Autor Wątek: Klocki i tarcze hamulcowe w Aurisie.  (Przeczytany 210961 razy)
Offline nusiu1
  • Wiadomości: 35
Odp: Klocki i tarcze hamulcowe w Aurisie.
« Odpowiedź #30 dnia: 29 Stycznia 2012, 20:53:12 »
ja wymieniłem tył po 45 tys
kupilem TRW za 150zł wymiana 50zł
polecam wszystki olać boszcz z liści i bambusa
wyprodukowane z afryce
Toyot brykający
MrAuris
« Odpowiedź #31 dnia: 04 Lutego 2012, 18:10:51 »
Mam pytanko mam Aurisa d4d 2008 128 tyś przebiegu jestem jego drugim właścicielem kupiony z przebiegiem 121 tyś więc prosto po przeglądzie z tyłu jak mi się wydaje piszczą mi klocki. Objawy są dziwne piszczy czasami nr przez 2 dni a potem cisza, piszczy w czasie nie naciskania hamulca jak naciskam pis ustaje. W ASO powiedzieli że klocki są ok a piszczy dlatego że klocki trochę się wytarły (nierówno) ale nic nie należy z tym  robić. Czy ktoś  miał coś podobnego odgłos jest potępieńczy. jedyny plus to że zawsze wiem kiedy żona do domu wraca aha klocki i tarcze wymieniane były przy 100tyś lub 115 tyś. Pozdrawiam
Offline artstr68
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #32 dnia: 03 Marca 2012, 10:24:05 »
Mam kolejne pytanie.czy komputer powiadomi mnie kiedy trzeba wymienić klocki? i drugie, Jakie klocki(firma) będą najlepsze do auris 1.6 vvti 124 KM?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #33 dnia: 03 Marca 2012, 10:32:29 »
nie
przód czy tył?.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #34 dnia: 03 Marca 2012, 10:37:26 »
ate, ferodo, może trw/lucas, textar
Offline artstr68
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #35 dnia: 03 Marca 2012, 10:50:59 »
Komplet(przód i tył) ile milimetrów grubości muszą mieć żeby wymieniać?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #36 dnia: 03 Marca 2012, 12:15:33 »
Muszą mieć okładziny  :grin:
Ja zmieniam jak mi mechanik mówi (to jest tak przy stanie ok. 3-4 mm)
Obi
Offline patataj
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #37 dnia: 04 Marca 2012, 17:57:30 »
Klocki mają czujniki akustyczne (wygięte blaszki). Na pewno będzie je słychać bo będzie ocierał metal o metal (czyli blaszka o tarczę). Trzeba także co roku przesmarować prowadniczki bo się zapiekają i też piszczą (przekonałem się na własnym przykładzie). Pisałem wcześniej, że nabyłem oryginalne, które nie są z boscha. Bosch jest założony z przodu. Przy około 60kkm zostało mi około 3mm (jeszcze nie piszczą) i jak zrobi się cieplej to sam sobie wymienię wraz z tarczami, które mają około 8 mm. Tarcze prawdopodobnie kupię TRW.
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #38 dnia: 06 Marca 2012, 16:02:51 »
Tak z ciekawości - czy nasze Auriski informują jakąś kontrolką o zbyt niskim poziomie płynu hamulcowego?
"With Oden on our side..."
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #39 dnia: 06 Marca 2012, 20:34:39 »
Ok, sam sobie odpowiem, bo znalazłem :-P Informują - komunikatem na wyświetlaczu :-) (zresztą kontrolką od ręcznego chyba też)
Offline patataj
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #40 dnia: 20 Marca 2012, 20:56:22 »
Jedna mała poprawka - klocki z tyłu też są z boscha z tym, że jest na nich jedynie znaczek firmowy a nie napis jak to jest na przednich. Tak przy okazji, jeżeli ktoś będzie chciał wymieniać to z tyłu tłoczek zacisku hamulcowego jest wkręcany a nie wciskany.
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #41 dnia: 21 Marca 2012, 14:27:50 »
Czy Auris jest czy był produkowany w Japonii czy nie? Teraz chcę kupić klocki do przodu i w Norauto się mnie pytają gdzie była produkcja mojego - w anglii czy japonii.....
Mój jest anglik ale myślałem, że Aurisa nie ma z japonii....
Where Wishes Fly......
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #42 dnia: 21 Marca 2012, 14:36:33 »
był, sam takiego mam
wpisz vin tutaj http://www.toyodiy.com/ i się dowiesz gdzie wyprodukowany był twój
tom
« Odpowiedź #43 dnia: 21 Marca 2012, 14:41:58 »
ktoś wie jak ogarnąć vin jakiegoś aurisa z afryki? potrzebuję kod częsci: kompresor do 1.6 VVTi 180KM
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #44 dnia: 21 Marca 2012, 14:49:50 »
w afryce mają takie fajne silniki? A nam w Europie szajs 125 koni wlepiają?
