Autor Wątek: Gumy tylnego drążka stabilizatora w T22  (Przeczytany 7744 razy)
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« dnia: 08 Marca 2011, 14:20:21 »
Niestety mamy drogi takie jak ser szwajcarski więc czas pomysleć o wymianie gum stabilizatora tylnego. Tak jest u mnie. Już trzeci raz w ciągu 6 lat użytkowania tego auta wymieniam te gumy. Zawsze kupowałem oryginały w ASO. Tak się zastanawiam czy jest sens kupować nowe i zakładać na wytarty drażek. ASO nie oferuje nadwymiarowych. Z tego co pamietam to te gumy są przecięte. Jakby tak te same gumy naciać bardziej aby bardziej się schodziły, a pod obejmę podłożyć jakąś gumę np. kawałek paska rozrzadu aby wypełnić luz. Bym miał cały czas oryginały i to dopasowane. Co o tym sądzicie? Jeszcze jedno. Mechanik aby wymienić te gumy odkręcał tylną belkę (jakos tak to chyba nazwał), a czy można to zrobić samemu bez odkręcania tej belki?
Adasko
Odp: Gumy tylnego drążka stabilizatora w T22
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Marca 2011, 14:42:07 »
Lepiej pod orginał kawałek dentki podłożyc, niż wymienić na "chińskie" pseudo zamienniki.
podzrawiam
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Marca 2011, 19:33:46 »
belkę trzeba popuścić, lepiej kup używkę stabilizator (w lepszym stanie niż twój) i pamiętaj o smarowaniu śrub, bo będziesz musiał nawiercać podłużnicę :))
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Marca 2011, 09:30:40 »
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
