Autor Wątek: reset poduszki powietrznej a pasy pasażera  (Przeczytany 6741 razy)
mmarcin3
« dnia: 07 Marca 2011, 17:57:58 »
Zakładam nowy watek bo mam coś ciekawego :)
Znalazłem człowieka co mi camry pod komputera podłączył i wyszło:
bład komputera p.p
otwarty obwód. p.p pasażera i kierowcy
(to wiedziałem) ale na końcu wyskoczyło coś o pasach bezpieczeństwa u pasażera i facet mówi że bez tego nie zresetuje sie b.poduszek (po wymianie oczywiście)
Prawda to czy nie?
Odp: reset poduszki powietrznej a pasy pasażera
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marca 2011, 18:25:36 »
Coś wymyśla - w tych autach nie ma nic na temat pasów u pasażera, jedynie amerykańce mają cokolwiek na temat pasa kierowcy.
mmarcin3
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marca 2011, 19:08:03 »
widziałem wpis z komputera nie pamiętam tylko pełnej nazwy ale było coś .... a/b , mówił ze można jakiś opornik władować do pasów :)
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marca 2011, 19:23:15 »
Skoro wiesz lepiej...
owca
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Marca 2011, 19:37:20 »
a co to za camry ? tzn który rok ?
mmarcin3
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Marca 2011, 20:00:08 »
95' LE zdaje sie ze Kanada.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Marca 2011, 20:07:14 »
No to ją spinaczem nie komputerem <diabel>
mmarcin3
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Marca 2011, 21:10:44 »
Tak wiem lepiej, widziałem co było napisane na "spinaczu".
Czyli problem jest ale wedle waszej wiedzy niemożne go być. Dzięki za pomoc.
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Marca 2011, 21:58:23 »
To się najpierw dowiedz, co tam było napisane, a potem się unoś.
Piszesz nieczytelny post, z którego nic nie wynika, a potem oczekujesz rzeczowej odpowiedzi, która rozwiąże Twój problem.
mmarcin3
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Marca 2011, 21:59:55 »
pytanie było i jest: czy to możliwe iż błąd poduszki powietrznej może być powodowany przez pasy pasażera.
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Marca 2011, 22:04:19 »
Nie.
mmarcin3
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Marca 2011, 09:56:26 »
jak głosi staropolskie przysłowie: jak nie urok to sraczka... mam taką wtyczke (z 95")
https://picasaweb.google.com/lh/photo/YuqelGA5f8jCHhC1vgqpgjRJDBCgEtrnsH2aY70PJIw?feat=directlink
a taki sterownik (z 92"): https://picasaweb.google.com/lh/photo/of5hQI9PeO496XEYR_cstTRJDBCgEtrnsH2aY70PJIw?feat=directlink
różnica jest mało widoczna ale jest, ilość pinów. Na cholerę zmieniali wtyczkę?
a przy okazji wie ktoś do czego była ta tyczka? https://picasaweb.google.com/lh/photo/98gD_dqnn_egqCaSLThERzRJDBCgEtrnsH2aY70PJIw?feat=directlink
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2011, 10:02:00 wysłana przez mmarcin3 »
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Marca 2011, 11:26:19 »
Po sierpniu 93 były 2 poduchy na US/CAN
Przy okazji do lambdy za katalizatorem.
A staropolskie przysłowie głosi nie rzucać się od razu, tylko najpierw poszukać i przedstawić konkrety, a potem rozwiązanie znajdzie się samo.
mmarcin3
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Marca 2011, 11:33:18 »
to znaczy że była ale ktoś zdemontował czy po prostu oryginalnie nie było w niej? (lambdy)
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Marca 2011, 11:45:32 »
Nie wiem dokładnie jakie auto, w jakiej specyfikacji, więc nie powiem. Raz były, raz nie było, zależy od wersji, rynku produkcji i przeznaczenia.
