie wchodzily bodajze 13tki. Moim skronmy zdaniem. moglbys kupic tani - nawet uzywany odtwarzacz CD produkcji pionieera (np nowy model 1700R lub 2700 RB) - lub lepszego Clariona - co do tych marek to chyba wszyscy sa zgodni, ze sa dobrymi grajkami - co do innych producntow to zdania sa podzielone. Jesli chodzi o glosniki to, jak juz wspomnialem przy podbiciu basow strasznie trzeszcza, a dzwiek ogolnie jest okropnie metaliczny - cos obrzydliwego. - tak wiec nalezaloby wymienic glosniki na seryjne - mozna tez by domontowac glosniki w przednich dzrwiach - ale lepszy efekt uzyskuje sie chyba systemem 2.2+2 czy dwa glosniki na podszybiu, dwa w boczkach przednich drzwi i basy z tylu - lecz do tego trzeba juz miec wzmacniacz - anyway - jakbys chcial zmontowac uklad czteroglosnikowy bez nadmiernych nadkladow finansowych to tylko podszybie i przednie drzwi ci zostaja.
Co do Kabli
To w wersji Terra kable w boczkach drzwi sa juz polozone - wystarczy podpiac glosniki, w wersjach Base trzeba bylo klasc kable pod boczne glosniki
wiecej znajdziesz na www.yaris.org - duzo o Yarisie
mozna tez probowac tutaj: http://acn.waw.pl/bigman/yaris/audio.html
Offline Rolf
  • Wiadomości: 644
Radio w Yarisie (F)
« Odpowiedź #53 dnia: 16 Stycznia 2005, 20:11:18 »
Ale jeżeli MARMAT mówi o Lunie, to tam są cztery głośniki. Podszybie i drzwi. Ale grają rzeczywiście kiepsko.
NoAbla
Radio w Yarisie (F)
« Odpowiedź #54 dnia: 16 Stycznia 2005, 20:18:53 »
Radio tez jest badziewiaste - gdzies na jakiejs zqagranicznej stronie byl opis demontazu fabrycznego radia i montowania wen kieszen nieseryjnego
NoAbla
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
Radio w Yarisie (F)
« Odpowiedź #56 dnia: 16 Stycznia 2005, 21:22:11 »
Cytat: ZACHARY
No to mnie zaskoczyłeś... Musze sprawdzić, ale jakos wczesniej nie zwrocilem uwagi zeby tam byl jakis wylot (?).
PS: Pytanko - kable zasilajace do wzmacniacza jak najlepiej przeprowadzic? Sa jakies otwory miedzy silnikiem a kabina ktore by mozna wykorzystac nie robiac dodatkowych?
Seat Leon Cupra :D
ZACHARY
Radio w Yarisie (F)
« Odpowiedź #57 dnia: 16 Stycznia 2005, 23:27:11 »
Cytat: Sober
Nie spotkałem sięz przypadkiem braku możliwości przejścia z komory silnika do wnętrza pojazdu za pomocą istniejących tam gumowych przepustów. Bywa to trudne, ale nie niemożliwe. A odnośnie wzmacniacza pod siedzeniem to, jeśli inaczej nie można to należy rozważyć zakup wzmacniacza, który jest wyposażony w wentylatory, choć i wtedy przy włączonym ogrzewaniu zabezpieczenie termiczne może go wyłączać.
NoAbla
Radio w Yarisie (F)
« Odpowiedź #58 dnia: 17 Stycznia 2005, 03:33:45 »
A znacie moze opis montazu radia 2Din do Yarka? - jak sciagnac ten panel ktory jest na kaseciaku lub CD=-ku - czytalem ze niektorzy obrzymaja ten plastik pila - a czy da sie to jakos inaczej zdjac?
adi
Radio w Yarisie (F)
« Odpowiedź #59 dnia: 17 Stycznia 2005, 08:54:37 »
radio nie ejst takie najgorsze :wink: a jego najwiesza zaleta jest to ze ejsts wbudowane i nie trzeba sie martwic i wyjmowac :-DD
